Звук при открытии двери |
1.10.2009, 8:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Вчера после продолжительной поездки по городу по сильному дожду и огромным лужам, несколько раз хорошенько умыли со всех сторон.
Доехал вроде нормально, но наутро обнаружил такую странность: Теперь когда открываешь водительскую дверь раздается звук окрытия дверей даже при полном отключении освещения и вытыщенном ключе зажигания, хотя раньше такой звук раздавался только при неотключенном свете фар. Чем это еще может грозить кроме странного поведения ? если просто звук ну и пусть будет, а если это что то замкнуло, то тогда плохо. И от чего это может быть ? Других странностей вроде не обнаружил, вроде все работает и доехал нормально. |
1.10.2009, 8:37
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Нажата кнопка задней противотуманки.
1.10.2009, 8:39
тоже задавался этим вопросм, но методом тыка довольно быстро нашел ответ: это нормальный звук при открытии двери и выключеном свете, когда нажата кнопка включения противотуманки...
т.ч. никакое это не замыкание... напрягает звук - выключите противотуманку и звука не будет. |
1.10.2009, 12:57
Точно, нажата была кнопка задней противотуманки !
Хотя лампоска не горела, т.к. фары выключены, но звук на открытие двери идет. Отжал - теперь все нормально ! Спасибо огромное ! А то уже переживать начал. :cool: |
5.10.2009, 9:20
Undercover161, та ж фигня на днях была. Забирал с ТО. Оказалось сервисмены заднюю птф включили и так оставили.
28.11.2009, 14:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2009 Из: Мытищи |
Класс! У меня такая же лажа. Сегодня посмотрю на кнопку. :git:
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 17:44 |
