Из положения 4-ой передачи ручка сама уходит на нейтраль |
9.10.2009, 8:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2007 Из: СПб |
Добрый день.
Подскажите или посоветуйте, если кто сталкивался с такой проблемой. Гетц 2005 г.в., пробег около 98 т.км., МКПП Переключаюсь на 4-ую передачу: выжимаю сцепление, включаю 4-ую, отпускаю сцепление, и в этот момент если смотреть на ручку, то она возвращается в положение нейтрали, соответственно впустую давлю на газ, приходится повторять манипуляцию еще раз, и смотреть, чтобы четвертая действительно зафиксировалась. Что это может быть, и что делать? |
9.10.2009, 9:02
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Похоже синхронизатору конец. Ремонт не самый дешевый.
9.10.2009, 9:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2009 Из: Самара |
Пробуй включать передачу более тщательно, если не поможет, то нужно на ремонт. Если с ремонтом тянуть, то может вся КПП из строя выйти, что потребует более серьезных материальных вложений.
9.10.2009, 9:33
а коробка "рычит" при этом или передача вылетает бесшумно?
9.10.2009, 10:18
Цитата Что это может быть, и что делать?
Нижнюю консоль пола снять и проверить натяжение тросов выбора передач. При необходимости подтянуть и литолом помазать. для начала хотя бы так... |
9.10.2009, 12:38
а вторая не вылетает по такойже схеме? Может там под капотом "вертолёт" в чтото упирается. Было такое.
9.10.2009, 13:30
Никаких посторонних звуков при этом нет, наоборот, всё очень мягко и легко :-)
Записалась на сервис, сказали, гарантия еще действует, посмотрят. Спасибо всем. О результатах напишу. |
10.9.2013, 6:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.8.2013 Мой город: Иваново |
Добрый день !
У меня похожая проблема с фиксацией 3-й передачи. Купил Гетц 2006 г. 1.4 всего 2 недели назад. Пробег 64000 км. Сначала вроде все работало, проблем не было. Сам проехал всего 100 км после покупки. Покопался здесь на форуме, кто-то обещает отписаться о похожей проблеме после ремонта и забывает. Подскажите, кто знает, пожалуйста! При попытке включить третью передачу, рычаг мягко без посторонних звуков возвращается в нейтраль, т.е. 3-я передача не фиксируется. Но если его держать рукой, сцепление есть. Что это может быть? И насколько это может быть дорого? Спасибо! |
10.9.2013, 18:20
В дополнение к тому что написал утром, появился новый симптом, перестала фиксироваться и первая передача тоже. Приходится ее держать рукой до переключения на вторую.
В руководстве по ремонту нашел следующее по проблеме "Самопроизвольное выключение передач": 1) Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов - Замените вилку или фиксатор 2) Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице - Замените муфту и ступицу синхронизатора Надеюсь это не самый дорогой ремонт. |
20.9.2013, 14:26
Был в сервисе у знакомого. Он покопался и обнаружил проржавевшее соединение тросика МКП у коробки. Я пока не совсем представляю, как выглядит то, что он сделал, но я понял так:
При переключении передачи проржавевшее соединение не позволяло крутиться какой-то резинке на тросике. В итоге резинка тянула назад и выключала передачу. В общем, мне эту резинку пока он прорезал и сказал, что менять тросик пока не стоит, а если менять то там ремонт будет уже недешевый и в нем пока просто нет смысла. Из-за этой резинки может немного больше чем нужно люфтить рычаг, но я пока этого не понял. Самое главное теперь все работает. Может кто может посоветовать, нужно ли менять этот тросик в срочном порядке? Все равно есть мысль, что если резинка была, значит не просто так. |
23.9.2013, 15:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
У меня тоже 3я стала вылетать недавно, я думаю, что это следствие износа сцепления (его точно надо менять - пробег 142 000). Вот думаю сдавать куда-то или попытаться самому с бубном побегать.
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 7:55 |
