Для 1.1 оптимальный размер шин, дисков, вылетов(на зиму)
Le_Di
сообщение 24.9.2009, 14:40
Из: Липецк
Первая (за рулём) зима на носу. Стоит вопрос в покупке зимней обувки для машины. Просматривала FAQ по теме и сообщения читала. В FAQ таблицы, они умные но с ними не пообщаешься, в сообщениях поголовно 1.4 - 1.6, обсуждают резину для своих рысей. А у меня всего 63 лошадки и будет их жалко если бестолковая хозяйка на них какие-нибудь низкопрофильные 180/80/15 с вылетом на 6.0J или как там повесит и они помрут на следующий день или порвутся на яме в асфальте. Люди опытные помогите, с оптимальным выбором для моего 1.1 размеров шин и дисков. Что сказать в магазине когда мне зададут вопрос: "А Вам какие???". - «Такие-то такие и с вылетом таким-то."
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.9.2009, 14:50
Из: getz-club.kiev.ua
я брал на зиму резину 175/65 R14.. диски оставил родные металлические (R14, 5.0J, 4x100, ET46) а на лето купил 195/50 R15 и кованные диски..
сообщение 24.9.2009, 19:53
Из: Испания
Мой город: Малага
Берите 175/64 как самый распротраненный вариант, если что найти потом легче будет одну покрышку....
сообщение 24.9.2009, 20:32
Из: zelenograd
Le_Di
да бери, как у всех 175/65/14. и диски из фака (там же описаны штатные параметры), чего мучиться.
хотя можно 13 купить дисочки. и резину 175/70/13, ваще будет недорого и ехать по зиме помягче.
Le_Di
сообщение 24.9.2009, 21:01
Из: Липецк
Спасибочки. Просто я думала может вы разведали что стандарт не катит, а на других Геша намного устойчивее. Значит стандарт есть стандарт. Теперь остаётся выбрать производителя по деньгам.
Медведь74.ру
сообщение 28.9.2009, 14:05
Из: Челябинск
согласен полностью, добавлю только что если взять 165/70/13 будет экономичнее и бодрее, только сугробы нужно будет выбирать на 7мм ниже чем в оглашенном варианте.
сообщение 28.9.2009, 14:15
Из: zelenograd
Медведь74.ру
бодрость надо летом иметь. =)
думаю, что 175/70/13 подешевле будет даже, более попсовая размерность.
сообщение 28.9.2009, 14:47
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
на ваших шинах посмотрите размерность и берите зимнюю такой же размерности.
Медведь74.ру
сообщение 29.9.2009, 6:22
Из: Челябинск
а зимой желательно шины поуже... а 165/70/13 тоже ходовой размер, его часто на матизы ставят
можно спорить, но все это дело вкуса, а девушка разницу возможно и не заметит
сообщение 29.9.2009, 6:54
Из: zelenograd
Медведь74.ру
ну это смотря что, под колёсами. на матиз штатно 155/65/13 или 145/70/13. 165/70/13 не с каждыми дисками на матиз встанет.
а так посмотрел, действительно, зависит от модели резины, есть, где 165/70/13 заметно дешевле выходит. тут уже о конкретике разговор нужен.
сообщение 29.9.2009, 9:12
Из: Испания
Мой город: Малага
Я непонял, а что вы 13й радиус обсуждаете? Он тут причем?
сообщение 29.9.2009, 9:15
Из: zelenograd
диаметр мы 13 обсуждаем, вполне при том он тут.
сообщение 29.9.2009, 9:21
Из: Испания
Мой город: Малага
Какой диаметр? Откуда у резины такой параметр?
сообщение 29.9.2009, 9:22
Из: zelenograd
я поржал бы, но это оффтоп, ботай тему размерностей внимательно.
Медведь74.ру
сообщение 1.10.2009, 11:37
Из: Челябинск
13-е дешевше будут во всех отношениях (стоимость дисков, стоимость резины, расход), тем более, что акцентовские штатные 13-ки полностью к нам подходят. из минусов только внешний вид, но это тоже смотря с какой стороны оценивать.
Другой вопрос, что если машина зимой будет часто лазить по сугробам, то 13'' это минус.
А так, если в большом городе + трасса, то 175(165)/70/13 это самое оно, диски соответственно 5 (5,5)х13, 100х4, ет46, dia 54,1 [5 или 5,5 дюймов ширина диска, диаметр 13 дюймов, 4 отверстия с расстоянием 100мм, вылет 46, диаметр центрально отверстия 54,1]
сообщение 1.10.2009, 21:04
Из: Испания
Мой город: Малага
Медведь74.ру
А спереди супорта мешать не будут? 13 налезут?
Смол
сообщение 1.10.2009, 21:13
Мой город: Ленинград
Использую 13 радиус от Акцента на зиму - одеваются нормально, НО этот вариант для тормозов без АБС! Getz 1.1
Fox208
сообщение 1.10.2009, 21:34
Зимние и летние 13, движок 1.3, машина без АБС.
Le_Di
сообщение 8.10.2009, 13:46
Из: Липецк
Остановилась на Cordiant Polar 175/65/14, диски на Getz небыло. Но присмотрела красивые диски на лето может быть куплю если вы скажете что подойдут, а то там такая маркировка без бутылки не разберёшся. Вообщем называются они так Forsage P1128 6,0x14 8/98/114,3 D67?1 ET35 ч/м, думаю можно ли летнюю резину KUMHO 175/65/14 на эти диски надеть, а зимнюю на родные штамповки. Как вы посоветуете?
Синий
сообщение 8.10.2009, 14:50
Из: Иваново
Мой город: Иваново
[quote="Le_Di"]6,0x14 8/98/114,3 D67?1 ET35 quote]
Сверловка двойная 4/98 + 4/114,3
НО ОБЕ НЕ НА ГЁТЦ!!!!!
на форуме в этом разделе оч много инфы по дискам.... читайте, до весны есть время
Mymrik
сообщение 15.10.2009, 8:49
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Привет братья!
Сразу прошу прощения за ругательства от модераторов, которые посыпятся на мою больную голову :sad:
Все таки размеры литья таковы :?: :?: 5,5х14 4х100 ЕТ 46 DIA 54.1&
сообщение 15.10.2009, 19:20
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Mymrik
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11791
Mymrik
сообщение 16.10.2009, 7:46
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Большой сенкс :roll:
Victor_Ufa
сообщение 21.10.2009, 14:09
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Стоят KFZ 13-го радиуса на зиму Гиславед Норд Фрост 3. Три зимы. Без проблем :razz:
north_friend
сообщение 21.10.2009, 14:37
Из: Korolev, MR
У меня зимние - штамповка, радиус 14 (кажется KFZ) ,резина GOODYEAR Ultragrip 500 ,175/65 шиповка, откатался два сезона, шипов растерял больше половины, в остальном - хорошо. Не знаю связано ли это с зимней резиной, но зимой у меня расход (считаю вручную по заправкам) на 1,5-2 л больше на 100 км. При том ,что машину я в принципе не прогреваю, если только двигло прогревается, покая снег счищаю. Может 13 радиус и лучше был бы для моих 66 корейских пони smile.gif Но колеса (в сборе) я купил в РОЛЬФЕ (там же где брал машину) ,типа дешево было- около 12400 руб за четыре колеса
Mymrik
сообщение 21.10.2009, 14:55
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Стоят штамповка R14, резина Gislaved NF3, брал уже с такой резиной- 5 сезонов -не одного шипа не потеряно и протектор боле мне живой
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 6:31
