7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Используете ли вы ручник?
На остановках и стоянках [ 508 ] ** [55.95%]
Только при остановках [ 107 ] ** [11.78%]
Только при длительной стоянке [ 169 ] ** [18.61%]
Нет, не использую [ 124 ] ** [13.66%]
Всего голосов: 4232
Гости не могут голосовать
сообщение 10.12.2008, 15:58
Сообщение #201
Цитата(Шадов)
Александр23, я не смотрю на шильдики
А зря, по подписи понятно, что у машины задние барабанные тормоза, а Вы советуете посмотреть задние диски.
сообщение 10.12.2008, 16:07
Сообщение #202
Цитата(mamont)
Что интересно,- когда ставишь на ручник, сначала выжать ножной тормоз.
Для GLS совершенно бессмысленная рекомендация, для этой комплектации рабочая и стояночная системы автономны.
Шадов
сообщение 10.12.2008, 16:09
Сообщение #203
Александр23, я читаю, что она НОВЕНЬКАЯ. Мне казалось, с прошлого года все с задними дисковыми. Потому и спрашивал
Saflana
сообщение 12.12.2008, 1:14
Сообщение #204
все таки задние барабанные... не знаю можно ли из этого усмотреть какое-то визуальное отличие по сравнению с передними дисковыми, но они серебряного цвета, а задние выглядят как будто также, но темные, типа чугуна... жаль не знаю как они выглядели до того как я провернула фокус с ручником :oops:
проехала сегодня 20 км, вроде ничего криминального в поведении машинки замечено не было :smile: торможение вполне нормальное, единственное, что показалось - это увеличенный ход педали тормоза, но все же склоняюсь к мысли что так оно раньше и было. просто сейчас уже себя накручиваю :unknw: но все равно неприятно, поскольку неизвестно каких последствий и сюрпризов теперь можно ждать :roll:
сообщение 12.12.2008, 1:35
Сообщение #205
Кромешник
Saflana
Не расстраивайтесь! Ничего страшного не произошло) Все мы когда то на ручнике прокатились ;-) Да и до сих пор некоторые грешат :grin: Единственно может есть смысл заехать к мастеру и чуть подтянуть ручник,это если его ручка стала значительно выше подниматься(больше щелчков) . А так в общем то притерли колодки до рабочего состояния.
Шадов
сообщение 12.12.2008, 15:09
Сообщение #206
Saflana, на счет задних дисковых погорячился, но все остальное, что касается проверки, применимо ко всем типам тормозов. Действительно, Jarlacks писал "подтяните ручничок" :smile:
Saflana
сообщение 13.12.2008, 0:20
Сообщение #207
спасибо))) проехала уже около 100 км, тьфу-тьфу-тьфу все нормально :smile:
Midas
сообщение 13.12.2008, 0:21
Сообщение #208
Цитата(Шадов)
Saflana, судя по тому, что она "голубая, НОВЕНЬКАЯ...", дисковые. Утром подойдите к машине, диски колес у Вас видимо литые. Посмотрите между спицами колес, там Вы увидите такие блестящие круглые железки. Если они у Вас просто блестят, и имеют естественный цвет голого(пардон за такое слово) металла, как например, кастрюля, то просто пару дней аккуратно покатайтесь, если ничего странного, того, чего до этого не было, не заметите, то катайтесь спокойно.
Это же надо такого понаписать... Какое отношение ДИСКИ ("блестящие круглые железки" в вашем понимании) имеют к СТОЯНОЧНОМУ ТОРМОЗУ? И откуда вообще у GL дисковые задние тормоза?
Midas
сообщение 13.12.2008, 0:25
Сообщение #209
Чтобы проверить, найдите горочку, поставьте машину на нейтраль (не на паркинг!) и на ручник - и смотрите, не покатится ли она. Если покатится - ручник надо будет подтянуть.
Шадов
сообщение 13.12.2008, 0:29
Сообщение #210
Saflana, г-н Midas просто злопамятный :smile:
Saflana
сообщение 13.12.2008, 0:36
Сообщение #211
[quote="Midas"][quote=Saflana]Чтобы проверить, найдите горочку, поставьте машину на нейтраль (не на паркинг!) и на ручник - и смотрите, не покатится ли она. Если покатится - ручник надо будет подтянуть.[/quote]
ну такой тест тоже, пожалуй, проведу, мерси :smile:
сообщение 17.12.2008, 0:00
Сообщение #212
Кромешник
Проголосовал-использую, на стоянках и остановках. Считаю что ручник всегда должен быть в рабочем состоянии. Заодно при использовании всегда знаешь, правильно он работает или нет и можно своевременно обслужить. На дороге всякое может случиться,глядишь и ручник срочно понадобится.. особенно актуально для авто с АКПП.
сообщение 17.12.2008, 0:02
Сообщение #213
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
За метил за собой, что стал на светофорах ставить на ручник машинку... Наверное сказывается пагубное влияние автоматической коробки на рабочей машине.. там я на светофорах на паркинг перевожу рычаг..
Schakal
сообщение 17.12.2008, 9:23
Сообщение #214
Из: Москва, Измайлово
Коробка соотв-но ручная.
Рыжий
сообщение 17.12.2008, 10:32
Сообщение #215
Из: Питер
Я летом оставил машину у знакомого во дворе, поставил на ручник. А когда забирал через месяц, увидел на дисках рельефные ободки ржавчины вокруг тормозных колодок. Так что колодки отлипли с некоторым усилием и постукивали первое время при езде, пока ржавчина не стерлась. Видно, грязь и пыль на колодках аккумулировали влагу.
Santik
сообщение 18.12.2008, 12:02
Сообщение #216
Из: Самара
ручник удобный, легкий )))
Веснушка
сообщение 19.12.2008, 9:59
Сообщение #217
Из: Уфа
Использую ВСЕГДА !!! :grin:
Катерина036
сообщение 19.12.2008, 18:22
Сообщение #218
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Только при длительной остановке, а во всех остальных случаях-педаль тормоза :smile:
Виктор-Виктор
сообщение 19.12.2008, 18:29
Сообщение #219
Из: Москва:Лианозово
Использую!
Летом и на остановке и на стоянке.
Зимой в основном чтобы пошалить! ;-)
Avatara I
сообщение 11.1.2009, 16:26
Сообщение #220
Из: Ярославль
Летом на стоянках, и остановках с вылезанием из машины или даже без, не давить же все время на тормоз, а поверхности дорожные у нас сами понимаете какие, "разные" мягко сказать ))
на светофорах-то зачем? нога и так уже на тормозе при остановке, так еще кучу манипуляций руками производить?
а зимой только на передаче глушу, а то еще примерзнет ручник-то к диску, а лишние хлопоты ни к чему.
зимой ручник только на не очень длительных остановках.
LeeLaNa
сообщение 11.1.2009, 18:13
Сообщение #221
Из: Южка
Использую только при длительной стоянке. Не вижу смысла в ручнике на светофоре - это, на мой взгляд, совсем дурость :smile:
Katrin323
сообщение 17.1.2009, 19:36
Сообщение #222
Из: Самара
На ручнике оставляю машину в теплое время года, на светофоре на ручник никогда не ставлю) а зимой иногда можно подрифтовать
Федот
сообщение 17.1.2009, 19:49
Сообщение #223
Из: Черемушки
Пользуюсь часто чтобы трос не прикипел. На стоянке оставляю на скорости, 1 или задний ход.
darth Master
сообщение 16.12.2009, 23:34
Сообщение #224
Из: Казань(+город N)
дергай ручник на светафоре,если не любишь бутерброды!!!!
котСтепа
сообщение 15.1.2010, 18:38
Сообщение #225
Из: моск. обл.
Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он
Только когда выхожу из машины хотя-бы на минутку
iohus
сообщение 15.1.2010, 19:06
Сообщение #226
Из: Мурманск
Мой город: Мурманск
Использую ручник на остановках, стоянке. При длительных пробках перед жд переездом. Не использую на светофорах, дрифтом и "полицейским разворотом" не занимаюсь. :cool: [/img]
сообщение 15.1.2010, 19:10
Сообщение #227
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Цитата(Pasha)
jul
Ручник используется, когда селектор АКПП переведен в положении "P"
Об этом много говорилось на форуме, да и в мануале это есть.
Собственно, так и делаю, вариант № 4 :smile:
А я вот использую ручник как вариант борьбы с забытием втыкания режима P :oops:
Йарик
сообщение 15.1.2010, 19:41
Сообщение #228
Угу, па зиме парковаться разворачиваться на месте, выезжать с парковки оочень помогает.
Алексей Анатолье...
сообщение 15.1.2010, 19:53
Сообщение #229
Из: г.Шахты, Ростовская обл.
При троганье в горку со светофора, когда кто нибудь подкрался сильно близко к опе :smile: , на стоянке - передача
Olchik_902
сообщение 15.1.2010, 22:49
Сообщение #230
Пользуюсь тока при трогании на подъемах, на стоянках, тем более зимой, оставляю машину на передаче
Franc
сообщение 1.2.2010, 18:23
Сообщение #231
Из: Чудогород
На остановках и стоянках.
ну на остановках не всегда
zach
сообщение 1.2.2010, 18:45
Сообщение #232
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Практически всегда на стоянках и часто на остановках (ответил последний вариант). Даже когда сам в машине сижу. Ничего не поделаешь, привычка. Рука сама тянется к ручнику. Заметил, что когда ручник затягиваешь при нажатой педали тормоза, то потом селектор из Р переводится легко. Если не затягивать ручник, то из положения Р селектор переключается с некоторым натягом-рывком.
ЛОРД
сообщение 1.2.2010, 18:57
Сообщение #233
Из: Липецкая, Усмань
практически не использую. особенно зимой
использую при остановке на горку. чтобы тронуться и сзади никого не пихнуть.
на стоянках вообще лучше на скорость ставить
AlexRed
сообщение 3.3.2010, 23:22
Сообщение #234
Из: Астрахань
Пользуюсь при стоянках на длительно время... Как учили в автошколе... Хотя сдавал я на права с неработающим ручником... 3 дня практики на эстакаде и забрался на эстакаду без ручника без проблем (сдавали зимой после выпадания снега, думали вообще отменят)...
ad-77
сообщение 11.4.2010, 18:12
Сообщение #235
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
ручником пользуюсь в основном в пробках в горку. на соянке оставляю на 1-й скорости.
Шадов
сообщение 11.4.2010, 18:27
Сообщение #236
постоянно, 3-4 раза в день.
И поэтому не знаю проблем с неисправностью ручника, тросов и прочего.
На парковке - только передача.
Сообщение отредактировал Шадов - 11.4.2010, 18:29
casha12345
сообщение 11.4.2010, 20:38
Сообщение #237
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
На парковке где есть уклон.
сообщение 12.4.2010, 10:17
Сообщение #238
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Сейчас на Айке - всегда при постановке на стоянку... Ну и, на горках - иногда...
vonzilla
сообщение 12.4.2010, 10:26
Сообщение #239
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
всегда в пробках и когда стоять от 5 секунд, делать, что ли, мне нечего - постоянно на педали тормоза висеть
а так сделал на два-три щелчка, чтоб не катилась назад и порядок
Fess
сообщение 12.4.2010, 10:37
Сообщение #240
Из: МО, г. Юбилейный
4 вариант
ZeedeX
сообщение 12.4.2010, 23:01
Сообщение #241
Мой город: Санкт - Петербург
В большей степени, ставлюсь тогда, когда меня нет в салоне...это как-то даже на автомате получается делать...раз и всё.
LekaFM
сообщение 19.7.2010, 22:50
Сообщение #242
Shenideda
сообщение 22.7.2010, 14:38
Сообщение #243
Мой город: Тамбов
Пользуюсь крайне редко. Практически никогда. Во временя владения "99" всегда оставляла на скорости. Иногда использовала ручник, если нужно тронуться с горки. Сейчас с автоматом проблемы отката нет. На стоянке оставляю просто на "Р". Нуууу очень редко еще и на ручнике (это если уж горка ну прям нереальная).
daw
сообщение 22.7.2010, 15:39
Сообщение #244
Из: Dolgoprudny
часто пользуюсь, особенно в пробке перед переездом, когда машину глушить не хочется и при парковке когда на горке небольшой, рядом с домом паркуюсь (сначала на передаче немного назад откатывается, потом на ручник ставлю, на всякий пожарный)
fortunovich
сообщение 22.7.2010, 15:46
Сообщение #245
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Пользуюсь....перед девчонками пятак закрутить)))
Слон
сообщение 28.7.2010, 16:40
Сообщение #246
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Гетц приучил к ручнику! Поймал себя на том, что пользуюсь даже в пробках и на светофорах! С 2108 и 2109 такого не было, там на пелдаль давил! А в Гетце жена разок даже тронулась на ручнике, проехала метров 200, пока я заметил, но даже после этого ручник держит!!!
AirTraficControl...
сообщение 24.8.2010, 22:54
Сообщение #247
Пользовался на встрече с СИДоводами, не помогло, пришел вторым!!! Viannen_loungelizard.gif
Ксюшка
сообщение 27.8.2010, 13:33
Сообщение #248
Мой город: москва
А я теперь не ставлю на ручник.... после того как первый раз села и проехала на нём... girl_in_dreams.gif
сообщение 27.8.2010, 13:36
Сообщение #249
Старейшина клуба
Не страшно (не ставить)? А как же на подъёмах?
Ксюшка
сообщение 27.8.2010, 13:39
Сообщение #250
Мой город: москва
Сообщение отредактировал Ксюшка - 27.8.2010, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:35
