По утрам шкив кондея поет песни |
5.10.2009, 8:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: СПб |
Точно установлено, что скрипящесвистящий звук исходить от шкима кондея , ремни натянуты ремни новые , т.е. проскальзывание вроде исключено. Свист проходит черз 1-3 минуты после запуска и болше не появляется. Есть машину поздно поставить то на утро свиста почти нет , если днем то свист скрип как описанно выше. Думал на шкив попало что то жирное решил протереть шкив спиртом не помогло . но вот какой был замечен момент. С утра завел машину свистит - плеснул шпирту на шкив, свист моментально пропал , по мере испарения спирта появился , потоврил эсксперимент результат тот же. Вчера (на горячем двигателе ) пролил муфту со шкивом вдшкой , проехал немного поставил машину ,с утра всеравно свист скрип. Тупо менять подшипник муфты кондея не сильно хочется потому как люфта там нет . Че делать то ?
з.ы. Нахожусь в питере. |
9.11.2009, 20:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 13.2.2008 Из: MO Lobnya Мой город: Московская область г. Лобня |
Подымаю тему такая же проблемка возникает счас изредка но скрепит.. чаво делать ?
9.11.2009, 22:38
ремень какого производителя поставил?
10.11.2009, 1:48
konstantin941
когда новые ремни они могут иногда свистеть пока не притрутся а тем более сейчас погода влажная почти весь день дождь.Посмотри лучше особенно если неоригинал ставил,плотно и глубоко ремень входит в шкив.я иногда как делал,просто рашпилем брал и чуть чуть кромки зарихтовывал .во всяком случае если и будт свистеть то быстро приработается. |
11.11.2009, 15:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2009 Из: Россия |
Та же хворь...
Причем проявляется только после ночной стоянки. Очень редко может не свистеть. Не знаю от чего зависит: от температуры или влажности... |
12.11.2009, 16:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2007 Из: Ивантеевка, М.О. |
Но у меня эта песня началась не так давно, машине 2 года, прошлой осенью, зимой и весной этого не было. Летом делали ТО-30тыс, в конце лета/начале осени замечены свисты. Замечено только утром в холодную или влажную погоду, когда двигатель совсем холодный. В течение дня даже после 6-7 часов простоя на свежем воздухе свиста нет. Из ремней ничего не меняли, все родное. Возможно, на ТО их регулировали (кажется этот пункт в числе обязательных). |
23.2.2010, 17:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
на моей старой Сефии так было со шкивом генератора...
Я думал надо подшипник поменять, пробег уже был 250 тыс. Приехал к хорошим мастерам. Один сразу разобрал гену не так как мне хотелось, снял контактную группу и показал что одна щётка оторвана... С 03 модели щётка подошла как родная, всё заработало... И появился СВИСТ при запуске... Я думаю что это из-за того что при сборке гены, перевернули шкив... убедиться в правильности своих предположений не успел... подвернулась возможность пересесть на Гешку |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 21:09 |
