Замена фары (самостоятельная работа) |
27.9.2009, 21:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 5.5.2006 Из: из грядущего |
Кто сам менял фару?
Хочу получить совет, стоит или нет? Есть старая фара (ещё не открученная) в машине. Есть новая фара на рестайл, тока с магазина (с лампочками). Судя по виду, принцип установки: снизу она вставляется в направляющие, сверху две дырки для болтов. У дилера замена стоит 900 р. (при этом разводят ещё на то, что типа скорее всего не попадёт в позы, морока с ней и т.п., т.е. от 1500 р.). Не то что бы 900 р. жалко, просто почему открутить два болта и прикрутить обратно стоит таких денег ?! Может есть пособие ? Или зарисовки или фото процесса? :roll: |
27.9.2009, 21:24
Елена TS
проще простого. что ppf непопадание в пазы? кто так разводит? |
27.9.2009, 21:27
Чего? Какие пазы? Самому поменять там 15минут работы....
а мануал был, ищите на форуме, вкратце - открыиваем 6 болтов крепящих верх бампера и решетку между фар, откручиваем два болта и вытаскиваем фару, по ходу вытаскивания сообразить куда и как ее тянуть и что отгибать, вставить еще проще. |
27.9.2009, 21:30
Лена, там работы на 10 минут. просто так раз-два, конечно не влезет, но и 900 руб это перебор. Получается нормочас у них почти 6000. Нормальненько так... :twisted: :twisted: :twisted:
В общем для лёгкости вынимания-вставления нужно открутить верхние крепления решётки радиатора. отгибая рукой за пластик фара выскакивает почти сама 9ну соотв. открутить 2 болта крепления. Кстати без отгибания решётки трудно добраться до нижне-бокового винта крепления. + ко всему прочему потребуется регулировка пучка, поэтому , возможно, тебе и заломили такой ценник. Впрочем если меняешь только одну фару, то пучок можно настроить и самой по аналогии со второй фарой встав в 3-х метрах от стены вечерком. Если хочешь могу вечером поменять тебе , если не влом будет приехать ко мне под окна на Ветеранов :-) |
27.9.2009, 21:52
ценник от Реформы. При этом они и говорили, что были пару случаев, когда не у них купленная фара не подходила в пазы
работа затягивалась и т.д.... я купила в екстриме, огромная коробка с надписью Корея. titanik Я не просто приеду... прилечу...куда угодно и когда удобно. Я позвоню завтра днём. Спасибо :yaya: |
27.9.2009, 21:53
Все проще. По технологии фара меняется после снятия бампера, отсюда и нормочас. Сам знаешь, есть риск поцарапать бампер при снятии. |
27.9.2009, 21:55
Цитата(Александр23) titanik
Все проще. По технологии фара меняется после снятия бампера, отсюда и нормочас. Сам знаешь, есть риск поцарапать бампер при снятии. А...ну да...снимали бампер, поцарапали, покрасочный бокс занят, мастер Вася запил..... :grin: :grin: Винт уронили при монтаже обратно, ждали неделю поставки фирменного винта..... |
27.9.2009, 21:59
При снятии фары без снятия бампера, шутник. :grin: |
27.9.2009, 22:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 24.8.2009 Из: Москва |
У меня при замене лампочка габаритная упала внутрь фары, пришлось снимать фару чтобы вытряхнуть лампу. Достаточно просто. Небольшая проблемка вытащить открученную фару, потому что очень плотно все стоит. Все заняло минут 15. Удачи.
28.9.2009, 21:07
Спасибо большое titanikу за экспрессс супер замену фары.
респект! 10 минут. |
28.9.2009, 21:22
Давай посчитаем. 10 мин=0,17 н/чХ1000 рХ0,2=34 рубля минус налоги на замену. Это сколько мне надо фар поменять, чтобы семью прокормить? :grin: |
28.9.2009, 21:31
Да ХЗ.....Сложный вопрос это. Я по своей работе тоже ценники заряжаю иногда... :smile: Но уж если разводить клиента, то грамотно. А именно там, где самостоятельно ну никак не сделать. Окраска элементов там, двигатель, какие-то работы с подвеской на подъёмнике с прикипевшими насмерть гайками. Это понятною Но вот драть полный нормочас за действительно 10-ти минутную работу, которую можно выполнить не запачкав накрахмаленные манжеты это явно перебор. |
28.9.2009, 21:49
Почему драть? Не нравится - делай сам. Ты и я можем, а кому-то просто влом. И это нормально. И я же без юмора объяснил - есть корейская технологическая карта. А замена звукового сигнала на Тушкане стоит 200 р. Для этого нужно снять фару, тоже 200 р. А по программе - 200 руб. всего. А два сигнала и две фары - 300 р., как будто при снятии одной упрощается снятие другой. Но там бампер не трогаем. Вот тебе и правильные расценки. Т.е. у нас на Гетце учитывается съем бампера. |
28.9.2009, 22:15
Не нравится - делай сам. Что значит сам ? Сам поменял - гарантия на элемент (фару и электрику заодно) тю тю. Конечно чушь - гарантия, но для кого то важно. хотя про самостоятельность трудно прознать. Но там реально на 900 рублей точно работы нет. Крепления подошли до миллиметра. |
28.9.2009, 22:21
Елена TS
Про гарантию - ерунда (зачеркнуто :smile: )спорно.Если просто только фара, никто не вправе приговорить электрику. Тебе неправильно про подгонку объяснили. Я - правильно. :smile: |
28.9.2009, 22:23
Цитата(Елена TS) Цитата(Александр23) titanik
Не нравится - делай сам. Что значит сам ? Сам поменял - гарантия на элемент (фару и электрику заодно) тю тю. Конечно чушь - гарантия, но для кого то важно. хотя про самостоятельность трудно прознать. Но там реально на 900 рублей точно работы нет. Крепления подошли до миллиметра. Гарантия на фару в твоём случае это к продавцу с чеком. Дилеры так-же покупают фары и гарантий на фары они строго говоря не дают. Просто клиенты не знают, что неисправные или бракованные фары дилер просто отправляет на склад оптового продавца. Он в свою очередь конкретному производителю. Клиенту удобнее и быстрее иметь дело с одним лицом. Вот и всё. Да и насколько я знаю самостоятельная замена фары неприведёт к потере гарантий на электрику или ещё чего там... Если экспертизой не будет доказано, что от этой фары, установленной самостоятельно или не удилера, сгорела, например, проводка. Вощем обсуждали это уже не раз. Туфта всё это.. :mad: |
28.9.2009, 22:56
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
А подскажите, кто помнит, в какой-то теме были выложены фотки процесса снятия фары. Весь форум облазил - никак найти не могу...
28.9.2009, 23:07
Цитата(dervish00) А подскажите, кто помнит, в какой-то теме были выложены фотки процесса снятия фары. Весь форум облазил - никак найти не могу...
Да ну никакого "процесса" там нет. Откручиваешь 6 винтов, крепящих решетку радиатора (те, что по краям от замка капота) и 2 винта самой фары. Один найдёшь отогнув пластик открученной решётки. Отсоединяешь разъёмы и опять отогнув пластик толкаешь фару наружу. Щёлк! и фара на асфальте :grin: Обратно тоже самое. Отгибая наружу пластик заводишь фару внутрь. Щёлк и она на месте. Винты обратно и бегом на регулировку пучка света. |
29.9.2009, 9:23
Макс, молодец что помог Елене! ;-) Респект
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 22:13 |
