Проблемы с замком зажигания., Ключ не в замке зажигания, а электрика работает
jonny mo
сообщение 19.10.2009, 21:12
Из: кишлак Бирюлево Зап.
HELP!
Может сталкивался кто с такой проблемой. Выключаешь зажигание, достаешь ключ, а практически вся электрика работает - ближний/дальний свет, вентиляция/кондиционер, подогрев сидений, стеклоочистители и вода еще брызжет. Не работают - поворотники, подогрев зеркал/заднего стекла, прикуриватель и розетка 12в. Что это может быть и на замену/ремонт чего я попал?
Помнится, был один момент, посл того как я достал ключ зажигания, электрика продолжала работать., затем в замке зажигания через 2 сек. раздался щелчок и все выключилось/погасло.
Ни у кого такого случайно не было?
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.12.2012, 21:40
- jonny mo   Проблемы с замком зажигания.   19.10.2009, 21:12
- - Вовка   jonny mo контактная пара заклинивает.. меняй замок...   19.10.2009, 21:28
- - Александр23   Согласен. Только обогрев должен работать тоже. Ещ...   19.10.2009, 22:02
- - jonny mo   Цитата(Александр23)Еще есть вероятность неисправно...   19.10.2009, 22:17
- - Александр23   jonny mo Ну да. :smile: Обогрев только на заведен...   19.10.2009, 22:25
- - maxon   Александр23 Как так на заведенной????? у меня так ...   27.10.2009, 1:53
- - Вовка   maxon Обогрев работает при работающем двигателе, и...   27.10.2009, 8:58
- - jonny mo   Цитата(Вовка)Обогрев работает при работающем двига...   28.10.2009, 22:04
- - Холодильщик   Реле или замок зажигания?   13.1.2010, 14:34
- - jonny mo   У меня подобное было, только реле не щелкало (где-...   13.1.2010, 20:46
- - Александр23   Холодильщик Щелкать может только сигналка и поворо...   13.1.2010, 20:48
- - Александр23   Re: Реле или замок зажигания?   13.1.2010, 20:50
- - oleg 580   Александр23 В Акценте есть реле зажигания,на левой...   14.1.2010, 0:10
- - Холодильщик   Вечером продергал реле. Вдруг щелчок, в блоке реле...   14.1.2010, 9:09
- - Александр23   Поскольку ответа на вопрос не последовало, могу ли...   14.1.2010, 11:18
|- - maslopup   Если реле "не отпускает" можно прозвонит...   22.2.2010, 12:06
- - africanych   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=4830...   22.8.2010, 18:34
- - DJ99   А сигнализация не с автозапуском? (если да, то все...   7.11.2010, 15:09
- - WADIE   africanych, - когда контакт плохой, а потребление...   8.11.2010, 8:48
- - wood_getz   Была такая же хрень. Ключа в замке нет, а работает...   10.11.2010, 10:35
- - Александр23   Еще один плюс к тому, чтобы ставить реле на управл...   10.11.2010, 20:16
- - Евгений__   Цитата(jonny mo @ 19.10.2009, 21:12) дост...   15.11.2010, 16:37
- - Александр23   Евгений__, Потому что так сделано. Питание на фар...   15.11.2010, 17:29
- - Sashelo   Это что же получается, только у меня фары светят ...   26.11.2010, 2:15
- - sokol85   В магазине по каталогу бьётся как концевой выключа...   26.2.2011, 12:37
- - sokol85   Сегодня была снята и прозвонена контактная группа....   1.3.2011, 18:47
- - Александр23   Быает раздолбано отверстие, куда входит крутилка о...   1.3.2011, 22:16
- - Westfield   Привет всем ) у меня такой случай: "Днём...   27.1.2012, 20:23
|- - titanik   Цитата(Westfield @ 27.1.2012, 22:23) Прив...   27.1.2012, 20:34
|- - ed005   Цитата(Westfield @ 27.1.2012, 21:23) Прив...   16.2.2012, 21:28
- - Александр23   С вероятностью 90% контактная группа замка зажиган...   27.1.2012, 21:00
- - Толяновна   Добрый день! У меня такая проблема бывает. Саж...   30.1.2012, 16:19
- - Genshtab   Толяновна, надо снять клеммы с аккумулятора, зачис...   30.1.2012, 16:33
- - Толяновна   Genshtab, Цитатаснять клеммы с аккумулятора, зачис...   30.1.2012, 16:47
- - Genshtab   Открываете капот, вооружаетесь ключом "на 10...   30.1.2012, 16:55
- - Толяновна   ЦитатаОткрываете капот, вооружаетесь ключом ...   30.1.2012, 18:53
- - Александр23   ed005, то есть ничего с начала темы не подходит к ...   16.2.2012, 21:36
|- - ed005   Цитата(Александр23 @ 16.2.2012, 22:36) ed...   16.2.2012, 21:44
- - WADIE   ed005, - меняй контактную группу замка зажигания ...   16.2.2012, 21:48
|- - ed005   Цитата(WADIE @ 16.2.2012, 22:48) ed005, ...   16.2.2012, 21:57
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 16.2.2012, 22:48) ed005, ...   16.2.2012, 22:08
|- - ed005   Цитата(Александр23 @ 16.2.2012, 23:08) ра...   19.2.2012, 19:07
- - WADIE   Александр23, ну может еще криво-поставленное или ...   16.2.2012, 22:11
- - puzz   Была похожая проблема - периодически не отключалис...   20.6.2012, 13:43
- - 606   WADIE, Александр23, спасибо за советы. Я немного п...   9.8.2013, 14:35
|- - NkAml   Цитата(606 @ 9.8.2013, 15:35) Действитель...   9.8.2013, 14:45
- - Александр23   фары без реле.   9.8.2013, 15:09
|- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 9.8.2013, 16:09) фар...   9.8.2013, 16:05
||- - WADIE   Цитата(NkAml @ 9.8.2013, 17:05) Имеется в...   9.8.2013, 16:39
|- - getzenko   Цитата(Александр23 @ 9.8.2013, 16:09) фар...   2.9.2014, 12:58
- - WADIE   NkAml, еще немного слабый прижим в разъеме ( когд...   9.8.2013, 16:04
- - alexlex   Цитата(Александр23 @ 9.8.2013, 16:09) фар...   9.8.2013, 16:19
|- - NkAml   Цитата(alexlex @ 9.8.2013, 17:19) имеется...   9.8.2013, 20:47
- - 606   кстати, в процессе размыкания (шевеления) разъема ...   9.8.2013, 16:52
- - Александр23   Нет.   9.8.2013, 20:52
- - trudmi   Цитата(WADIE @ 9.8.2013, 17:39) имеется в...   22.8.2013, 20:31
|- - 606   Цитата(trudmi @ 22.8.2013, 21:31) А не по...   23.8.2013, 12:49
- - Александр23   Отдельно разъема не бывает, только с проводкой. Ка...   23.8.2013, 13:05
- - trudmi   Спасибо, парни! в итоге так и делаю - хожу со ...   23.8.2013, 21:05
- - kutin_d   Здравствуйте, подскажите есть ли мануал по замене ...   1.11.2013, 9:23
|- - 606   Цитата(kutin_d @ 1.11.2013, 10:23) Здравс...   1.11.2013, 9:31
- - kutin_d   как открутить саморез стрелочкой показанный? туплю...   1.11.2013, 17:02
|- - 606   Цитата(kutin_d @ 1.11.2013, 18:02) как от...   1.11.2013, 18:29
- - Александр23   Это фиксатор контактов синий на белом разъеме.   2.11.2013, 23:39
- - К644ЕТ   у меня такая вот беда ! перестал гореть ближни...   25.2.2014, 22:34
- - дывялвипм   К644ЕТ, ну, в фарах положим, лампочки поменять тре...   26.2.2014, 10:14
- - Zolotoy   День добрый. Отломился штырёк в ЗЗ, который повор...   17.9.2015, 11:50
- - Vaksa   Цитата(Zolotoy @ 17.9.2015, 11:50) День д...   3.1.2016, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:47
