У кого сколько отбегали передние колодки? |
4.10.2011, 6:01
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.3.2008 Из: Екатеринбург |
Заскрипели на 60000. Износ всех колодок равномерный. С завода стояли Mando, поставил Sangsin.
4.10.2011, 14:26
#102
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
на 36700 поменял. По рекомендации СТО (перед покупкой сделал диагностику). Хотя не скрипели
Задние - в норме. Поставил родные |
9.10.2011, 18:22
#103
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.3.2009 Из: Видное Мой город: Видное |
1.11.2011, 7:52
#104
Поменял на 60 000 родные мандо (заскрипели) на Sangsin. Mando были лучше.
1.11.2011, 8:50
#105
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
На 55300 поменял стоковые (какие не были не смотрел) на Sangsin.
13.11.2011, 12:16
#106
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Родные отходили около 40, заменил на HI-Q отбегали около пятидесяти, в принципе ещё бы 10тку отходили.
21.11.2011, 15:54
#107
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.11.2011 Мой город: Moscow |
у знакомого hankook frixa уже прошли 40000 и ещё 1/3 запаса есть
самое приятное, что износ дисков практически отсутствует к качеству торможения претензий тоже нет |
19.12.2011, 15:47
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Москва |
Родные прошли 13 тысяч, потом появилась неприятная акустика, сменил их на Сангсины, пробежали от силы 5 и начали дико скрипеть, хотя износ был процентов 30. На 15 душа моя не вынесла, поменял на Фриксу, уже 30 тыс, пока тихо. Износ около 60%. Как в том бородатом анеке "Да, девочка, смотрю жизнь-то тебя потрепала". :)
19.12.2011, 16:09
#109
уже 44000, стоят родные с завода, на сервисе сказали износ 60% . визуально запас вроде есть. купил на всякий сангшин.
19.12.2011, 16:50
#110
предположительно родные были заменены при ТО75.
не менее 35000 км пробежали точно. |
20.12.2011, 17:37
#111
значит поменяете вместе с дисками сразу
чего радоваться то? |
26.12.2011, 16:26
#112
28.2.2012, 12:29
#113
сангшин может не только диски добить, но и кое-что похуже
они ещё отслаиваться начали! у коллеги к счастью вовремя заметили при очередном ТО больше он так не экономит :) " |
28.2.2012, 12:44
#114
- колодки бегают в среднем примерно 25-30 тыс км ... как тормозить ...
28.2.2012, 13:27
#115
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2009 Из: Москва |
Родные прошли 60 тыс. Поставил оригинал 20 тыс. полет нормальный.
28.2.2012, 15:52
#116
60 тыс. пробежали, и еще 10тыс спокойно можно было-бы ездить
29.2.2012, 10:21
#117
родные 52000 пробежали. Поставил Сансин - после 2 тыс начали сильно скрипеть! не рекомендую
6.3.2012, 13:40
#118
тесты колодок на корейцев
довольно интересная картина, особенно по сангшинам :)
17.3.2012, 18:19
#119
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 31.5.2010 Мой город: г. Тюмень |
У жены на геше при 8000тыс однако в тихую сервисмены поменяли на старье, иначе чем объяснить износ до скрипуна на 15000. Смотрю среднестатистический пробег у всех 25000-30000 тыс. А у кого меньше, вариант кого- при износе в 60% развели на замену поставив с рядом стоящего геши, водитель дама, с износом 30% , а комплект новых в карман. Вариант что вот такой маленький бизнес, и ничего никому не докажешь.
12.4.2012, 20:05
#120
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.9.2011 Из: ЗАТО Саров Мой город: Саров |
Ну не знаю, про сангшин плохого сказать не могу. У отца 2й комплект сангшин на логане (сейчас пробег 210к), не сказал бы что диск точится аки на токарке, да и оттормаживается авто уверенно. Сейчас поставил себе на гешку - на 86к пробега закончились родные Mando (вернее я случайно заметил, что скрипунок уже вот вот даст напомнить о себе), так же поставил сангшин. Правда фриксу хотел, но в наличии не было, а ехать надо было в этот день до Оренбурга, поэтому выбора в принципе не оставалось)
15.4.2012, 10:52
#121
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 1.5.2010 Мой город: Димитровград |
Рестайл 2006 года, пробег 77 тык, колодки родные, не знаю какие, я второй хозяин. Ничего не скрипит. Жду...
15.4.2012, 12:26
#122
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.10.2011 Из: г. Долгопрудный Мой город: г. Москва, Восточное Дегунино |
пробег 120 тыс., меняю каждый год, т.е. каждые 30-35 тыс.км, соответственно 4 раза, последние 2 раза ставила неоригинал, износ тот же.
20.4.2012, 14:42
#123
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
Родные менял на ТО-30000, они при этом в ноль убитыми не были, попросил вместо них поставить опять оригинал (у дилеров дело было), уж не знаю что они там поставили, но до ТО-60000 дотянул без проблем. Потом "стал умнее" и купил по дешевке TRW (какая-то тварь из знакомых посоветовала
20.4.2012, 20:27
#124
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2011 Из: Асбест - Екатеринбур Мой город: Асбест - Екатеринбург, СО |
родные колодки на 62000 почти кончились и были заменены на что-то неоригинальное, фирму не помню, посмотрим на сколько их хватит.
29.8.2012, 13:08
#125
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2010 Из: Рига Мой город: Riga |
собственно на ТО-30 мне сказали что износ "родных" колодок примерно 60%, сейчас перевалив за 40 задумался о замене - думаю что как раз пора бы, купил в екзисте комплект, хотел поменять сам - глянул как было примерно 50-60% износа - так и осталось... а вот на встрече гетц клуба слышал от пары человек что у них родные колодки прожили 3-4 тыщи... Итак: у кого сколько отбегали колодки? у меня оригинал отходили 52000км, 2-ой комплект тоже оригинал(стоил 3400 руб) уже 83000км и ещё запас есть. Езда 70 процентов трасса, 30 город. но дилер каждое ТО промывал тормоза. Задние ещё родные Сообщение отредактировал aleksejgonch - 29.8.2012, 13:13 |
29.8.2012, 13:40
#126
менял колодки на ТО75, сейчас пробег 122к+, износ 70%.
29.8.2012, 13:42
#127
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.8.2009 Из: Киров |
Поменял заводские колодки передние после 32 тыс.км, сейчас поставил Brembo P 30 001 (без датчиков). Коллега недавно тоже менял, поставил недорогие Hankook Frixa, доволен.
29.8.2012, 14:01
#128
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
Близится ТО 60000, буду наверное менять передние колодки, при осмотре машины на сервисе месяц назад сказали что почти износились уже, ещё пару тыс покататься и менять надо. Никаких скрипов не слышу, ухудшение торможения тоже не замечаю, видимо там визуально износ заметен ,не смотрела, не знаю. Когда делала ТО 30000 износ был 40%, как умудряетесь за это время их убить, для меня загадка :)
29.8.2012, 14:31
#129
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 761 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
29.8.2012, 15:04
#130
29.8.2012, 15:08
#131
передние колодки живут от 30 до 40 тыс ...
диски стоят еще родные ... ( 190 тыс ) |
29.8.2012, 16:05
#132
29.8.2012, 17:06
#133
3.9.2012, 22:55
#134
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2009 Из: Белорецк Мой город: Уфа |
Да все от прокладки зависит между рулем и сиденьем))) У меня пробег за 200тыс диски родные, задние колодки не менял, передние накладки менял один раз. Примерно через 10тыс менять буду и задние и передние, хотя можно еще покатать, но зима скоро и все такое...)
У "тошнотиков" и за 70 тысяч выезжают колодки ))) Причем тут это? Ездить надо уметь! Я в день по Уфе проезжаю от 100 до 200 км и гоняю под 140 местами Сообщение отредактировал Tippman - 3.9.2012, 22:56 |
4.9.2012, 7:11
#135
4.9.2012, 7:57
#136
Родные 30 прошли. А вот Феродо уже 50. Сейчас Лукас. Фигня по сравнению с Феродо :-)
Задние дисковые менял на 60 тык. на оригинал. |
4.9.2012, 8:03
#137
Потом "стал умнее" и купил по дешевке TRW (какая-то тварь из знакомых посоветовала Вот TRW это Лукас и есть. Не заметил пока сильного износа, но тормозят они ужасно. Да еще скрип как на УАЗе... |
11.4.2013, 9:16
#138
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
На 41 тыс. км. скрипун оповестил, что пора менять.
25.5.2013, 15:22
#139
97 000 отходили родные мандо, я не тошотик, просто торможу в основном передачами
25.5.2013, 17:04
#140
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Купил Гетц с пробегом 55 тысяч. Прежний владелец сказал, что поменял на ТО-30. У меня запищали через месяц. Посмотрел-осталось 3-4 мм.
На моей прежней Калине менял примерно каждые 25 тыс. Родные были "в ноль"-на Калине нет скрипунов. Второй комплект менял просто для спокойствия. Износ был около 50%. Ну уж купил, так почему бы и не заменить при смене колес. |
25.5.2013, 17:28
#141
А как они должны пищать?
Передние мне поменяли вот недавно в IT-AUTO, сказали, что уже в ноль. Звук был какой-то жжжжж и сссссс. Если прежние хозяева меняли их на 105, то получается, что они пробегали 35 тыс, а на задние еще 3 мм осталось. |
25.5.2013, 18:29
#142
Жжжжж и ссссс-это ещё ладно.У меня бывает Шшшшшш,а после дождя,когда диски ржавые,ещё и Хххххх.
26.5.2013, 12:14
#143
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.5.2013 Из: Новосиб Мой город: Москва |
Я приехал на 62 тысяче.
30.5.2013, 16:41
#144
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2011 Мой город: Moscow |
Перевалил за 53тыс. установлены Frixa FPH01 износ примерно процентов 80, т.е. надо уже менять
3.8.2013, 13:03
#145
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.4.2013 Из: калининец Мой город: новосибирск |
После покупки не новой машины проехал на колодках 50 тыс и заскрипели, сколько до меня прошли не знаю. Стояли Мандо, поставил такие же.
3.8.2013, 16:07
#146
меняли колодки и диски на 105к, сейчас без копеек 160, замены не требуют.
4.10.2013, 9:22
#147
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
Родные меняла на 30 тыс, 2 года проездили. Поставила Sangshin, 4 года и 90 тыщ проездили. Задние родные еще стоят, пробег 120 тыс
4.10.2013, 14:29
#148
44т, механика, пока 50% износа.
Диски бьют, износ минимальный. Все штатное. |
4.10.2013, 15:52
#149
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Пробег 48 т.км "Родные"-Монды. Остаток пока примерно2-3мм износ равномерный, но профилактирую тормозную систему регулярно (чистка, смазка направляющих медной смазкой и т.д и т.п) как-то так! )))))
4.10.2013, 17:35
#150
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Так родные отходили 36т км и с торм дисками не дружили а вот обруганные выше Sangshin подружившись с дисками отходили 62т км-очень редко гоняю выше 120 и только в особых подходящих мне условиях на шоссе а в городе сами понимаете рваный режим и всякое бывает на дороге.Замену наверно совмещу с заменой торм дисков.
Сообщение отредактировал DavidST - 4.10.2013, 17:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 13:27 |
