Замена лампы освещения салона. |
29.9.2009, 8:33
Перестала гореть лампа в салоне при открывании дверей. И вообще даже от выключателя не работает. Кто-нить ее менял? Как к ней добраться? А то боюсь отодрать.
29.9.2009, 8:38
Посмотрел в документации файл be.pdf страница 121 - там другой салонный светильник, не тот, который у меня. Может дорестайл, а может другой комплектации.
Или принцип открывания такой же как на этом рисунке? |
29.9.2009, 8:50
Обсуждалось уже не раз. Подцепляешь отверткой плафон(там даже уступ есть со стороны лобового)и все дела.
29.9.2009, 8:50
Вот тут я фотки выкладывал, правда когда штурманик врезал и подключался к салоннику http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=820515
Сообщение отредактировал Алеф - 13.9.2012, 7:35 |
29.9.2009, 8:54
Обсуждалось то оно может и обсуждалось. Только поиск ниче не дает. А копать вручную 39 страниц "Электрики" - это черезчур...
Спасибо. Попробуем со стороны лобовухи. ;-) |
29.9.2009, 9:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
В инструкции все написано и нарисовано, поддеть прозрачный плафон плоской отверткой, там специально для этих целей выемка есть...
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 3:27 |
