165/65 R14 на штатный диск...? |
25.8.2005, 11:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Хочу взять Хаку 4 шипованную на зиму, но возник вопрос по ширине шины: 175 или 165... :thk:
Просмотрела темы в этом разделе форума (правда целиком не все) и не обнаружила обсуждения размеров 165/65... рекомендуют 175 или 185. Производитель на 5.0/5.5J допускает 165/65. Подскажите, пожалуйста, верно ли, что более узкая резина лучше в управлении по снежку?? Или... Спасибо! |
25.8.2005, 12:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Насчет того, будет ли она лучше в управлении точно не скажу.
Одназначно одно - она будет ниже. На шатаный диск встанет без вопросов При скромном клиренсе Гетса, я бы посоветовал брать резину не ниже штатной (особенно на зиму) ;-) P.S. я себе на зиму взял 175/70 |
25.8.2005, 12:06
Pasha
А "заметно" уменьшится клиренс? |
25.8.2005, 12:10
Mia
Чуть менее 1см Однако при клиренсе 135 мм (а с защитой картера порядка 120мм) это существенно |
25.8.2005, 12:14
Pasha
:shock: Хмм.... кстати стоит у меня защита-то.... Да, наверное, +1 в пользу 175! Спасибо! |
25.8.2005, 13:06
Касаемо управляемости на более узкой резине, все верно - так ширина шины меньше, а следовательно давление шины на дорогу больше - соотв. сцепление лучше (надеюсь доступно объяснил)))
Оптимальный выбор 175, 70 или даже на 75 (если конечно влезет) - да и еще + это конечно клиренс "подрастет", что для зимы очень даже надо. Хотя я всю зиму на стандартных размерах проездил, нормалек))) |
25.8.2005, 13:15
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
откаталась на зимних шинах, со стандартным размером, который рекомендуют компания. Нигде машина не подвисала, пузом не терла. страшно только в колее по диагонали ехать (одно колесо в колее другое по возвышенности). Ставьте шипованную.
25.8.2005, 13:24
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 9.3.2005 Из: г. Санкт-Петербург |
[quote="vl@d"]Касаемо управляемости на более узкой резине, все верно - так ширина шины меньше, а следовательно давление шины на дорогу больше - соотв. сцепление лучше (надеюсь доступно объяснил))) [quote]
Высокое удельное давление зимой не всегда приводит к улучшению характеристик движения. Утверждение спорное. При движении по зимней каше 175 может быть как хуже, так и лучше 165 при разных условиях, а при движении по обледенелому участку дороги однозначно лучше 175, так как больше площадь соприкосновения и, следовательно, выше вероятность зацепить менее обледенелый участок. |
25.8.2005, 13:32
vl@d
Клиренс "подрастет" за счет увеличения профиля (70 или 75) по сравнению с аналогичным параметром (65) штатной резины?? Если так, то надо уточнить насколько разнообразны модификации Хаки 4.... У меня есть некоторые сомнения... |
25.8.2005, 13:33
olessiak
Шипованную пАлюбому! :grin: |
25.8.2005, 13:39
Доцент
Цитата при движении по обледенелому участку дороги однозначно лучше 175, так как больше площадь соприкосновения и, следовательно, выше вероятность зацепить менее обледенелый участок.
...дык, если исходить из увеличения давления и уменьшения ширины шины, то мне кажется, сравнение аналогично: в ботинках ты на льду скользишь или на коньках (не столь резкое различие, конечно, но где-то рядом)... думается, лучшее на коньках... ;-) нет? |
25.8.2005, 13:45
...дык, если исходить из увеличения давления и уменьшения ширины шины, то мне кажется, сравнение аналогично: в ботинках ты на льду скользишь или на коньках (не столь резкое различие, конечно, но где-то рядом)... думается, лучшее на коньках... ;-) нет? Попробуйте остановиться на коньках, если вам нельзя будет их ставить на ребро :grin: ЗЫ: В этот момент подумаете о ботинках ;-) |
25.8.2005, 13:49
Доцент
Согласились |
25.8.2005, 14:00
И еще один весомый аргумент.
При одинаковых нагрузочных характеристиках покрышек ламели 165-й покрышки должны быть жестче 175-й, а это не есть гуд для зимы. |
25.8.2005, 14:19
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 7.3.2005 Из: Эстония |
Зато 165 покрышки лучше будут справляться со снегом и кашей и быстрее добираться до твёрдой поверхности. А дорожный просвет 120 или 110 на мой взгляд это не принципиально.
25.8.2005, 14:26
Цитата(3r) А дорожный просвет 120 или 119 на мой взгляд это не принципиально.
120 или 110 :old: |
25.8.2005, 14:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 7.2.2005 Из: Жуковский |
Я бы посоветовал взять всё таки штатный размер 175/65/14 - крайний 175/70/14!
Кстати, Хаку4 с размером 175/70/14 не делают :!: |
25.8.2005, 14:36
[quote="Доцент"][quote=Mia]Доцент
[quote]при движении по обледенелому участку дороги однозначно лучше 175, так как больше площадь соприкосновения и, следовательно, выше вероятность зацепить менее обледенелый участок. [/quote] ...дык, если исходить из увеличения давления и уменьшения ширины шины, то мне кажется, сравнение аналогично: в ботинках ты на льду скользишь или на коньках (не столь резкое различие, конечно, но где-то рядом)... думается, лучшее на коньках... ;-) нет?[/quote] Попробуйте остановиться на коньках, если вам нельзя будет их ставить на ребро :grin: Тут скорее уместно было бы сравнивать ботинки 42 и 43 размера учитывая разницу в ширине :!: а не ботинки с коньками ;-) |
25.8.2005, 14:38
Цитата(Pasha) Цитата(3r) А дорожный просвет 120 или 119 на мой взгляд это не принципиально.
120 или 110 :old: Извеняюсь за опечатку :oops: но сути дела не меняет :!: |
25.8.2005, 14:42
Цитата(3r) Тут скорее уместно было бы сравнивать ботинки 42 и 43 размера учитывая разницу в ширине :!: а не ботинки с коньками ;-)
Тут и сравнивать нечего. Однозначно 43-й размер, в 42-й у меня нога не влезет :grin: |
25.8.2005, 14:44
Цитата(Доцент) Тут и сравнивать нечего.
Однозначно 43-й размер, в 42-й у меня нога не влезет :grin: У Геши таких проблем нет |
26.8.2005, 9:26
Агент_007
Цитата Кстати, Хаку4 с размером 175/70/14 не делают
Как и 165/70/14 впрочем... Я видела тока 185/70/14, что совсем не вариант на зиму... 44-й размерчик великоват будет :grin: |
26.8.2005, 9:36
vl@d
Pasha Доцент 3r Агент_007 Огромное спасибо за внимание к моему вопросу и за приведенные мнения и советы! :grin: Учла все за и против :!: olessiak Спасибо за мнение с женской точки зрения ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 16:16 |
