Как уменьшить громкость твитера? |
30.9.2009, 14:19
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 780 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
У меня колонки HELIX DB 62.1
У них ОЧЕНЬ кромкие пищалки - режут слух. Эквалазером ГУ можно понизить уровень - но мне такой подход не нравиться. Думаю используя тональную настройку можно исказить звук. На более дорогой аккустике в кроссоверах есть регулятор громкости твитера -3/0/+3db например. В моих кроссах этого нет. Покупные кроссы либо дороги, либо по качеству не лучше моих штатных. Как малой кровью уменьшить кромкость пищалок - хотя бы на -3 db :roll: Куда какой резисор, катушку, кондер припаять? |
3.10.2009, 11:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
если эквалайзер не подходит - тогда ставить на отражение от стекла.
4.10.2009, 19:39
Цитата(Androll1) если эквалайзер не подходит - тогда ставить на отражение от стекла.
А что это даст? Снижение громкости твитера? :roll: Не понимаю за счет чего? Увеличивается путь от твитера до ушей? Так это вносит временную задержку, а на громкость не сильно сказывается на таких расстояниях. |
23.10.2009, 16:26
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 14.10.2008 Из: Екатеринбург |
у меня та же проблема . вроде надо в плюсовой провод пищалки впаять конденсатор на 1 мкф , но я пока этого ещё не сделал .
23.10.2009, 16:56
обмотай твиттер паралоном
24.10.2009, 14:19
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Можно ввести в цепь питания твитера дополнительное сопротивление. Демпфирование динамика параллельным резистором уменьшит напряжение на нем, и вызовет снижение громкости пищалок. |
26.10.2009, 10:52
Цитата(NetworkClown) Fanis
Можно ввести в цепь питания твитера дополнительное сопротивление. Демпфирование динамика параллельным резистором уменьшит напряжение на нем, и вызовет снижение громкости пищалок. Я правильно понимаю что в кроссоверах с регулятором громкости твитера именно так и сделано? Эх - где бы взять принципиальнцю электрическу схему таких кросов - что бы увидеть номиналы хотя бы :roll: |
26.10.2009, 11:15
Fanis, принципиальных схем кроссоверов в интернете полным полно. Но они потому и принципиальные, что никаких конкретных номиналов там нет. Номинал элементов в каждом случае надо подбирать опытным путём.
26.10.2009, 11:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
В принципе, идея правильная, и громкость уменьшится. Но, при этом изменится суммарная частотная характеристика вблизи частоты раздела. Последовательный резистор расширит полосу высоких частот, а параллельный наоборот сузит. Значит, будет либо провал либо выброс на АЧХ. Кроссовер правильно работает только на согласованной нагрузке. Выход в следующем. Из двух резисторов собираем простейший аттенюатор. Это последовательная цепочка резисторов, которая подключается вместо динамика, а сигнал на динамик снимается с одного из этих резисторов. Суммарное сопротивление цепочки вместе с подключенным динамиком должно остаться равным 4 Ома. А отдача твитера будет зависить от соотношения резисторов.
26.10.2009, 12:07
hga
Ну да, это ещё называется L-Pad по-ненашенски.
Вот тут есть программка для расчёта: http://mcmantom.com/RU/utility/ (в папке "Счетный Звуковой-Фильтр" вкладка "L-Pad Звуковой Аттенюатор"). |
26.10.2009, 12:11
NetworkClown
Спасибо - посчитал. Фигасе - где я найду резики по 30вт? Точнее не так - они будет просто огромными :smile: |
26.10.2009, 12:17
Ты это... Подводимую мощьность какую поставил? :shock: :shock: :shock: На твитеры приходит примерно 5% от мощности системы. |
26.10.2009, 12:19
Ты это... Подводимую мощьность какую поставил? :shock: :shock: :shock: На твитеры приходит примерно 5% от мощности системы. Ой - 100вт. Это паспортная мощность колонок - в доках указана. А как узнать мощность на твитер точнее? На нем самом прочитать? |
26.10.2009, 12:28
Цитата(NetworkClown) На твитеры приходит примерно 5% от мощности системы. Верно. За глаза хватит 5 вт резисторов.
26.10.2009, 13:33
Fanis, если без внешнего усилителя подключаешь, то посмотри максимальную мощность (RMS) магнитолы на канал и возьми от неё процентов 10. Ничо с ними (резисторами) не будет, даже если небольшие поставить. Тем более, что на максимальной мощности никто магнитолу постоянно не слушает. Да и в штатных кроссоверах видел когда-нибудь огромные резисторы с радиаторами охлаждения? ;-) Там важно сопротивление подобрать и послушать, что из этого получится.
27.10.2009, 18:54
Fanis Ты сам прикинь что будет с твоими пищалками вдуй в них 100 ватт... Они станут искуственными спутниками земли....
27.10.2009, 18:55
А вообще резкость пищалок глушат эквалайзером и ориентацией в авто. Например направляют их на стекло, а не в уши
27.10.2009, 20:00
Brokly
Ты уже не первый советуешь на стекло направить :roll: Попробую и так. А еще в планах поканалку сделать. 4х канальный усь есть - чувствительность регулируется по канально. В принципе можно на вч убавить чувствительность. СЧ/НЧ пустить через усилок на прямую, а пищалки через кроссы - получиться? |
28.10.2009, 6:49
Fanis Нет, это криво. Тогда нужно: НЧ от одного канала усилителя, СЧ+ВЧ от другого через кросс, но где взять такой кросс ? В любом кроссовере любой динамик является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью фильтра и если у кросса который расчитан на нч и вч отключить нч динамик , оставив только вч, у вч плеча изменятся характеристики причем иногда кардинально.
28.10.2009, 9:48
Brokly
А если вместо отсутствующего Сч/нч динамика эквавалентный резистор - 4 ом? У меня 2х компонентная акустика - поэтому НЧ отдельно ввиде саба. |
28.10.2009, 13:49
Fanis Динамик резистору никак НЕ равен. У динамика активное сопротивление, зависящее от частоты сигнала, емкость и индуктивность, так же зависящие от частоты. Когда производитель считает фильтры он эти факторы обязан учитывать. Так что увы...
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 6:14 |
