4 страниц V   1 2 3 > »
Тормозные диски протачивать или менять на другие ?
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 12:28
Из: СПб
Принципе если экономить то протачивать , но через сколько их поведет ? И поведет ли вообще? А может сразу поставить нормальные ? У кого какой опыт ?
Sergey26
сообщение 12.10.2009, 12:39
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
Есть хорошая народная мудрость: "Кроилово ведет к попадалову". Не экономьте на тормозах.
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 12:44
Из: СПб
Давайте объективно изначиально корейцы кроиловом занимались, а не я . Если комплект хороших дисков с заменой обойдется в 5-7 тсяч , то даже при самом плохом стечении обстоятельств за эти деньги можно будет проточить старые 2 раза . В данном случае как раз меня интересует имеет ли смысл погупать диски другого производителя ,есть ли такая уверенность, что их не поведет ?
raging
сообщение 12.10.2009, 12:54
Из: уже не помню
Нет никакого кроилова. Если есть люди,которые хорошо проточат,то все будет ОК. Диск повело-напряжение снялось. Шанс,что будет еще деформация,таков же,как и на новых. Если денег некуда девать,можно диски менять вместе с колодками ;-) ,а при хорошей проточке они еще вам послужат верой и правдой.
Sergey26
сообщение 12.10.2009, 13:17
Из: Ставрополь
Оригинальный тормозной диск стоит 2 тыр. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51712...id=58&sr=54
А во сколько обойдется проточка дисков? Вы сами точить будете?
DIM
сообщение 12.10.2009, 14:07
Из: Москва, ЗАО
Когда их меняют, в воскресенье по телику смотрел Квадрорутте, там они Б.У. Пыжик 207 рассматривали. Сказали что если износ передних дисков 1 мм. надо менять. На мой взгляд 1 мм. это очень мало :???: Если при торможении нет биения, тормоза как на новой машине, зачем менять?
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 14:16
Из: СПб
В сервисе со стоимостью нормочаса 900 р - снять 2 диска проточить ,поставить обратно стоит 1800
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 14:20
Из: СПб
Цитата(raging)
Диск повело-напряжение снялось. Шанс,что будет еще деформация,таков же,как и на новых. .
Т.е. их после проточки по идее не должно вести дачже при обработке водой ?
А про новые диски ,я спрашиваю вот почему , Не знаю уж кто тоете делает диски , но есть опыт двух машин с разными пробегами ни у одной с биением не было . Т е на машине изначально стояли нормальные диски .
сообщение 12.10.2009, 16:56
Кромешник
сплошное противоречие! Почему диск повело? Причина? Их в основном две:
1. Диск перегрет,металл отпущен
2. Металл диска не соответствует нормативу.
Другими словами хоть обточись,это проблемы не решит. Только до первого хорошего торможения. С т.з. экономии выгодно протачивать только перед продажей. Потому установив новые диски шансы избавиться от проблемы максимально велики!
Справедливости ради есть ещё третий вариант - при обработке диска нарушена технология . Грубо-поверхность не отцентрована или не параллельна. Но это скорее всего нонсенс.
Ну это совсем перебор! Есть аналоги ТД разных производителей и операция по замене даже проще чем при замене тормозных колодок! Ну если есть конечно лишние деньги и не охота искать никого кроме сервиса ОД,то тем более смысл проточки пропадает! :grin:
raging
сообщение 12.10.2009, 19:12
Из: уже не помню
Вспомни термообработку. Отпуск-это нагрев и охлаждение на воздухе. Нагрев и охлаждение водой-калка. Диск повело не от изменения структуры металла,а от не равномерного охлаждения. Диск уже повело,напряжения ушли. При проточке снимется слой металла с остаточными напряжениями. Естественно в аналогичной ситуации диск снова поведет. Если диск сильно изношен,протачивать смысла нет-всёравно скоро менять. Если же диск достаточно новый,можно и подумать об экономии пары тысяч.
Шадов
сообщение 12.10.2009, 19:36
А сколько диски проехали?
Есть ли смысл их вообще точить, и есть ли что точить и при этом остаться в допуске по допустимой толщине?
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 19:43
Из: СПб
Диски проехали 37000 на 32 меняли колодки , вообще я второй владелец , поэтому при каких условиях произошла деформация я не знаю .
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 19:44
Из: СПб
А какие неоригинальные диски можете посоветовать в пределах 1500 за штуку ,поменять саам я осилю
Шадов
сообщение 12.10.2009, 19:47
это и не важно. Качество дисков Гетца - не лучшая его сторона(((
Если дрожь напрягает - Поставьте Брембо и получайте удовольствие)).
Если не напрягает - докатайте эти .
Шадов
сообщение 12.10.2009, 19:49
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=865119#865119
raging
сообщение 12.10.2009, 20:13
Из: уже не помню
Шадов
яволь! Как всегда прав! Уважаю!
сообщение 12.10.2009, 20:17
Кромешник
Цитата(raging)
Вспомни термообработку. Отпуск-это нагрев и охлаждение на воздухе. Нагрев и охлаждение водой-калка. Диск повело не от изменения структуры металла,а от не равномерного охлаждения. Диск уже повело,напряжения ушли. .
Ну давай вспомним раз так... Какая будет структура поверхностного слоя? Аустенит,мартенсит? Или другая? При какой температуре произошел перегрев который вызвал поверхностные напряжения? На какую глубину они проникли? Если был отпуск то какой? И при какой температуре? Тут целый спектральный анализ требуется,в крайнем случае после каждого сняти слоя замер по Бриннелю или Роквеллу.Смотри сколько неизвестных в этом уравнении! И нафига тогда это все? Не проще ли поменять если и дальше ездить на этой машине собираешься? Но как говориться колхоз-дело добровольное,я не настаиваю. Тем более что за длительный период перепробовал все варианты с ТД.
З.Ы. Насчет отпуска определение не совсем верное. Отпуск бывает не только при естественной температуре и на воздухе,он ещё бывает поэтапный с погружением детали например в масло,разогретое до олределенной температуры, ещё бывает многкратный - делается с целью создать необходимую структуру на поверхности.
konstantin941
Брембо действительно одни из лучших. Родные на Гетц не фонтан,подтверждаю.
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 20:20
Из: СПб
Это когда было они сейчас по экзисту 2300
konstantin941
сообщение 12.10.2009, 20:23
Из: СПб
итого пара 4600 плюс замена 1000 вот они 5600 и выходят
raging
сообщение 12.10.2009, 20:52
Из: уже не помню
круто ты загнул,но не к месту. В данном случае все было просто. На горячий диск попала вода. Ситуация похожа на гаражную термообработку. И неизвестных только два-какова температура диска в этот момент.и какова марка материала диска. Можешь ответить на эти вопросы? Вот тогда можно рассуждать о последствиях.
Cad
сообщение 12.10.2009, 21:16
Из: Химки
raging ниче подобнова. структура помимо марки, структура на тот момент (ледебурид!- ет не к месту но тож слово страшное), время нагрева, температура, цикличность нагрева, выдержка при температуре, температура охлаждающей среды, ее теплопроводность, скорость остужения ну и еще пара тройка факторов со страшными словами wink.gif так шоJarlacks прав в основном.
raging
сообщение 12.10.2009, 21:29
Из: уже не помню
Cad
Этими словами меня не испугаешь-пять лет пугали.
Все перечисленное имеет место быть регулярно,при торможениях,разгонах и снова торможениях. В этих условиях ничего с диском не происходит. Ведет его только при нагреве,причем интенсивном,и попадании на него воды. Так что повторюсь,чтобы узнать точно,что произошло с диском,нужно знать температуру диска +-50 градусов и материал из которого он изготовлен. Все остальное ерунда.
сообщение 12.10.2009, 22:04
Кромешник
Ладно,оставим технологию металлов и спустимся на землю. Глянем в мануал BR на стр 24. Осевое биение ТД = 0.04мм. Допустимая разница толщины диска 0.01мм. Номинальная толщина 19мм , минимально допустимая при износе всего 17мм. Сомнительно что в автосервисе будет стоять дорогущий токарный станок который позволит уложиться в эти допуски. Он быстрее угробится ,нежели окупит себя. Отсюда получаем ещё одну причину не протачивать,потому как только притрутся новые колодки биение возобновится. Про проточку диска на авто-вообще молчу,афера чистой воды,точности там не будет. Потому кстати эта услуга не так востребована на рынке))
raging
Да тут среди нас есть тоже пуганные, есть даже запуганные))) Можно точить,можно ездить с ТД с куда большей степенью износа чем указана в мануале. Но только вот такие сведения лучше не выкладывать людям далеким от техники. А то и до беды недалеко. Речь то о тормозах!
Шадов
сообщение 12.10.2009, 22:14
+100
Но дендридная ликвация - по страшнее будет... :shock:
:grin:
Cad
сообщение 12.10.2009, 22:15
Из: Химки
Цитата(raging)
Cad
плохо пугали :roll:
как пример опускам в воду железку и ниче с ней не делаем и опускаем и крутим быстро эффект 62 и 55 ед по твердости почему?
нагреваем заготовку (клинок 95мм длиной) лежа и в подвешенном состоянии, один при охлаждении ведет другой нет. тонкостей море. поетому грамотные термисты на вес золота. а есть пуганые и перепуганые которым +-50 град фигня laugh.gif
сорри если задел, но блин в этом все наше производство типа а и так сойдет.
Cad
сообщение 12.10.2009, 22:19
Из: Химки
кстати если примерно то там судя по стружке материал типа как чугунки для печки льют, а судя по свечению в темноте при интенсивном торможении до 600 могет доходить. хватит исходных для расчета? laugh.gif
сообщение 13.10.2009, 0:09
Кромешник
Ога! Они как раз и есть в основном чугундиевые. И вот ,на всякий случай... http://avtonov.svoi.info/dicol.htm
:grin:
raging
сообщение 13.10.2009, 0:36
Из: уже не помню
Сколько всего понаписали! :shock: Все такие умные и точные. Кто из вас технологов на производстве работает? То-то же. Теоретики.
Проточить диск может дядя Вася за бутылку. Точность станка для такой работы не важна. Важна жесткость,чтоб размер держал. Все делается за одну установку. Сложнее в этом деле сделать оправку,чтоб точно соответствовала посадочному месту.
А уж материал,похожий на чугунок,и температура по свечению в темноте-это что-то. Типа,поршень похож на советскую ложку по цвету и на чайный стакан по форме :grin:
А какую железку вы через воду калили,и до скольки грели,чтоб получить заявленные параметры твердости? Может всетаки через масло будем калить? Марка стали какая? Может она вобще без цементации не калится?
Кароче,букав много,но все вокруг да около,ни чего конкретного.
konstantin941
сообщение 13.10.2009, 7:54
Из: СПб
raging
Присоединяюсь ,что в основном словоблудие и ни одной прилдчиной марки дисков стоимостью около 1500
Cad
сообщение 13.10.2009, 8:50
Из: Химки
raging
я работаю, ток не технолог, ведущий инжинер конструктор :razz: и именно на производстве, не всем же офисным плангтоном быть, так шо мои знания ет не 6 лет института. могу с точностью до 30 град определить температуру по цвету металла, просто в студенческие годы работал кузнецом wink.gif по поводу закалки если железяку не поболтать при опускании в воду (вода была как пример) вокруг нее будет пар и другая скорость охлаждения будет, то есть на выходе будем иметь другую структуру. ет я к тому шо скорость тож важна wink.gif и масло тут было не причем laugh.gif радует одно, не работаешь по специальности, плохо учился laugh.gif
ЗЫ по сабжу жалко денег на новые диски- протачивай, допуска которые завод дает не диск один хрен в жизни ниче не дадут, ибо попадет песчинка иль там стружечка под диск при установке вот те и биение в пару десяток, а допуск жесче))) не парьтесь короче. посмотрел я шо на гетц есть, не увидел ниодного приличного производителя кроме брембо. но у брембо суппорта лучшее, остальное посредственное, хотя фсе относительно в ентом мире!
raging
сообщение 13.10.2009, 9:24
Из: уже не помню
Cad
Вынужден тебя огорчить. Я работаю по специальности. И судя по отзывам,не плохо. Просто хотел спровоцировать вас на более конструктивный диалог,а не простую болтовню.
Действительно,при установке,точно выставить диск невозможно,да никто и не пытается. Поэтому в идеале-точить не снимая,но тут уже возникают другие сложности. Перечислять не буду,это никому не интересно.
Насчет"жалко денег". Не задавался вопросом,что у человека их просто нет? Вот и пытается решить вопрос другим,более дешевым способом. Он просто спросил-возможно ли это,а мы развели полемику и ничего толкового не сказали. Давай всетаки вернемся ближе к теме.
konstantin941
сообщение 13.10.2009, 10:21
Из: СПб
Нашел Road house ,колодки мне нравятся по крайне мере по тоете . Про диски ктонить чтонить слышал ? Есть оптиьа якобы немецкая, те вообще по 990 рубблей,учитывая что менять скоре всего сам буду можно и не точить .
А денег точно нет это прада , машину только купили и как понимаете на пследние, а если бы не на проследние тогда искал бы короллу и купил бы ее на последние laugh.gif
Шадов
сообщение 13.10.2009, 10:50
raging
тебе дали нормальные, проверенные диски. Которых кстати, в упаковке 2 штуки, а не одна.
Если ищешь дешевле 1500, то и получишь за эти деньги спустя некоторое время очередной вопрос: Протачивать или менять?
raging
сообщение 13.10.2009, 11:00
Из: уже не помню
Шадов
Снова в точку! Подпишусь под каждым словом!
сообщение 13.10.2009, 11:27
Кромешник
raging
Нет ничего проще)))) Если по уму то достаточно использовать ступицу в качестве оправки. Когда то ТД для ВАЗов так и продавали,со ступицей в комплекте.Потому что окончательная обработка производилась в сборе со ступицей. Вот так,господа технологи.
konstantin941
Ну если четкие и развернутые ответы по теме для тебя словоблудие,то что ж тут поделаешь... Учи тогда матчасть сам,по букварям. :cool:
Шадов
сообщение 13.10.2009, 11:40
ТД со ступицами продавались, как сборочные единицы, не по причине того, что они обрабатывались совместно, а всего лишь для того, чтобы продавался и более не ходовой товар - сами ступицы. Маркетинг млин... Типа комплексный обед.))
А уж если речь про проточку дисков - тогда +100 их нужно протачивать не снимая, на машине, на родной ступице. И ставить метки для указания их взаимного положения друг относительно друга. На этом принципе основана и так называемая финишная балансировка, когда колесо балансируется заодно со ступицей и ТД. Что учитывает биение сборки, как единого целого.
сообщение 13.10.2009, 11:48
Кромешник
Шадов
Насчет маркетинга ты не совсем прав.Даже если откинуть мои знания,то на эту тему были статьи в ЗР в своё время. Но спорить не буду потому что будет офф.
Проточка диска на авто не уложится в допуск хотя бы из за зазора в подшипнике ступицы. Но это мы ща опять в дебри полезем. Варианта два - либо точить "на удачу" либо менять.
Пусть топикстартер сам решает,мне больше нечего тут добавить.
Шадов
сообщение 13.10.2009, 12:44
У официалов ( не знаю про Хюндай ) есть оборудование для проточки дисков не снимая с машины. И вопрос биения подшипника там решен.
Но стОимость проточки с его использованием была соизмерима со стоимостью новых дисков.
имхо для эксклюзива, а для нашего ширпотреба имхо проще заменить))
konstantin941
сообщение 13.10.2009, 13:05
Из: СПб
Цитата(Jarlacks)
raging
konstantin941
Моя очередь словоблудить .
Давайте начанем , с того , что я спросил сначла.
А спросил имея на все про вспе 3000 р , что лучше - проточить диски и съекономить 1200 или в перделах 3000 купить пару дисков и заменить. Кто то ответил прточить типа напряжение снялось , кто то рекомендовал брембо за 4500 за комплект . Другие начали обсуждать свойства металла при нагреве и разных способах его охлаждения . Что мне надо почерпунуть из всего этого ? Хорошие диски брембо в мой бюджет не влезают , протачивать старые ? Неопнятно . А Road House за 3000 комплект априоре гавно потому то это не Брембо . Так что ли ? А их ктонить в руках держал ? Или Отиму ? Вы тут флуд развели господа а толком ничего так и не посоветовали . Мож голосование привинтить ?
raging
сообщение 13.10.2009, 13:06
Из: уже не помню
Я сказал,что оправку сделать сложнее,чем проточить,а не то,что ее сложно сделать.
Для проточки не снимая используется упор в виде роликов. Все это по жизни реализуемо,но мало где этим заморачиваются.
Если есть достойное место,можно и проточить. Правда не факт,что сам диск не отпустился,то бишь не стал сырым. Тогда еще и термичка. А это уже только в заводских условиях. Или где есть сервисы с хорошим оборудованием для проточки,да еще и с термичкой?
konstantin941
сообщение 13.10.2009, 13:10
Из: СПб
Цитата(raging)
Я. Правда не факт,что сам диск не отпустился,то бишь не стал сырым. Тогда еще и термичка. А это уже только в заводских условиях. Или где есть сервисы с хорошим оборудованием для проточки,да еще и с термичкой?
Блин я думал Хундай купил ,а купил жигули -)
DIM
сообщение 13.10.2009, 13:14
Из: Москва, ЗАО
Значит так, подводим ИТОГ.
Диски необходимо менять при износе написанном выше или если у Вас биение при торможении.
Точить/менять. Каждый решает для себя сам.
DIM
сообщение 13.10.2009, 13:19
Сообщение #43
Из: Москва, ЗАО
konstantin941
Забей на эту полемику, нормальный а/м я три года гонял нареканий не имею.
Шадов
сообщение 13.10.2009, 13:22
Сообщение #44
наконец дошло
DIM
сообщение 13.10.2009, 13:33
Сообщение #45
Из: Москва, ЗАО
Шадов
Не удивлюсь если по твоему нормальный а/м только BMW и Mercedes
А еще есть псевда надежная Toyota.
Вы за сколько а/м купили и что Вы теперь хотите, качества BMW
Нет денег на BMW - чё жигули не купили? Раз у Hyundai такой плохой.
konstantin941
сообщение 13.10.2009, 13:42
Сообщение #46
Из: СПб
Цитата(DIM)
Шадов
Насчет псевдо надежная таета тут не все так просто . Ездил на королле сейчас на авенсисе , так вот короллу продал с пробегом 80000 и диски не менял не точил , ремнь там один с автонатяжителем, антикор из арок за 2 года не выносит песком , пороги сделанны не из фольги и прикрыты пластиковой проставкой . Цепь там вместо ремня и она в отличии о гетцевкской в 4 раза длиннее , но не гремит ,так же как и не гремят аморты на морозе .Там столько разницы по мелочам , но из мелочей складывается качество . Но есть и море косяков , только косяки эти можно увидеть только на фоне тоеты , на фоне хуендая они меркнут -)) ИМХО .
konstantin941
сообщение 13.10.2009, 13:48
Сообщение #47
Из: СПб
Цитата(DIM)
Шадов
Как раз таки хундай надежнее БМВ тут Вы не правы .
Шадов
сообщение 13.10.2009, 14:34
Сообщение #48
DIM
если объективно, то реально надежными были авто, в основном европейки и некоторые японки, которые были выпущены примерно до 2000 года. Они были проще по компонентной базе, но по качеству железа были на порядок выше современных. Посмотри, сколько VW и Тойот тех лет бегает до сих пор, с пробегами за 500-700 ткм.
konstantin941
+1, Тоеты уже не те(((
Была АЕ 111L, лупоглазая, 1997/1998 года, которую пригнал НОВОЙ из Чехии. Проехал 200000 км и продал по причине того, что просто надоела. И диски заменил только на 100000))
DIM
А по поводу того, что
1. не тебе мои деньги считать
2. бмв - не-хо-чу: Перед бмв никогда не испытывал трепета
3. Хюндай - детишкам купил, чтоб игрались/не плакали laugh.gif
сообщение 13.10.2009, 14:44
Сообщение #49
Кромешник
владел аж 2мя БМВ в разное время,так вот ТД там можно смело списывать в расходники!)))) Если на этой машине ездить конечно,а не передвигаться. Потому как раз и накоплен опыт переточки и прочего. :grin:
konstantin941
Мы хоть и споря,но на вопросы в твоём топике ответили."Поделились опытом" и обосновали. А насчет того какие именно выбрать диски и по какой цене в Питере, я лично находясь в Москве не могу. Так же не знаю мастерских в Питере ,где делают качественную проточку чтоб тебе порекомендовать.
Так что никакого словоблудия! :grin:
З.Ы. Мужики,харош спорить-любая машина надежная если за ней следить! Просто за какой то следить надо больше.... :cool:
konstantin941
сообщение 13.10.2009, 14:57
Сообщение #50
Из: СПб
Предлагаю это дело обмыть !!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:12
