Тормозные диски протачивать или менять на другие ? |
25.6.2011, 16:07
#131
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
что скажите про диски Japanparts?
25.6.2011, 16:16
#132
31.8.2011, 14:10
#133
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк |
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Машине - год и месяц, пробег - нет и 15 тык. После поездки по дорогам Незалежной и Самостийной (те ещё дороги) решил на всякий случай заехать на диагностику схода/развала в Покрышкино в Воронеже. Там мне предложили бесплатно (акция у них какая-то) пройти также диагностику подвески на стенде - ну кто ж откажется? :) В итоге сход/развал - в норме. Подвеска - в норме (в личной беседе мастер выразился даже более кратко и ёмко - сказал, что всё за..бись) Эффективность торможения - оставляет желать лучшего на передней оси. Долго выспрашивали, не бьет ли в руль при торможении, выдали бумажку с результатами замеров и вынесли диагноз - требуется проточка тормозных дисков спереди с последующей заменой тормозных колодок, за всё про всё - около 4 тыр. я взял себе время на подумать.
Кол-во скачиваний: 32По ощущениям - изменений в эффективности торможения нет, биения на руле нет. Всё, как на новой было, так и сейчас :) На днях пришлось применять экстренное торможение - опять же никаких биений или нареканий на эффективность. Подскажите, в чем может быть дело: умная электроника чувствует состояние тормозной системы лучше меня и надо что-то делать, или же меня просто пытаются развести на ненужную процедуру? И ещё. Не может ли такой график быть результатом работы ABS? Буду благодарен за любую помощь и разъяснения. |
31.8.2011, 14:32
#134
имхо у тебя передок в порядке, а вот задние..может надо проверить тормозные цилиндры, может закисли. кмк эффективность торможения именно задней оси оставляет желать лучшего, судя по графику
31.8.2011, 14:36
#135
имхо у тебя передок в порядке, а вот задние..может надо проверить тормозные цилиндры, может закисли. кмк эффективность торможения именно задней оси оставляет желать лучшего, судя по графику а вот эта псевдосинусоида на графике - это нормально? Мне сказали, что это результат деформации передних тормозных дисков. Надо проточить - будут как новые. |
31.8.2011, 14:43
#136
а вот эта псевдосинусоида на графике - это нормально? Мне сказали, что это результат деформации передних тормозных дисков. Надо проточить - будут как новые. а я подумал, что это срабатывание АБС. машино практически новая у тебя и уже протачивать? стояла долго? корродировали диски или что? |
31.8.2011, 14:49
#137
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
я бы не запаривался. Бесплатный сыр как известно только в мышеловке.
Малейшее искривление диска чувствуется при торможении и на руле и на педали тормоза. 7 лет отъездил на таврии, а там проблема биения при торможении стоит очень остро, потому что конструкция крепления тормозного диска к ступице и материал из которого изготовлен фланец, с помощью которого собственно и собираются воедино диск, ступица и колесо вызывает восхищение у самых отъявленных мазохистов :) |
31.8.2011, 14:51
#138
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Не парься, если при торможении в руль не отдает - значит все нормально.
31.8.2011, 15:11
#139
а я подумал, что это срабатывание АБС. машино практически новая у тебя и уже протачивать? стояла долго? корродировали диски или что? Вот именно про эту "синусоиду" мне и сказали, что это из-за того, что диск деформирован. Про ABS я сам потом подумал, да далеко до этих мастеров ехать переспрашивать :) Машина не стояла, ездит каждый день (включая зиму), просто не много. Поэтому корродировать там повода не было. Говорят, мог сразу после торможения в лужу влететь. Диск горячий и повело. Ну мог, наверное, кто не мог то? я бы не запаривался. Бесплатный сыр как известно только в мышеловке. Малейшее искривление диска чувствуется при торможении и на руле и на педали тормоза. 7 лет отъездил на таврии, а там проблема биения при торможении стоит очень остро, потому что конструкция крепления тормозного диска к ступице и материал из которого изготовлен фланец, с помощью которого собственно и собираются воедино диск, ступица и колесо вызывает восхищение у самых отъявленных мазохистов :) Вот я тоже склоняюсь к этой точке зрения. Раз нет ощутимых отклонений в работе тормозной системы, так нечего её и ремонтировать. Просто решил подстраховаться, узнать мнение более опытных одноклубников. |
31.8.2011, 15:20
#140
Если уж и вставал бы остро вопрос о проточко, я бы выбрал вообще новые диски...
4к дороговато что-то за проточку |
31.8.2011, 15:56
#141
Если уж и вставал бы остро вопрос о проточко, я бы выбрал вообще новые диски... 4к дороговато что-то за проточку 4к - это проточка, новые колодки и работа. Но суть не в этом. Для начала нужно понять, нужно ли что-то вообще делать. А если нужно - уже решать, что - точить или менять. |
6.9.2011, 11:16
#142
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Цитата Цитата(konstantin941) Jarlacks А какие неоригинальные диски можете посоветовать в пределах 1500 за штуку ,поменять саам я осилю Интересует сабж. В частности производитель Remsa - как она? |
20.10.2011, 21:01
#143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 27.1.2009 Из: Московская обл. Мой город: Наро-Фоминск |
Сегодня забрал из Экзиста свои брембо и колодки TRW/LUCAS. На выходных попробую поменять. Однозначно уверен, будет лучше, чем заводская связка (торомозной диск+колодки).
При торможении в пол со скорости километров 75-80 появляется звук между мычанием и жеванием резины. решил заводские диски не протачивать, раз уж вынесен вердикт форумчанами, что стоковые диски-УГ. Зима на носу, с тормозами лучше не экспериментировать. Надо покупать качественные тормозные диски. Хотел купить и колодки брембо, но на экзисте не нашел с возможностью заказа (были с прочерком вместо цены). А по Москве искать отдельно колодки...как-то не очень с учетом удаленности проживания от первопрестольной. По сабжу не скажу, но Brembo стоит чуть менее 3000 за комплект. Как раз в указанную цену (1500 руб/шт.) укладываются. Сообщение отредактировал matfei - 20.10.2011, 21:03 |
16.1.2012, 15:16
#144
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Москва |
18.1.2012, 12:10
#145
Сегодня забрал из Экзиста свои брембо и колодки TRW/LUCAS. На выходных попробую поменять. Однозначно уверен, будет лучше, чем заводская связка (торомозной диск+колодки). При торможении в пол со скорости километров 75-80 появляется звук между мычанием и жеванием резины. решил заводские диски не протачивать, раз уж вынесен вердикт форумчанами, что стоковые диски-УГ. Зима на носу, с тормозами лучше не экспериментировать. Надо покупать качественные тормозные диски. Хотел купить и колодки брембо, но на экзисте не нашел с возможностью заказа (были с прочерком вместо цены). А по Москве искать отдельно колодки...как-то не очень с учетом удаленности проживания от первопрестольной. По сабжу не скажу, но Brembo стоит чуть менее 3000 за комплект. Как раз в указанную цену (1500 руб/шт.) укладываются. Ну, качественные надо брать и летом! А заводская связка вообще не объект для подражания, имхо :) |
1.2.2012, 12:51
#146
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО |
Подскажите плз, в каталоге запчастей есть 2 типа дисков - с и без приставкой S -можете подсказать что это означает, они дороже почти в 2 раза, чем без приставки ( S5171-21C050 )
А также насчет колодок Sangsin - на экзисте есть SP 1047 простые и НP 1047 премиум в 4 раза дороже - кто какие ставил? |
25.4.2012, 10:33
#147
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2010 Из: Москва |
Дано - Геша 2008 года, 1,6, автомат, пробег 78 тыс.
Тормозные диски еще заводские, ни разу не меняли. В августе 2011 (было 65 тыс пробега), когда меняли тормозные колодки, мастер замерил толщину дисков и порекомендовал в следующий раз их заменить вместе с колодками. Результаты замеров - передние диски 18 мм, задние диски 15 мм. В ближайшие дни планирую ехать на этот же сервис делать ТО и колодки поменять. Думаю, что начнут раскручивать на диски. Стоит ли заморачиваться? Или до скольки мм можно потерпеть? Почитала форум - некоторые ездят до тех пор, пока 1мм не останется, но я не готова к такому экстриму. Тем более что летом машинка своим ходом побежит на юга.. для инфо: Сервис "Белый сервис" в Виноградово. Претензий пока к ним нет. И не предлагайте самой менять - я девушка хрупкая, ноготь сломаю - истерика будет )) |
25.4.2012, 10:43
#148
MariCat, вы не все верно поняли. Про 1 мм - имеется ввиду толщина фрикционного слоя на тормозных колодках.
А передние тормозные диски должны иметь толщину не менее 17 мм и их просто невозможно истереть до 1 мм. Так что мастер дал вполне дельный совет. Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 25.4.2012, 10:53 |
25.4.2012, 10:50
#149
если речь идёт о передних тормозных дисках , то думаю стОит! хорошие передние тормоза - залог вашей безопасности!
меня тот же вопрос мучал по поводу задних. вроде как только подтормаживают и АБС есть, как говорится, !да пёс с ними!" ) вчера сняли колёса, посмотрели...тихий ужас! вердикт: нужна замена! самое интересное, что 2 месяца назад проходил ГТО на барабанах тормозное усилие с натяжкой, но было в норме. хорошие тормоза у геши, но надо за ними следить и своевременно обслуживать. кстати, вчера один мастер сказал, чтобы не портились задние тормозные диски, надо тормозить на заднем ходу. первый раз слышу ( Сообщение отредактировал Йохан - 25.4.2012, 10:51 |
25.4.2012, 11:23
#150
Виктр Саныч, спасибо ) как раз нигде не могла найти инфу, сколько минимально должен быть диск.
Йохан, а как это - тормозить на заднем ходу? а если я вперед еду? )) |
25.4.2012, 11:32
#151
25.4.2012, 11:35
#152
Йохан, всмысле? Как у самолета реверс включать?!
25.4.2012, 14:37
#153
Йохан, всмысле? Как у самолета реверс включать?! пытался расшифровать ваш ник, но не получилось... ) реверс тяги - крайний случай, по крайней мере в авиации. в моём случае, мастер мне сказал, чтобы сохранить диски и они лучше прирабатывались, надо время от времени выполнять заднее торможение. наверное хотел подбодрить меня своей "хитростью" )) |
25.4.2012, 19:26
#154
Йохан, ну с моим ником темная история. Так получилось вообщем... Не обращайте внимания.
Если по поводу хитростей, то я шутку оценил. Сам постоянно над знакомыми блондинками прикалываюсь перед шиномонтажем - проследить чтобы им накачали "правильный" воздух в шины. Перед зимой - зимний, перед летом - летний. Процентов 10 верят на полном серьезе. |
27.4.2012, 12:02
#155
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Прошлёпал осенью изношенную внутреннюю колодку на правом переднем диске (пискун отломался и и предательски молчал), в результате чего видимо тогда и перегрел "железом об железо" правый диск. Поставил тогда новые колодки, но постепенно стал биться руль при торможении и само торможение стало в последнее время каким-то "дёрганым".......
Износ на дисках при моём пробеге в 64 тясячи км на аутомате уже значительный, и я решил не протачиваться (1400 руб. + новые колодки 500руб. = 1900р.), а заменить тормозные диски. Почитав отзывы клубней, приобрел в Экзисте диски Брембо (3050р. за пару) + колодки Frixa (450р. за комплект). Решил делать сам...... Боялся.... Зря :-) Всё оказалось очень просто и быстро! По честному! Винты крепления тормозного диска на обоих колесах отвернулись отверткой влёгкую после небольшого обстукивания и капли WDшки. Но с ними всё равно осторожнее - очень мягкие шляпки, заметил при заворачивании! Впечатления после пары тысяч пробега на Брембах с Фриксами - ИМХО самые хорошие, тормозят прогнозируемо и надежно. Притерлись быстро и незаметно. Родной тормозной диск с правого колеса посинел полностью с внутренней стороны, где и была прошлёпана сточившаяся колодка...... Такое со мной в первый раз за 15 лет, хотя колодки до железа уже на нескольких машинах стирал, а диски ещё ни разу не били......... Так что тут корейцам минусик можно влепить........ |
27.4.2012, 13:24
#156
Не понимаю, почему сточив диски на 1 мм все бегут их менять. Неужели так сильно меняются характеристики, или есть риск что диск рассыпется? У меня на предыдущей десятке колодки проели диски на 3-4 мм, вот их следовало поменять. Сейчас на гетцовские даже не смотрю, как пробег перевалит за 100 тыс. так и начну следить.
27.4.2012, 13:25
#157
27.4.2012, 15:40
#158
Тоже прикупил брембы но с сангшином :)
Помимо новья еще не забываем заменить смазочку в направляющих и хорошо бы докучи места установки колодок медной смазкой смазать. Чтоб не подклинивало :) Все закуплено, на выходных займусь. Меняю чисто в профилактических целях, в надежде на лучшее. К торможению претензий нет. Адван+хузы и смотрим чтоб сзади не влетели при торможении ))) |
1.5.2012, 8:39
#159
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2010 Мой город: Ярославль |
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: при торможении появилось биение от колес, решили сменить тормозные диски. Купили комплект в магазине по VIN (в одной одной коробке лежало 2 диска)+ новые колодки. При установке новых дисков оказалось что с одной стороны тормозные колодки выступают за край диска примерно на 5 мм, а с другой все Ок. Проверили колодки одинаковые, а вот диски оказались разные по диаметру!!! разница порядка 10мм.Я был в шоке.. но каково же было мое еще большее удивление когда достав обратно старые оригинальные диски и обнаружил что они тоже разного диаметра! Getz рейсталинг 1.1 без АБС 97г.в. Вопрос.. диски должны быть разными по диаметру и если да то с какой стороны ставить меньший диск? На данный момент оставили новые диски с колодками проблем с тормозами в движении не замечено.
Сообщение отредактировал netvoron - 1.5.2012, 8:48 |
1.5.2012, 11:43
#160
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
97 г.в.????
Ну на авто без АБС ставяться тормозные диски диаметром 241 мм. И никакой разницы в размерах, строго одинаковые с каждой стороны!!! Сообщение отредактировал Alexus - 1.5.2012, 11:44 |
1.5.2012, 12:42
#161
97 г.в.???? Ну на авто без АБС ставяться тормозные диски диаметром 241 мм. И никакой разницы в размерах, строго одинаковые с каждой стороны!!! поправляюсь 2007г.в. по диаметру не мерял.. но получается что один нормального размера, а другой меньше в диаметре гдето на 10мм |
1.5.2012, 14:06
#162
241 мм - без АБС, 256 мм - с АБС.
11.5.2012, 13:13
#163
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: при торможении появилось биение от колес, решили сменить тормозные диски. Купили комплект в магазине по VIN (в одной одной коробке лежало 2 диска)+ новые колодки. При установке новых дисков оказалось что с одной стороны тормозные колодки выступают за край диска примерно на 5 мм, а с другой все Ок. Проверили колодки одинаковые, а вот диски оказались разные по диаметру!!! разница порядка 10мм.Я был в шоке.. но каково же было мое еще большее удивление когда достав обратно старые оригинальные диски и обнаружил что они тоже разного диаметра! Getz рейсталинг 1.1 без АБС 97г.в. Вопрос.. диски должны быть разными по диаметру и если да то с какой стороны ставить меньший диск? На данный момент оставили новые диски с колодками проблем с тормозами в движении не замечено. Фото в студию!!!!!!! Желательно и старых колодок тоже........ |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 0:11 |
