Проблема с реле поворотников |
30.9.2009, 13:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Имеем рестайл 1,1. Бессистеммно вылезает косяк.Включаю поворотник-лампа индикации моргает БЕЗЗВУЧНО, а поворотники-НЕТ. Причем ни правые, ни левые (горят ПОСТОЯННО). Щелчков тоже не было. Лечилось несколько раз выключением зажигания. Наверно релюшка. Реле щелкает за салонными предохранителями. Как добраться и как маркируется? Спасибо ;-)
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.4.2012, 21:27 |
30.9.2009, 15:41
Сигналка какая стоит?
30.9.2009, 15:52
Пантера. Работала без проблем 3,5 г. Думаю все-таки реле
30.9.2009, 16:32
Рэле находится за предохранителем T/SIG.
Соответственно блок нада снять откручивая крепёжные винты, - снимите полку под рулём - там всё увидите. |
11.1.2012, 9:30
А у меня несколько раз было-включаешь поворотник и нет характерных щелчков. При этом лампа на щитке и снаружи поворотник горят постоянно. Наверно реле поворотное залипало.Лечится только выключением зажигания и повторным заводом.
Сигналка Пантера думаю не виновата. |
10.4.2012, 21:13
А у меня несколько раз было-включаешь поворотник и нет характерных щелчков. При этом лампа на щитке и снаружи поворотник горят постоянно. Наверно реле поворотное залипало.Лечится только выключением зажигания и повторным заводом. Сигналка Пантера думаю не виновата. Залипло постоянно. Реле не тикает. При повороте поворотник горит постоянно. При аварийке- тоже все поворотники. у кого какие мысли? реле поворотов в салоне под рулевой колонкой слева? |
10.4.2012, 21:37
10.4.2012, 21:46
Благодарю Александр 23!
На днях доберусь туда! |
11.4.2012, 15:01
вроде-бы и от ТАЗ-иков подходит ( по разъему ) ну оччень похоже
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 21:55 |
