датчик багажника - всегда открыто! что делать? |
5.10.2009, 18:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 10.8.2009 |
постоянно горит датчик багажника, хотя он закрыт. Не пойму в чем дело и где находится этот датчик? У кого нибуть были похожие проблемы?
oleg83 датчик багажника - всегда открыто! что делать? 5.10.2009, 18:33
Александр23 oleg83
1. Проверь концевик КАПОТА на сигнализации.... 5.10.2009, 18:35
oleg83 спс за ответ)
1. Еслиб я знал что такое концевик К... 5.10.2009, 18:49
Александр23 oleg83
Ну, датчик, выключатель. Ищи деталь некорей... 5.10.2009, 19:05
oleg83 спасибо) 5.10.2009, 19:07
Александр23 Еще:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...... 5.10.2009, 19:14
Александр23 Может, это поможет?
http://www.getz-club.ru/Forum/... 5.10.2009, 19:23
oleg83 да, кстати, очень неприятный момент, сигналка орет... 5.10.2009, 19:24
Александр23 oleg83
Найди датчик капота, подними его и капни на... 5.10.2009, 19:28
oleg83 а почему на дотчик капота? если на брелке сигналки... 5.10.2009, 19:34
Александр23 oleg83
Если не было удара сзади, ничего там не буд... 5.10.2009, 19:36
oleg83 щас попробовал отверткой прижать замок, лампа туск... 5.10.2009, 20:16
oleg83 сигналка шерхан magiccar A 5.10.2009, 20:18
aleks-lex Из дискуссии не понятно про датчик капота или датч... 5.10.2009, 20:40
oleg83 речь идет о задней двери (дверь багажника), соотве... 5.10.2009, 20:44
aleks-lex А на приборке лампа горит? 5.10.2009, 20:46
Александр23 ЕМНИП, на Шерханах капот и багажник объединены. ol... 5.10.2009, 20:55
aleks-lex Если при полном закрытии двери багажника горит лам... 5.10.2009, 20:56
aleks-lex Цитата(Александр23)ЕМНИП, на Шерханах капот и бага... 5.10.2009, 21:06
oleg83 Александр23
Спасибо, завтра попробую найти этот да... 5.10.2009, 21:07
Александр23 aleks-lex
Скорее, от времени и желания. :smile: 5.10.2009, 21:08
aleks-lex Сгласен :grin: 5.10.2009, 21:09
oleg83 to aleks-lex
в том то и дело, на прборке лампа ... 5.10.2009, 21:09
Александр23 Просто провод от капота соединен с проводом от баг... 5.10.2009, 21:11
aleks-lex Цитата(oleg83)to aleks-lex
в том то и дело, на прб... 5.10.2009, 21:12
oleg83 все понял) концевик получается нада проверять под ... 5.10.2009, 21:16
Александр23 oleg83
Если багажник, да, гарантия. В профиле подп... 5.10.2009, 21:23
oleg83 только что позвонил мастеру, который ставил сигнал... 5.10.2009, 21:23
aleks-lex Цитата(oleg83)все понял) концевик получается нада ... 5.10.2009, 21:27
aleks-lex Цитата(Александр23)aleks-lex
У этой сиги один пров... 5.10.2009, 21:30
На брелке только багажник индицируется, ... 5.10.2009, 21:31
Александр23 Цитата(aleks-lex)у меня Шерхан 7, и подключен... 5.10.2009, 21:38
oleg83 to Александр23
не понял о чем речь? про подпись в ... 5.10.2009, 21:41
Александр23 oleg83
Угу. Проще отвечать на вопросы про гарантию... 5.10.2009, 21:48
oleg83 все поправился) 5.10.2009, 22:13
Sava9e Подниму древнюю тему - проблема один в один как у ... 27.2.2013, 20:22
Александр23 Масло не дает влаге делать замыкание соленой водой... 27.2.2013, 20:45
дывялвипм Цитата(Александр23 @ 27.2.2013, 21:45) Ма... 27.2.2013, 21:12
Sava9e Александр23, точно, концевик же скорее всего норма... 27.2.2013, 20:49
Александр23 На подвижный контакт?
А вообще, он нафик не нужен... 27.2.2013, 21:23
Sava9e У меня вот такой:
Снял его, разобрал - естественн... 27.2.2013, 22:48
Vasya75 Обратная проблема основной теме:
Сегодня обнаружил... 4.11.2013, 10:22
Vasya75 В продолжение вопроса: при открытии капота, на при... 4.11.2013, 10:42
Александр23 Приборка на открытие капота не реагирует вообще-то... 4.11.2013, 11:07
Vasya75 Цитата(Александр23 @ 4.11.2013, 12:07) Пр... 4.11.2013, 11:12
alexlex Vasya75,
штатной лампы, сигнализирующей об открыти... 4.11.2013, 11:23
Vasya75 Цитата(alexlex @ 4.11.2013, 12:23) Vasya7... 4.11.2013, 11:45
Александр23 Попробуй подать массу на провод концевика, подключ... 4.11.2013, 13:41
Vasya75 Цитата(Александр23 @ 4.11.2013, 14:41) По... 4.11.2013, 15:40
митька Цитата(Vasya75 @ 4.11.2013, 17:40) Спасиб... 4.11.2013, 18:48
alexlex Цитата(Vasya75 @ 4.11.2013, 16:40) Менять... 4.11.2013, 19:10
Vasya75 Цитата(alexlex @ 4.11.2013, 20:10) деталь... 4.11.2013, 21:53
Александр23 Можно подтянуть болты крепления замка - масса може... 5.11.2013, 9:36
zach Подниму тему.
Горит индикатор "багажник откры... 8.7.2014, 20:44
Александр23 Цитата(zach @ 8.7.2014, 21:44) С капотом ... 8.7.2014, 20:48
zach Спасибо.
Регулировал упоры по всякому. В конце-кон... 8.7.2014, 20:51
Александр23 От концевика капота. Заизолировал? Не коротит на м... 8.7.2014, 21:20
zach Александр,
спасибо.
Нет, все в порядке я проверял.... 8.7.2014, 21:29
alexlex zach,
провода в гофре двери багажника целые, изоля... 8.7.2014, 21:39
zach Цитата(alexlex @ 8.7.2014, 23:39) zach,
п... 8.7.2014, 21:52
п... 9.7.2014, 12:40
Александр23 Цитата(zach @ 9.7.2014, 13:40) Вы оказали... 9.7.2014, 13:34
zach Цитата(Александр23 @ 9.7.2014, 15:34) Стр... 9.7.2014, 17:15
Александр23 Только если проверить гофру проводки из кузова к ... 8.7.2014, 21:41
Александр23 Теперь подергай на втором щелчке за запорный крюче... 8.7.2014, 21:52
zach Цитата(Александр23 @ 8.7.2014, 23:52) Теп... 8.7.2014, 22:03
Александр23 Нет, может не гореть.
Еще проверь место прохода по... 8.7.2014, 22:14
zach Спасибо, завтра проверю.
Хотя, открытие-закрытие к... 8.7.2014, 22:21
alexlex Цитата(zach @ 8.7.2014, 22:52) Гофра снар... 8.7.2014, 22:21
zach Т.к. принудительно второй щелчек (закрывал отвертк... 8.7.2014, 22:30
alexlex Цитата(zach @ 8.7.2014, 23:30) Т.к. прину... 8.7.2014, 22:49
WADIE лучший способ - переложить провода заново !... 9.7.2014, 12:49
alexlex кмк, из всего выше сказанного zach, проблема всё ж... 9.7.2014, 13:55
Александр23 Не-а. Оголенный провод концевика коротит на оголен... 9.7.2014, 14:07
zach Внимательно осмотрел провода в гофре.
В итоге:
Тол... 9.7.2014, 21:51
Igoralex1986 Цитата(zach @ 9.7.2014, 22:51) Внимательн... 19.10.2014, 14:35
дывялвипм Igoralex1986, провода в гофре между дверью багажни... 19.10.2014, 15:18
Йохан Не открывается пятая дверь. Что то заело. Подозрев... 28.1.2015, 12:35
WADIE Йохан, изнутри открывай-снимай лючек ... там можно... 28.1.2015, 12:50
Йохан Цитата(WADIE @ 28.1.2015, 12:50) Йохан, и... 28.1.2015, 13:30
Йохан Цитата(WADIE @ 28.1.2015, 12:50) 2 тяги ... 29.1.2015, 23:25
Александр23 А еще осколки стекла блокируют замок. 28.1.2015, 22:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 17:28 |
