Тормозные диски протачивать или менять на другие ? |
16.10.2009, 21:10
#81
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Шадов
Почему не веришь? Все логично. У Гетцов диски протачивают крайне редко-их просто выбрасывают ;-) |
16.10.2009, 21:14
#82
Шадов
А я верю! Все логично. У Гетцов диски крайне редко протачивают-в основном их сразу выбрасывают. ;-) |
16.10.2009, 21:16
#83
Упс... :???: сморозил...
9.4.2010, 22:27
#84
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
кто нибудь ставил диски неоригинал. скажем Brembo 09.9998.10 или OTTO ZIMERMAN 285.3505.00 (коды с экзиста). как эффект?
9.4.2010, 22:53
#85
Однозначно лучше. Еще колодки получше-и красота.
10.4.2010, 6:53
#86
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
как раз этибрембо. колодки аллед ниппон. Тормоза хорошие, но не ах.
10.4.2010, 19:20
#87
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.1.2009 Из: Казань |
кто нибудь ставил диски неоригинал. скажем Brembo 09.9998.10 или OTTO ZIMERMAN 285.3505.00 (коды с экзиста). как эффект? Менять или точить - мне кажется если диски повело, то их лучше все же поменять. К тому же оригинал, как я понял по отзывам форумчан, явно склонен к короблению. тоже решил прицениться к ТД и малость озадачился - итак вопрос к знатокам : в чем собственно разница между hyundai 51712-1С50 и 51712-1С000? |
18.7.2010, 23:41
#88
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 24.5.2009 Из: Москва, СВАО |
Господа, диски Brembo 09.9998.10 влезут на 1.4 AT ?
19.7.2010, 0:04
#89
Чем отличаются вот эти Brembo 09.9541.10? Какой из них точно для 1.4 AT?
24.11.2010, 18:12
#90
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва, пос.Северный Мой город: Москва |
09.9541.10 - для автомобилей с ABS
09.9998.10 - без ABS |
15.3.2011, 16:22
#91
Люди скажите, кто менял тормозные диски? На сколько их хватает? По мануалу, если ставить оригинальные, то замена дисков должна происходить при замене второго комплекта колодок. Некоторые пишут, что колодки "сангсин" очень жесткие и быстро "съедают" диски. Кто долго использовал "сангсин" отпишитесь пожалуйста! Думаю остановить свой выбор на TRW, они хоть и дорогие, зато диски дольше прослужат.
Сообщение отредактировал restmon - 15.3.2011, 16:24 |
16.3.2011, 10:38
#92
restmon, про диски есть тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...33&hl=диски Прочитал, вся тема сводиться к обсуждению протачивать диски или нет. Меня же интересует на сколько их хватает до замены и степень влияния различных колодок на срок службы диска. купи Брембо Обоснуйте почему я должен купить Брембо. |
16.3.2011, 13:18
#93
16.3.2011, 13:26
#94
30.3.2011, 12:13
#95
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.2.2010 |
Сменил передние диски на Брембо (без АБС). Приятнее штатных. Модуляция улучшилась. Позитив, в общем. :)
9.4.2011, 19:01
#96
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.3.2008 Из: спб |
Я менял на 20й.тыс.,так как штатные на 70км./ч. начали бить. Возможно предыдущий владелец перегрел. Сейчас у меня то же Брембо (с АБС) колодки Сангшин, на этом проехал больше 30.т.км по городу. Проблем нет, износ равномерный, я доволен. Вот с задними ( штатные) возникла проблемка. Справа канавы на диске и колодка частично разрушилась. Завтра буду менять комплект. Пробег 53т.км. |
9.4.2011, 19:19
#97
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
9.4.2011, 20:42
#98
Не все довольны брембою.
24.5.2011, 21:23
#99
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Чмоки всем в этом чате! :)
1.3 GL 2003 г. Толщина передних дисков 17мм, пора менять. Уважаемые, насоветуйте, плиз. Brembo 09.9998.10 или Lucas/TRW DF4283 или ferodo DDF389 Цена примерно одинакова, +-200 рублей за комплект. |
24.5.2011, 22:05
#100
Похоже, ошибся с номером по ferodo, DDF389 под абс, а без абс DDF1529, но сути не меняет.
Покупать как все brembo? Почему textar такие дешёвые (на треть от брембо)? |
26.5.2011, 15:19
#101
кто в курсе, какой нынче ценник на задние диски (машина рестайл с абс)?
нужно ли менять колодки стояночного тормоза одновременно с заменой дисков? |
26.5.2011, 15:59
#102
Йохан, - а ты посмотри на состояние тормозных колодок ручника ...
и сразу узнаешь ! у меня 120 тыс ... люблю с ручником разворачиваться ... колодки ручника почти новые ... |
26.5.2011, 22:31
#103
27.5.2011, 9:53
#104
кто в теме, в чём заключается процедура проточки дисков? по времени это долго?
27.5.2011, 10:08
#105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
кто в теме, в чём заключается процедура проточки дисков? по времени это долго? по времени час, это снять - проточить - поставить. кто и где делают не знаю, я тупо поменял диски и колодки заодно. процедура - на станке срезают или стачивают ребристую поверхность и полируют. кста, диски обошлись по 1200 каждый. Сообщение отредактировал Kalyambra - 27.5.2011, 10:08 |
27.5.2011, 10:09
#106
по времени час, это снять - проточить - поставить. кто и где делают не знаю, я тупо поменял диски и колодки заодно. процедура - на станке срезают или стачивают ребристую поверхность и полируют. кста, диски обошлись по 1200 каждый. понял, спасибо. обращусь к знакомому токарю ;) я пока меньше 2 тыр за штуку не нашёл ( Сообщение отредактировал Йохан - 27.5.2011, 10:10 |
27.5.2011, 10:18
#107
У нас в одном хундаевском магазине оригинальные диски стоят 2100 рублей - 1шт. А неоригинал стоит 700 рублей 1шт. Продавец сказал что по 700р. диски не хуже оригинала.
27.5.2011, 10:21
#108
27.5.2011, 10:26
#109
У нас в одном хундаевском магазине оригинальные диски стоят 2100 рублей - 1шт. А неоригинал стоит 700 рублей 1шт. Продавец сказал что по 700р. диски не хуже оригинала. продавецу конечно невыгодно продавать дешёвое, но хотелось бы услышать отзывы о тех, кто пользовался неоригиналом. Kalyambra, вперёд или назад? в чём проблема у тебя была? последние три назови...погуглю ;) Сообщение отредактировал Йохан - 27.5.2011, 10:27 |
27.5.2011, 10:40
#110
продавецу конечно невыгодно продавать дешёвое, но хотелось бы услышать отзывы о тех, кто пользовался неоригиналом. Kalyambra, вперёд или назад? в чём проблема у тебя была? последние три назови...погуглю ;) Продавец - нормальный парень. А любителей оригинальных запчастей достаточно, люди до сих пор думают что если зап.часть в синей коробочке хюндай лежит, значит там все будет только лучшее. |
27.5.2011, 10:42
#111
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 5.4.2010 Из: НН - Полярные Зори Мой город: НН-Hижняя его часть |
Точили в прошлом году два передних диска без снятия с авто, обошлось вместе + снятие/установка новых колодок около 1200, но теперь опять при торможении те же прошлогодние симптомы проявляются. Все таки проточка временное решение проблемы или вынужденное (по разным причинам).
ЗЫ: диски повело на 5 тыках пробега, достаточно было разок хорошенько оттормозиться без заезда в лужу. |
27.5.2011, 10:47
#112
Продавец - нормальный парень. А любителей оригинальных запчастей достаточно, люди до сих пор думают что если зап.часть в синей коробочке хюндай лежит, значит там все будет только лучшее. согласен с тобой! фирму не помню. у нас было написано - что это тот же оригинал, только без шильдика Хёнде. Я именно ее и попросил и продавец мне ее продал. To Йохан: задние, предыдущий хозяин ездил без колодок. Сообщение отредактировал Kalyambra - 27.5.2011, 10:48 |
27.5.2011, 10:49
#113
27.5.2011, 11:54
#114
Проточка после термички-нормальное решение проблемы. На моей предидущей новый хозяин после такой операции ездит уже три года и проблем не испытывает(иногда встречаемся).
27.5.2011, 18:40
#115
Тема оживилась, а мои вопросы остались на предыдущей страничке, повторюсь.
1.3 GL 2003 г. Толщина передних дисков 17мм, пора менять. Уважаемые, насоветуйте, плиз. Brembo 09.9998.10 (1.1-1.3 тыр) или Lucas/TRW DF4283 (1.2-1.3 тыр) или ferodo DDF1529 (1.6 тыр) или Textar 92134100 (700-800 руб.) Покупать как все brembo? Почему textar такие дешёвые? |
30.5.2011, 9:54
#116
31.5.2011, 19:08
#117
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
пробег 105 тыс. передние диски подсточились , а так все отлично
Сообщение отредактировал Sergg - 31.5.2011, 19:08 |
1.6.2011, 9:23
#118
У меня тоже на 105 выглядело как "подсточились, а так всё отлично", а на 108 проверили толщину - 17 мм, пора менять.
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BR.pdf, страница 24, проверка технического состояния, п. 6 |
1.6.2011, 10:30
#119
вот и я собираюсь менять
6.6.2011, 12:17
#120
Какие ставить? А то скоро ехать на море.
везде пишут в основном BREMBO Если их ставить то какие колодки? Заранее спасибо |
6.6.2011, 21:37
#121
7.6.2011, 0:04
#122
7.6.2011, 0:48
#123
7.6.2011, 9:29
#124
Спасибо, будем ставить
7.6.2011, 9:48
#125
Прочитал про сангшин , их же вроде на заводах хундая и кия ставят штатно.
7.6.2011, 14:43
#126
15.6.2011, 8:46
#127
20.6.2011, 18:30
#128
В моем случае - менять. Протачивать второй раз уже не серьезно. Итого: Brembo 09.9541.10 + Ferodo FDB 435
21.6.2011, 7:43
#129
пробег 105тыс. стоят родные диски, а колодки сангшин, все время их ставлю
диски буду менять на Brembo, а колодки новые поставлю сангшин |
21.6.2011, 10:53
#130
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ |
по времени час, это снять - проточить - поставить. кто и где делают не знаю, я тупо поменял диски и колодки заодно. процедура - на станке срезают или стачивают ребристую поверхность и полируют. кста, диски обошлись по 1200 каждый. напиши фирму производитель дисков. решил менять, а не точить Сообщение отредактировал gery4 - 21.6.2011, 10:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 19:48 |
