гырчание при переключении на 2-ую передачу |
31.5.2014, 9:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Появилось гырчание при переключении на 2-ую передачу, при этом постоянно происходит удар при переключении на 2-ую передачу и чуть меньше на 3-ью передачу, до этого менял сцепление, но биение было и осталось, в добавок появилось гырчание, на других передах этого нет.
Разговаривал с товарищами, говорят, что скорее всего синхронизаторы второй передачи, посмотрел по каталогу автодока, увидел синхронизаторы, только не понял, они все одинаковые или для каждой передачи свои? Кто что может сказать? |
3.6.2015, 7:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.2.2010 Из: Москва |
Аналогично гырчит/хрустит при переключении на вторую. Вернее так:
1. сцепление, переключаешь на 2ую - тихо 2. отпускаешь сцепление, даешь чуть газу - тихо 3. сразу после того как отпустил полностью сцепление и газу дал побольше появляется на 1-3 секунды гырчание/хруст очень тихий. Баг проявляется только после длительной стоянки, на холодном двигателе, при 1ом переключении на 2ую передачу. Товарищи говорят синхронизатор 2 передачи + чуть недолив масла в коробке. Как раз накануне, я пару раз не дожал сцепление и с хрустом втыкал 2ую передачу. Вот и причина. Подскажите по парт номерам и что еще лучше в комплекте докупать/менять ? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:19 |
