Тем у кого плохо заводится ... |
22.9.2009, 7:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 9.2.2009 |
В общем, после покупки геца он у меня плохо заводился, мучился на протяжении 2 зим. Проблема решалась только снятием попливного фильтра и отогреванием его дома. после этой процедуры заводился с пол оборота.
В этом году решил не маятся и так как я предполагал что проблема с фильтром, решил ее обойти вообще и поставить нештатный фильтр с систему. Как обычно вытащил фильтр принес домой распилил верхнюю часть по шву, плосканками вытащил фильтр, заклеил то что отпилил обратно поксиполом, вставил топливный фильтр от акцента в систему, собрал, поставил обратно - не заводится. Решил переложить попливопровод, так как он мне сразу не нравился. Купил товый шланг и проложил вместо старого и поместил ацентовский фильтр в подкапотное пространство. (там разбирается 5 мин, снимается воздухоприемник, для удобства). В общем опять не заводится... вытаскиваю снова фильтр из бака и пытаюсь продуть, О чудо ! сбоку продувается там где я клеил, плохо проклеил,не вопрос, просверлил дырку и заклеил вновь. Продуваю и опять прорыв, но у же в том месте которое я не распиливал. Не сказать что прямо ветер дует, но очень прилично. В общем проблема в том что топливный фильтр с завода не качественно запаян. и летом когда тепло, нет проблем, но зимой когда и без того падает производительность насоса. За ночь на холоде давление падает вообще в ноль и утром начинаю заводить он просто не успевает накачать и свечи благополучно засираются. В общем у кого плохо заводится проверяйте фильтр. |
Voronov Тем у кого плохо заводится ... 22.9.2009, 7:28
ГётцОднако Цитатавытащил фильтр принес домой распилил верхнюю... 22.9.2009, 7:34
Voronov что значит может, хотя может у вас конечно, но у м... 22.9.2009, 7:44
Voronov У кого нет желания и возможности все это разбирать... 22.9.2009, 8:13
Вовка Voronov
ЦитатаПроблема решалась только снятием поп... 22.9.2009, 9:10
Voronov Цитата(Вовка)Voronov
Цитата Проблема решалась толь... 22.9.2009, 9:48
Вовка И что, правда всё так и было?
Каждый раз приходило... 22.9.2009, 10:25
Voronov все имеено в этой последовательности, ну или на ав... 22.9.2009, 10:30
dinamik По-моему,такая проблема на морозе возникает по при... 22.9.2009, 10:31
Big-shaman Voronov
Уже неоднократно писали НЕ надо трогать фи... 22.9.2009, 10:32
Voronov Цитата(dinamik)По-моему,такая проблема на морозе в... 22.9.2009, 10:34
dinamik Voronov
В морозы старайся по возможности держать б... 22.9.2009, 10:43
Voronov Цитата(dinamik)Voronov
В морозы старайся по возмож... 22.9.2009, 10:49
Вовка Цитата(Voronov)Цитата(dinamik)По-моему,такая пробл... 22.9.2009, 10:58
ГётцОднако Цитатаа как это связано с плохим запуском??? Ведь... 22.9.2009, 12:04
Вовка Ну хорошо. Манометр, допустим, купили.. Дальше что... 22.9.2009, 13:03
dinamik Дальше меряем давление в рампе. Если низкое-ищем,г... 22.9.2009, 13:07
Вовка Цитата(dinamik)Дальше меряем давление в рампе. Есл... 22.9.2009, 13:09
Мося Здесь проблема вроде в прокачке бензонасосом бенз... 22.9.2009, 13:09
dinamik Вовка
Поиск рулит :grin: Где-то Jаrlасks описывал ... 22.9.2009, 15:02
Voronov Цитата(Вовка)Ну хорошо. Манометр, допустим, купили... 23.9.2009, 12:48
Voronov Вчера поставил на место фильтр (дома он у меня был... 24.9.2009, 6:21
Шадов Voronov
Фотки покажешь, в какое место фильтр прико... 24.9.2009, 15:03
Вовка Цитата(Voronov)машина заводится вперед поворота кл... 24.9.2009, 16:26
Карпова Какие-то страшилки!! Я уже боюсь зимы. У меня тоже... 24.9.2009, 16:58
Voronov Цитата(Шадов)Voronov
Фотки покажешь, в какое место... 25.9.2009, 6:38
ГётцОднако Цитатану и естественно нужно сначала снянть защелк... 25.9.2009, 9:05
Voronov Имхо, ставить фильтр ВД в подкапотном - небезопасн... 25.9.2009, 10:10
ГётцОднако просто, не понял впринципе - зачем было топливопро... 26.9.2009, 14:45
yuriy У меня в мороз меньше 25, тоже не завести, заводил... 26.9.2009, 15:52
катя_ Прошу совета. Моему Гетцу 2 года, пробег небольшой... 27.9.2009, 23:28
Z0z@ если машину не прогревали и аккум не заряжали про... 27.9.2009, 23:31
Voronov Цитата(yuriy)У меня в мороз меньше 25, тоже не зав... 28.9.2009, 6:38
ГётцОднако Цитатавключается сигнализация и одновременно звук ... 28.9.2009, 7:09
Voronov Цитата(катя_)Прошу совета. Моему Гетцу 2 года, про... 28.9.2009, 8:15
Voronov Цитата(катя_)Прошу совета. Моему Гетцу 2 года, про... 28.9.2009, 8:20
Шадов Цитата(катя_). Когда поворачиваю ключ, включается ... 28.9.2009, 17:36
катя_ Спасибо всем большое за помощь! Буду заряжать акку... 29.9.2009, 20:09
dinamik Конечно батарейка. Сигналка реагирует на низкое на... 29.9.2009, 20:36
катя_ А что значит вытяжное? У меня кстати сейчас перес... 29.9.2009, 20:44
koshka44 Вопрос вот в чем: когда завожу машину, приходится ... 9.4.2010, 15:17
Mosined ЦитатаВопрос вот в чем: когда завожу машину, прихо... 13.4.2010, 10:34
luckyset ЖАРА !! + 30,
Вернулся с нашествия.. моя ... 13.7.2010, 19:08
Ludxen Вечер добрый! Такая же проблема... Всплыла при... 20.7.2010, 20:51
Johnson Подскажите пож-та в чем может быть дело? Гетс 2 го... 21.7.2010, 15:14
Ludxen Добрый вечер! У меня тоже нашей чудной весной,... 21.7.2010, 15:31
dix если железобетонно не заводится при определенном м... 31.5.2011, 19:10
frag В первую зиму тоже были проблемы с запуском двигат... 15.9.2011, 18:11
vanjek07 Иногда не заводится на теплую
Добрый всем день, и... 9.8.2012, 16:34
Gonsales лампочка иммобилайзера горит когда не заводится?
У... 9.8.2012, 16:37
vanjek07 Цитата(Gonsales @ 9.8.2012, 17:37) лампоч... 9.8.2012, 16:53
getz-2 вкртаце: на 75000 в авилоне просил проверить аккум... 10.1.2013, 16:15
Kelson поменяйте лучше сервис))) зачем менять насос не п... 10.1.2013, 16:26
getz-2 Цитата(Kelson @ 10.1.2013, 17:26) поменяй... 10.1.2013, 19:10
AlexJP Цитата(getz-2 @ 10.1.2013, 20:10) за... 11.1.2013, 9:45
SoDimon getz-2, а теперь что с сигнализацией?Вообще её пол... 10.1.2013, 19:33
хундаевец Цитата(SoDimon @ 10.1.2013, 20:33) getz-2... 18.2.2013, 12:03
Avanturist Как я вас понимаю, ребята 10.1.2013, 23:59
mahin авто плохо заводиться, очень плохо заводиться
доб... 21.1.2013, 11:25
Hobbit Цитата(mahin @ 21.1.2013, 13:25) авто пло... 21.1.2013, 12:41
lin178 полбака и плохо заводится, стала очень плохо завод... 21.2.2013, 20:07
Sashelo Похоже имобилайзер чудит. Обратите внимание на ... 21.2.2013, 20:38
MsmuAlligator кольца бензонасоса
у нас были похожие симптомы. сн... 21.2.2013, 20:39
DarkElf было похожее после смены топливного фильтра. решил... 21.2.2013, 20:44
sas007 Плохой запуск Getz 1.4 АКПП 06г
Товарищи,понимаю ... 25.3.2013, 13:55
Brodilis Цитата(sas007 @ 25.3.2013, 15:55) Грешу н... 25.3.2013, 14:09
vyatich не заводится в мороз -25
Не заводится машина при ... 22.2.2014, 13:03
allgess Цитата(vyatich @ 22.2.2014, 16:03) Не зав... 22.2.2014, 13:16
vyatich Цитата(allgess @ 22.2.2014, 14:16) Тема н... 22.2.2014, 22:49
allgess Цитата(vyatich @ 23.2.2014, 1:49) Искал н... 23.2.2014, 5:02
subastik Цитата(vyatich @ 22.2.2014, 14:03) Не зав... 22.2.2014, 16:49
Bochkarev Цитата(vyatich @ 22.2.2014, 16:03) Не зав... 23.2.2014, 12:09
WADIE vyatich,
а старый акк отключал во время прикурива... 22.2.2014, 23:19
vyatich Цитата(WADIE @ 23.2.2014, 0:19) vyatich,
... 23.2.2014, 11:32
vyatich Завтра если не заведется с свежезаряженным акб по... 23.2.2014, 13:15
L_i_r_a Плохо заводится
Всем здравствуйте. Гетрульда 2008... 15.8.2014, 10:08
Шурик71 воздушный фильтр вообще никак не сказывается на за... 15.8.2014, 10:33
L_i_r_a Шурик! Я заменила топливный фильтр!! Н... 15.8.2014, 10:48
Kelson пропуск в зажигании. двигатель будет подергиваться... 15.8.2014, 11:42
bankir972 У меня тоже проблема с запуском. Подскажите что т... 13.9.2014, 12:58
alexlex bankir972, индикатор-лампа иммобилайзера всегда го... 13.9.2014, 15:15
bankir972 Не горит она 14.9.2014, 17:47
tugrik Доброго времени суток. Гетц 08 года, пробег 84тыс.... 23.10.2014, 14:50
vladimir66 Цитата(tugrik @ 23.10.2014, 16:50) Доброг... 23.10.2014, 14:56
tugrik Цитата(vladimir66 @ 23.10.2014, 15:56) Гд... 23.10.2014, 15:06
vladimir66 Цитата(tugrik @ 23.10.2014, 17:06) Понятн... 23.10.2014, 15:16
WADIE могут быть :
- бендикс ( обгонная муфта )
- плохой... 23.10.2014, 15:25
NetworkClown Цитата(tugrik @ 23.10.2014, 17:06) Понятн... 23.10.2014, 17:38
tugrik Спасибо Всем. Будем проверять. Сегодня машинка вык... 24.10.2014, 8:01
непроф Цитата(tugrik @ 24.10.2014, 9:01) Масса А... 24.10.2014, 15:43
NetworkClown Цитата(tugrik @ 24.10.2014, 10:01) Масса ... 24.10.2014, 8:16
WADIE tugrik,
пресловутая проблема колечек - не даст за... 24.10.2014, 9:18
grazier Меня всегда удивляло как долго заводится гетц. По ... 2.11.2014, 18:51
Slaw grazier, у тебя какой-то дефект в машинке, копайся... 2.11.2014, 19:54
grazier Цитата(Slaw @ 2.11.2014, 19:58) grazier, ... 2.11.2014, 21:38
dinamik grazier, есть способ проверить насос проще и досту... 2.11.2014, 23:42
grazier Цитата(dinamik @ 2.11.2014, 23:46) grazie... 3.11.2014, 16:35
grazier Радость былы недолгой, Сегодня завел машину, дерну... 4.11.2014, 14:55
NkAml Цитата(grazier @ 4.11.2014, 14:59) Сегодн... 4.11.2014, 17:29
grazier Цитата(NkAml @ 4.11.2014, 17:33) Наскольк... 4.11.2014, 18:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:26 |
