Не работает обогрев заднего стекла
Doki
сообщение 30.9.2009, 15:15
Мой город: Санкт-петербург
добрый день, пишу первый раз, уважаемые форумчане, купил 3 дня назад Getz, 2003 но увы не работает кнопка обогрева заднего стекла, не фиксируется в нажатом положении, хотел сам отремонтировать, кто знает,как это сделать, подскажите плиз, боюсь повредить центральную панель)заранее благодарен
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
Victor_Ufa
сообщение 30.9.2009, 15:20
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Было такое laugh.gif . Думаю кнопка работает. Ты нажимал ее сразу при трогании ? Попробуй нажать минут чз пять езды. Будет работать, думаю.
сообщение 30.9.2009, 15:21
Doki
А она и не должна фиксироваца... Фиксируется рэле обогрева...
При нажатии лампочка в кнопке загорается?
Victor_Ufa
сообщение 2.10.2009, 10:53
Из: Str-city
Doki
Кнопка заработала? не томи душу :?:
сообщение 2.10.2009, 13:22
Или работает, или не работает, время после пуска неважно. Но только на заведенной.
dinosavr
сообщение 2.10.2009, 16:40
Из: Моск.обл.
Doki
если лампочка загорается - все работает, Вовка правильно сказал.
Прислушайся, при нажатии кнопки слева под панелью приборов должно реле щелкать ;-)
Doki
сообщение 4.10.2009, 20:27
всем спасибо за ответы, увы не работает обогревч, лампочка не горит, хотел узнать, она должна фиксироваться в нажатом положении? кнопка кондера фиксируется в нажатом положении, пробывал, не отпотевает, увы
сообщение 4.10.2009, 20:46
Doki
Скольким людям поверишь? Сказали - не фиксируется! RR HTD проверь (правый верхний зеленый).
Doki
сообщение 14.10.2009, 21:52
Место предохранителя было пустым и немногго оплавленым, в итоге заменил предохранитель и все работает, плюс обогрев зеркал, я доволен). Всем спасибо за помощь, всем удачи.
Наташик
сообщение 15.10.2009, 14:14
Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл.
У меня такая же проблема. Правда кнопка горит и звуки есть, но ничего не работает.
Возможно тоже предохранитель. Но я не знаю где его найти... Простите, если глупый вопрос.... я же девочка....... :roll:
сообщение 15.10.2009, 14:39
Наташик
Если горит и щелкает, значит пред-ль цел. Машина новая?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 13:30
Машине чуть больше года. До этого все работало. Машина побывала уже в тяжелой аварии. В феврале "вылечилась". Точно сказать не могу, работала ли кнопка поле починки зада моей машинки, но предполагаю, что да. Потому что в холодный период постоянно ей пользовалась.
Летом не включала. Сейчас только заметила.
сообщение 16.10.2009, 13:54
Сзади или спереди били?
сообщение 16.10.2009, 14:18
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Выделено ))
сообщение 16.10.2009, 14:42
Ну так если зад меняли, то либо фишку не одели.. либо провод перебили.
Рекомендую:
Проверить, работает ли подогрев зеркал?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 19:58
Зеркала без подогрева.
Но помнится мне, что пользовалась я этой кнопочкой в конце зимы - начале весны. Помню, что отогревалось стекло. Это уже после ремонта было. 100%!
Скажите куда залезть, что проверить - я посмотрю :roll:
сообщение 16.10.2009, 20:13
Наташик
Ремонт был у официала?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 20:22
По направлению страховой. Вроде не официал, но единственный сервисный центр, кто мог починить в нашем городе.
сообщение 16.10.2009, 20:28
А гарантии на работы у них нет? Если верхний стоп и дворник Работают, то причина не в разъеме. Или жгут резали для съема двери, или к стеклу плохо подключили. Стекло новое? Тонированное?
Наташик
сообщение 16.10.2009, 20:44
С гарантии сняли после ремонта.
Ремонт был длительный и крупномасштабный. Дверь снимали, ставили новую со старым стеклом. Не тонированное.
Стоп задний и дворник работают без претензий.
Наташик
сообщение 16.10.2009, 20:51
Хотя вообще-то на свои работы гарантию давали.
сообщение 16.10.2009, 21:05
Наташик
Сначала к кузовщикам, потом два варианта.
Наташик
сообщение 16.10.2009, 21:08
К кузовщикам идти нет никакого желания. Уже ни раз к ним обращались по мелким недоделкам.
А как можно проверишь самому. Может "прозвонить" контакты, стекло проверить...
сообщение 16.10.2009, 22:13
Посмотреть жгут в гофре. Измерить напряжение на нитх справа и слева.
сообщение 16.10.2009, 23:41
Я имею ввиду разъём, который к нитям подключается..
сообщение 17.10.2009, 8:07
Я бы назвал это клеммой. :smile:
kaspyG
сообщение 22.10.2009, 9:57
Из: Астрахань-Иркутск
Важным условием работы обогрева заднего стекла являются: заведенный а/м и включенная кнопка (индикатор кнопки при этом должен гореть).
Если по истечении ~3х минут и выполнении этих условий стекло остается "холодным", попробуйте посмотреть пред RR HTD 30А в монтажном блоке салона - верхний справа. Вытащить осмотреть заменить. Также проверьте пред HTD MIR 10A.
При включенном обогреве можно проверить питание на самих нитях - либо мультиметром в режиме проверки напряжения, либо "контрольной лампой" - приложить щупы к краям нити. 12В или горящая лампа свидетельствуют об исправной работе обогрева. Можно также добратья до разъема питания обогрева, на нем при работе обогрева должен быть +12В.
Если пред в норме, а питания нет - смотреть кнопку и целостность проводки.
[/url]
barmaglot
сообщение 7.11.2009, 15:14
Из: Пермь
Может кто подскажет.
Не работает обогрев заднего стекла.
Причем сначала то работал, то не работал, если дверь откроешь-закроешь снова начинал работать, сейчас совсем перестал.
Подогрев зеркал работает, оба предохранителя целые, разобрал заднюю дверь, пошевелил клеммы, без эффекта.
В чем может быть проблема? В проводке?
сообщение 7.11.2009, 15:35
Скорее всего в гофре.
Getz07
сообщение 30.11.2009, 22:12
Из: Москва, Тёплый Стан.
А как поменять кнопку обогрева заднего стекла?
snopov
сообщение 30.12.2009, 14:50
Из: Petrozavodsk
Народ, кто-нибудь сталкивался с тем, что обогрев заднего стекла иногда сам отключается?
Имею ввиду следующее:
завел машину, включил обогрев заднего стекла. Все работает. Стекло греется, кнопка горит. А через некоторое время (минут, предположим через 20-30) кнопка уже не горит и стекло не греется.
Прошлую зиму такого точно небыло.
Заметил несколько дней назад.
Может быть это связано с тем, что у нас холодно (до -15-20), дороги не чищены (постоянно в пробках и по сугромам? Типа большое потребление тока идет и обогрев вырубается?
alexlex
сообщение 30.12.2009, 15:05
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
В мануале, на сколько я помню, написано следующее: работает 15 минут потом автоматически отключаеться.
snopov
сообщение 30.12.2009, 16:06
Из: Petrozavodsk
Ладно. Гляну дома мануал.
Получается, что раз в 15 минут надо его влючать (нажимать кнопку)?
ADK-XXI
сообщение 30.12.2009, 16:33
Из: С-Пб, Щемиловка.
snopov
Или разбираться почему не греет печка и откуда избытки влаги конденсируются на стекле изнутри....
Подогревом счищаете, изнутри или снаружи?
сообщение 30.12.2009, 16:38
Старейшина клуба
Так всегда и было - иначе могут нити перегореть достаточно быстро... ;-)
ttw
сообщение 13.3.2010, 14:56
Здравствуйте!
У меня вот какая проблема по этой же теме. Не работает (не фиксируется и не загорается) кнопка обогрева боковых зеркал и заднего стекла). Прочитал данный топик, поменял предохранитель, при включении - щелчок, перегорает. Ещё раз сделал - тот же самый эффект. Похоже на короткое замыкание... Или ещё есть вариант (не уверен). Может, там есть кроме предохранителя ещё и какая-нибудь релюшка и она-то и перегорела?
Дайте совет, плиз.
P.S. Позвонил в несколько контор - говорят, что устранение данной проблемы обойдётся не менее 2000 руб. Может кто посоветует хорошего частного мастера (электрика) с нормальными ценами? Я сам в Москве обитаю.
Veter0k
сообщение 1.4.2010, 11:29
Из: Made in USSR
Ситуация аналогичная. Вопрос следующего плана. Возможно ли, что предохранитель перегорает не от кз, а от плохой релюшки? Если да, то где она(релюшка) находится?
сообщение 1.4.2010, 19:16
Пока подобные проблемы возникали из-за нарушения целостности жгута в месте перехода из кузова в дверь.
Veter0k
сообщение 2.4.2010, 6:37
Из: Made in USSR
Спасибо за наводку. Попробую там глянуть.
Veter0k
сообщение 12.4.2010, 16:01
Из: Made in USSR
Александр23, еще раз спасибо. Сэкономил кучу денег. И вправду пара проводочков оголились и коротили.
MaxMan
сообщение 20.4.2010, 22:24
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
по ходу моя ситуация, описанная в http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40152&hl= оказалась не столь уж и редкой...
сообщение 20.4.2010, 22:31
MaxMan, на что тебе и было указано в той теме. smile.gif Спасибо за ссылку, быстрее было ответить, чем найти.
MaxMan
сообщение 20.4.2010, 22:43
Сообщение #43
Из: Ульяновск
Дык начиналось то тут с другого, я уж не стал людям тему про кнопки без фиксации портить smile.gif
В принципе можно слить, если не лень конечно.
сообщение 20.4.2010, 23:01
Сообщение #44
Не лень, думаю как, немного разные проблемы.
лёха.vrn
сообщение 29.8.2010, 1:38
Сообщение #45
Из: воронеж
Мой город: воронеж
у меня такая проблема ,сегодня наконец был дождь(за последние 1,5-2месяца 1раз) и что удивило лампа обогрева включается тогда-когда включен вентилятор отопителя,эт что так должно быть.Сам первый раз это вижу(знаю на авео включается кондюк при переводе воздушного патока на лобовое стекло,но чтоб обогрев от печки зависил???????????
сообщение 29.8.2010, 8:27
Сообщение #46
лёха.vrn,
Думаю, ты спутал с кнопкой кондея, она именно так работает.А обогрев - только на заведенной.
лёха.vrn
сообщение 29.8.2010, 9:17
Сообщение #47
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(Александр23 @ 29.8.2010, 9:27) *
лёха.vrn,
к сожилению не перепутал,пробовал на заведённой машине,как я понимаю у вас не так как у меня,что может быть?
сообщение 29.8.2010, 9:50
Сообщение #48
лёха.vrn,
Т.е.ни с того, ни с сего, никто никуда не лазил, не разбирал - бац! - косяк? Тогда на гарантию.
Alex.Rubtsov
сообщение 31.8.2010, 8:46
Сообщение #49
Мой город: Пермь
Доброго всем дня. У меня обнаружилось,что нити обогрева заднего стекла просто все перегорели. Ни одной целой нет. Вопрос-что делать? Только стекло менять?
лёха.vrn
сообщение 31.8.2010, 9:27
Сообщение #50
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(Александр23 @ 29.8.2010, 10:50) *
лёха.vrn,
гарантии нет машина 2003г.в. Брали в апреле 2010 кто,куда лазил хрен его знает,при мне туда не лазили
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 11:57
