Когда двигаешь рулем стоя на месте слышен стук.
dimon0582
сообщение 10.10.2009, 19:01
Сегодня заметил такую дрянь, когда стоишь на месте дёргаешь чуток руль раздается стук при каждом подёргивание что в право что влево. Т.е. каждый рывок в любую сторону стук один происходит и всё. Кто сталкивался как лечили? Машинка 1.6 101000км пробег.
- dimon0582   Когда двигаешь рулем стоя на месте слышен стук.   10.10.2009, 19:01
- - Brodilis   стоишь на месте и дергаешь руль с включенным двига...   10.10.2009, 21:01
- - sanya432   Было такое. Рейка. Мне пытались доказать что это н...   10.10.2009, 21:59
- - Domovoy06   На 101-й тыще это вполне может быть уже и износ па...   10.10.2009, 22:09
- - Dim_ka   Блин, пробег 13000, есть такая тема. На заведенном...   10.10.2009, 22:59
- - Sashelo   Dim_ka Было похожее , звук похожий на щелчек ...   10.10.2009, 23:23
- - Dim_ka   Sashelo не, у меня не при повороте, а просто если ...   10.10.2009, 23:24
|- - zocha   Цитата(Dim_ka @ 11.10.2009, 0:24) Sashelo...   25.7.2010, 13:37
- - Sashelo   Dim_ka Ну это я собственно поворотом и назвал   10.10.2009, 23:36
- - gizzvood   эта рейка 100% даже звеник когда в кочку попадаешь...   11.10.2009, 0:03
- - Folk   А 4 года - это уже можно не вспоминать про гаранти...   11.10.2009, 7:57
- - sanya432   Dim_ka на ходу вроде не стучало. Еле добился гаран...   11.10.2009, 21:56
- - akus   А 4 года - это уже можно не вспоминать про гаранти...   11.10.2009, 22:00
- - sanya432   у меня если честно и новая стучит уже. я уже забил...   11.10.2009, 22:10
- - Vengeanze   такая же ситуация, заметил тысячах на 12-13 пробег...   11.10.2009, 22:39
- - Domovoy06   Да, не нужно требовать невозможного от машинки эко...   11.10.2009, 23:54
- - raging   Можно попытаться устранить этот стук регулировкой ...   12.10.2009, 0:04
- - Dim_ka   Domovoy06 Всегда веселили такие бредовые высказыва...   12.10.2009, 0:09
- - Ноксирон   Цитата(raging)Можно попытаться устранить этот стук...   12.10.2009, 1:06
- - hrs78   У меня тоже при резком покачивании руля в любом по...   12.10.2009, 12:23
- - raging   hrs78 если все основательно не разбито,то поддаетс...   12.10.2009, 13:02
- - dimon0582   ---   12.10.2009, 14:08
- - hrs78   raging, сылочку не подкинешь (ну пожалуйста :-) )?...   12.10.2009, 14:12
- - Folk   Re: ---   12.10.2009, 15:21
- - raging   hrs78 Он сначала регулировал рейку,но стук убрал т...   12.10.2009, 16:38
- - Roman Khaas   такой же стук ...пробег 13тыс. заехал тех.центр - ...   12.10.2009, 20:37
- - nike1977   To Folk Мне это обошлось в 11.5 тыщ за рейку+2 тыщ...   12.10.2009, 20:46
- - nike1977   To dimon0582 И кстати пробег всего 35 тыщ   12.10.2009, 20:49
- - Domovoy06   Цитата(raging)Можно попытаться устранить этот стук...   12.10.2009, 21:10
- - Domovoy06   Цитата(Dim_ka)...У меня на двух зубилах такого не ...   12.10.2009, 21:14
- - hrs78   nike1977, а тебя не развели часом? зачем же всю р...   13.10.2009, 12:01
- - Alex78   Рулевые тяги не регулируются.Регулируется преднатя...   14.10.2009, 15:14
- - hrs78   Alex78, "преднатяг так называемого "копы...   14.10.2009, 15:27
- - Alex78   Цитата(hrs78)Alex78, "преднатяг так называемо...   14.10.2009, 15:57
- - hrs78   Дело в том, что в моем случае (Рейка вроде пока не...   14.10.2009, 17:35
- - вадёк   Новая рейка стоит в районе 25 тыров. Торопиться, я...   14.10.2009, 18:27
- - volos1977   У меня ,господа,та же проблема,причем с новья,я ко...   15.11.2009, 14:17
- - Screaman   Согласен с hrs78. У самого возникает стук с левой ...   16.11.2009, 11:43
- - dj_style   У меня та же ерунда. Счас стало больше, на трассе ...   17.11.2009, 22:36
- - Шадов   dj_style можно самому снизу всё подёргать, и рейку...   17.11.2009, 22:45
- - Dim_ka   dj_style похоже на сход-развал.   17.11.2009, 23:02
- - Jarlacks   Эх... Как от рейки передается на колесо? Рейка-рул...   17.11.2009, 23:33
- - dj_style   Шадов Да в том то и дело, что человек уже посмотре...   18.11.2009, 10:53
- - Dim_ka   dj_style этот люфт ничтожен, как в ноги отдаёт я у...   18.11.2009, 11:02
- - Alex78   Цитата(dj_style)Думаю врядли, люфт то есть, да и м...   18.11.2009, 12:47
- - Jarlacks   dj_style ЦитатаДумаю врядли, люфт то есть, да и ма...   18.11.2009, 13:33
- - Сергей Технарь   Друзья посмотрите ветку http://www.getz-club.ru/...   28.11.2009, 22:17
- - Dim_ka   Сергей Технарь не настаиваю на том, что стучит рей...   28.11.2009, 22:49
- - NVRSK   здравствуйте, у меня ситуация следующая. После сто...   30.11.2009, 0:43
- - NVRSK   в процессе движения больше никаких посторонних зву...   30.11.2009, 0:45
- - NVRSK   что готовится менять?   30.11.2009, 0:46
- - NVRSK   Цитата(NVRSK)здравствуйте, у меня ситуация следующ...   30.11.2009, 0:47
- - NVRSK   ой что то нафлудил, извиняйте. искал как отредакти...   30.11.2009, 17:35
- - Сергей Технарь   NVRSK я склоненсчитать, что это наружный ШРУС.......   1.12.2009, 21:52
- - NVRSK   после стоянки авто проехав метров 10-20 слышен нез...   1.12.2009, 23:52
- - Сергей Технарь   NVRSK Попробуте поездить по "восьмёрке" ...   2.12.2009, 23:36
- - NVRSK   если пока не менять к чему может привести?   4.12.2009, 22:22
- - Сергей Технарь   NVRSK Если Резиновый чехол наружного или внутренне...   6.12.2009, 13:37
- - Sever123   Позовчера не прошел техосмотр, сказали рулевая рей...   4.6.2010, 15:55
- - stasio   Народ помогите советом. На небольшой скорости окол...   16.7.2010, 16:37
|- - stasio   Цитата(stasio @ 16.7.2010, 17:37) Народ п...   9.8.2010, 11:28
- - n1k   Привет всем! после недавней вылазки за город ...   19.7.2010, 16:34
- - n1k   Долго ждать не стал, заехал сегодня на стенд, потр...   20.7.2010, 10:44
- - Андрей Малыш)   Я столкнулся с проблемой:при начале движения слыше...   22.7.2010, 12:12
- - лёха.vrn   у меня когда стоишь на месте(двигатель работает) п...   23.7.2010, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 2:36
