*** zyuzyukin install |
14.10.2009, 17:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
Решил объединить всю информацию раскиданную по ветке в одну тему.
14.10.2009, 17:17
Началось все с покупки головы. Голова была выбрана год назад - Alpine IDA X-300. Почему этот выбор? Понравился дизайн, бездисковый (надоели диски раскиданные по салону) + цена - год назад он обошелся за 7200 руб. Минусы у аппарата есть: 1. неудобство переключения радиопрограмм (хотя уже привык) 2. отсутствие выхода под процессор. В остальном в принципе все устраивает.
Вид ночью:
Вид днем:
Следующим шагом стало приобретение фронтальной компонентной акустики. Выбор был достаточно сложный - моделей много, фирм много. В итоге осталось два комплекта Boston SX60 и DLS R6A. Но Бостон выходил гораздо дороже ,в итоге стал обладателем DLS R6A. Прежде чем ставить акустику была сделана шумоизоляция передних дверей - вот ссылка на соответствующий топик: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=939471#939471 и проклеена карта двери:
После этого встал вопрос с проставками под динамики (мидбасс). Так как посадочная глубина 75 мм сначало было решено ставить на 30 мм проставки. Но примерка показало что и на 20 мм они достаточно хорошо стоят:
провода используемые DLS, сечение 2,5 кв. мм. Кроссоверы как видно из вотографий нашли свое место в районе ручки двери под картой. Встали идеально. Пищалки будут располагаться на уголках зеркал. Сейчас изготавливаю второй вариант подиумов по чулочной технологии. Получается очень красиво, но это чуть позже полностью выложу в фотографиях. Теперь жду критики что не так, что улучшить. |
14.10.2009, 17:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2008 Из: Тверь |
а грили штатные решил оставить? фото есть?
14.10.2009, 17:26
Цитата(Алексей_Тверь) а грили штатные решил оставить? фото есть?
Грили штатные - не нравятся мне не оригинал. Фото будут позже вместе с пищалками и собранной дверью. |
14.10.2009, 17:31
Штатные грили - лучшее из возможного. Мягкие, достаточно звукопрозрачные искажений от них практически нет, а вот железные решетки полное фуфло, звенят, на них менять нельзя. Ради интереса поищите в гугле фотки морелевских решеток, они не звенят, на такие менять можно.
14.10.2009, 17:50
В смысле звенят?
15.10.2009, 20:59
Сегодня сделал один уголок с подиумом под пищалку.
Благодаря нашему клубню были вырезаны кольца под ВЧ и посажены при помощи клея на круг из фанеры.
Угол наклона ВЧ расчитывался по курсу геометрии средней школы. УГол составил 57 градусов, именно он и был выпилен из бруска.
Все это было собрано на уголке и закреплено при помощи саморезов.
У супруги были взяты колготки и надеты на уголок, все краевые линии как на цилиндре так на кромках промазаны клеем Момент.
Затем колготки были промазаны полиэфирной смолой (здесь я не много перестарался и положил сразу три слоя с промежуточной сушкой минут в 5-10 и поэтому в некоторых местах колготки просели)
Затем два слоя стекловуали на той же полиэфирке
После того как все это засохло, зашкурил и приступил к самому неприятному - шпаклеванию (Шпаклевал полиэфирной шпаклевкой Body без стекловолокна)
После этого все зашкурил
и покрасил антигравием Body 950
Получилось очень даже симпотично. Завтра прийдет с exist второй уголок (левый, он был расколот при первой попытке сделать подиум) буду делать воторй подиум. Фото как все встанет в машине будет чуть позже. |
3.11.2009, 22:09
Сегодня получил свой долгожданный пионер 88 РС2. Фото чуть позже. Пока поделюсь впечатлениями. Звук настраивать времени не было. Даже после подключения без настроек звука чувсвуется разница в звучании. Пионер играет чище, натуральней (первый диск который был вставлен был диск Yello). Дизайн 88 РС2 идеально вписывается в приборку, за исключением подсветки (чуть позже поменяю на зеленую). Пофункциям до конца пока тоже не разобрался. В общем итог аппаратом доволен как никогда. В будущем ждет поканалка + сабвуфер. Остановил свой выбор на усилке DLS MA41. Остается подобрать провода, которые не дешево стоят. По подсчетам на поканалку акустических проводов надо метров 20-26, силовой кабель - метров 6, два межюлочника по 6 метров + клеммы, зажимы и т.д. и т.п. В общем сумма на провода получается в районе 10-12 тысяч. Так что пошел искать деньги на все на это и полную шумку салона.
Если кто делал полную шумку салона, поделитесь сколько материала уйдет (в стандартных листах СТП)? |
4.11.2009, 1:00
Цитата(zyuzyukin) Остается подобрать провода, которые не дешево стоят.
А смысл? Бери одни из самых простых акустических и не парься =) Фигня всё это с дорогими проводами. |
4.11.2009, 7:16
zyuzyukin Главное сечение провода брать побольше.
4.11.2009, 10:55
Цитата(Brokly) zyuzyukin Главное сечение провода брать побольше.
Не факт. На миду у меня будет стоять 2,5, на пищи либо 1,5, либо 2,5. Сила до дистрибьютора 2 GA после дистрибьютора по 6 GA к каждому усилку. От проводов тоже много зависит. Выбор останавливаю свой либо на Пролидер, либо Дакс. Чернов аудио - уж больно цена за бренд загнута. |
4.11.2009, 11:11
zyuzyukin
Если у вас в городе представлена продукция Алкома, присмотритесь вот к этому: http://www.alcom.ru/product/74/265 на ВЧ (на НЧ нет смысла, не тот ценовой диапазон и потенциал системы) http://www.alcom.ru/product/74/270 на НЧ http://www.alcom.ru/product/74/269 на ВЧ межблочники хорошие линейки AXF http://www.alcom.ru/product/74/277 (они сразу на 4 канала) в соревновательных авто и просто в дорогих системах часто используем AXZ, но опять это не под вашу систему. |
4.11.2009, 11:37
zyuzyukin Что не факт то ? То что сопротивление провода обратно пропорционально сечению ? :grin:
5.11.2009, 15:47
Brokly
Что надо брать самое большое сечение провода. Надо брать то которое нужно. Виталий 099 Я подумываю межблок самому сделать. Кстати какие силовые провода посовтуешь? (изготовитель?) и есть ли смысл минус тянуть с аккумулятора или можно взять с кузова? В чем разница будет? |
5.11.2009, 17:56
zyuzyukin Нужно "чем больше, тем лучше". Спорить не буду, поскольку это постулат. И выбор происходит из факторов разумности. Производитель оконечных проводов , как фактор смешен. Давай тут еще про монокристалическую медь и алхимию какую нить терку зарядим, и будем смотреться полными дураками
13.11.2009, 10:49
zyuzyukin
Цитата Что надо брать самое большое сечение провода. Надо брать то которое нужно.
аргументируй! А какое нужно? Я тоже всегда считал, что чем толще, тем лучше... |
24.11.2009, 22:41
Максим Р
Цитата аргументируй! А какое нужно? Я тоже всегда считал, что чем толще, тем лучше...
Ну вряд ли на твитера надо бросать 10 квадратов :grin: |
25.11.2009, 1:05
Цитата(zyuzyukin) Кстати какие силовые провода посовтуешь? (изготовитель?) и есть ли смысл минус тянуть с аккумулятора или можно взять с кузова? В чем разница будет?
Из доступных, можно стингер. По поводу толщины, не стоит в бувальном смысле воспринимать "чем больше, тем лучше", нужно брать из расчета минимума потерь, рпи потребляемой мощности данного уся. Проще взять правила ЕММА или аяски там есть таблица и по ней определиться. Тащить минус от АКБ в данном инсталле не вижу целесообразности. |
25.11.2009, 1:07
Цитата(Brokly) Давай тут еще про монокристалическую медь и алхимию какую нить терку зарядим
Давайте давайте |
25.11.2009, 12:33
Виталий 099 А из чего их китайцы делают ? Из дерева ? Или из нихрома ? Он у них дешевле меди ?
16.7.2010, 22:59
Итак после долгого перерыва продолжаем тему инстала.
Заказал себ усилок a/d/s p440 (лежит на шкафу, ждет когда же я все доделаю). Усилок реально маленький, можно было смело ставить под сиденье, но будет же и второй, поэтому было решено в фальшпол багажника. ![]() Начал с шумки багажника, проложил бомбом все а поверх спленом (из-за того что бомб жесткий возился я очень долго), зашумил крышу (голд+сплен). ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 16.7.2010, 23:02 |
16.7.2010, 23:06
Все обшивки обработаны голдом + битопласт 5 мм.
![]() ![]() Более подробно фото про шумку ЗДЕСЬ Усилки решил ставить в фальшпол в багажник. Была большая дилема как закрепить фальш в багажнике чтобы он спокойно открывался и освобождался доступ к запаске. Пришлось резать новый пол из 12 мм фанеры и усиливать его в некоторых местах стекломатом. К этому полу и будет крепится фальшпол с усилками. ![]() ![]() Начало будущего фальша: ![]() Более детально Здесь Подобрал провода: сила до дистрибьютора (Stinger 2 входа по 2 Ga, 3 выхода 8Ga и один 4 Ga) КГ-35, от диcтра до a/d/s 8Ga. Межблок решил паять из микрофонного кабеля 4 канала (должен прийти на слудеющей неделе вместе с акустическими проводами Cordial) |
16.7.2010, 23:13
Так же продаю свою компонентную акустику: продaм комплeкт хорошeй aкустики, DLS R6A готовый к инстaлу
17.7.2010, 8:30
zyuzyukin,
Цитата Дизайн 88 РС2 идеально вписывается в приборку, за исключением подсветки (чуть позже поменяю на зеленую). подсветку поменял? Поделись опытом - как это возможно? |
17.7.2010, 8:45
пока не менял, произошла другая мало приятная история. Упала панлька и разбился дисплей - вот теперь ищу новую б/у панельку.
17.7.2010, 14:15
Никто не желает продать мне панель от пионера 88 1 или 2 без разницы?
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 12:50 |
