У кого сколько отбегали передние колодки? |
2.4.2010, 13:08
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 16.7.2005 Из: Липецк |
66000 - пока езжу на родных. Завтра резину буду менять, посмотрю какой износ.
3.4.2010, 22:42
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2010 |
3.4.2010, 23:18
Почетный Гетцевод Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
родные прошли 18 тыщ,саншины еще 10,потом ипонскей неоригинал заменил через 20,т.к. перегревались.щас поставил опять саншины
5.4.2010, 21:30
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2009 Из: курган |
поменял на 48000 сейчас поставил не родные за 850
5.4.2010, 22:56
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 17.8.2008 Из: СПб |
Передние менял на 60 000 на сервисе.
Сейчас 130 000, передние опять надо менять - подсвистывают. Вот думаю стоит ли менять задние и менять ли диски? Подскажите, как проверить стоит ли менять диски и колодки? Про диски - говорят надо менять когда диск уже "проточен" - у меня проточен, т.е. каемка диска выступает над общим уровнем диска - насколько можно это допускать? И еще, какие колодки и диски лучше ставить? Звонил в Кореану в питере, комплект оригинальных колодок (пер + зад) и дисков в сумме обходится в 8500. И еще работа сверху. Может есть достойные альтернативы? Сообщение отредактировал snv - 5.4.2010, 23:00 |
6.4.2010, 15:20
#56
Почетный Гетцевод Сообщений: 254 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Мои передние проехали 24тыков - 98% износа. Износ задних на этой дистанции - 20%
6.4.2010, 15:43
#57
Прошедший обкатку Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
на родных проехал 31500р.
сейчас у мя на спидометре 88000. менять пока не собираюсь. |
9.4.2010, 13:30
#58
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Подскажите, как проверить стоит ли менять диски и колодки? Про диски - говорят надо менять когда диск уже "проточен" - у меня проточен, т.е. каемка диска выступает над общим уровнем диска - насколько можно это допускать? И еще, какие колодки и диски лучше ставить? Звонил в Кореану в питере, комплект оригинальных колодок (пер + зад) и дисков в сумме обходится в 8500. И еще работа сверху. Может есть достойные альтернативы? Надо проверить толщину диска обычным штангенциркулем. Сейчас не помню какая должна быть минимальная толщина, посмотрю попозже. То, что у вас образовалась кайма - это нормально, ибо колодки чуть меньше диска. Можно ее просто сточить. Остаточная толщина фрикционного слоя колодок не менее 1 мм. Если больше, то можно ездить. А вообще они должны запищать, когда сильно сточатся. По дискам: если есть неоригинал, то наверно любые которые подходят. В каком-то журнале тестили диски (для ваза правда) и пришли к выводу, что разница в торможении практически не ощутима от смены производителя. А вот от марки колодок зависит многое. Если есть деньги, поставь АТЕ :-) А так по колодкам есть тема где много уже перетерли. |
10.4.2010, 22:40
#59
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
у меня отбегали 30 тысяч. Поменяли на ТО-30000.
11.4.2010, 11:34
#60
Прошедший обкатку Сообщений: 119 Регистрация: 3.1.2010 Из: МО Мой город: нОгинск |
Сейчас пробег почти 23000, купил оригинальные, в ближайшее время поменяю.
11.4.2010, 12:36
#61
люблю Гешандру Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
вчера на ТО-30000 предложили поменять передние (пробег 32000)
я посмотрел, на глаз где-то мм 3-4, спросил мастера, пробегут ли еще пару тысяч, говорит, пробегут в эту пару тысяч буду менять |
26.8.2010, 20:41
#62
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 6.5.2008 Из: Киров |
25,5 тыс., оставалось по 1-2 мм. Сейчас тоже Mando, но за 450 руб.
26.8.2010, 20:42
#63
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
5000 км )))) рекорд ))))
26.8.2010, 20:44
#64
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
19500 передние.задние еще держатся.
26.8.2010, 20:47
#65
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Пока около 84 000 . Где-то на 80 заскрипели. Надо менять. Срочно менять !
26.8.2010, 20:48
#66
26.8.2010, 20:59
#67
31.8.2010, 21:28
#68
Пока около 84 000 . Где-то на 80 заскрипели. Надо менять. Срочно менять ! 84 000???Это какие колодки столько ходят? Родные. Наверно МАНДО. Слово-то какое нехорошее, а колодки хорошие :) Купил сегодня Yes-Q- вроде бы аккуратная такая коробочка.Цена вопроса -350 р |
3.9.2010, 20:56
#69
Решил поменять быстренько колодки-без струбцины не получилось (поршень выдавило).Поставил на место родные МАНДО. К сведению: на пробеге около 88тыш водит.сторона-внутреняя около 2мм остатка,наружняя около 3 мм. Вот такое МАНДО !
ПС. Манера вождения- не ездун (1,1 л) |
20.9.2010, 15:00
#70
Почетный Гетцевод Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
lucas TRW прошли 15 тыков, на 10 тысячах стало свистеть левое колесо при торможении. Сейчас левое уже гудит,правое свистит, иногда даже при движении. Завтра буду менять
20.9.2010, 15:30
#71
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
На родных отбегал около 32 тыс. км. Износ был 70%, но предстояла длинная дорога (больше 4000 км) - вот и поменял
20.9.2010, 17:37
#72
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 18.9.2010 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Я поменял на 58 т.км., хотя отходили бы без проблем до ТО-60, перед поездкой на юг, решил поменять всё же.
23.9.2010, 12:53
#73
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 17.8.2008 Мой город: Москва, ВДНХ |
Я поменял на 58 т.км., хотя отходили бы без проблем до ТО-60, перед поездкой на юг, решил поменять всё же. ого мне на первом ТО (17 000 было) позвонили из сервиса говорят у вас износ 65%, типа будете менять - ну я и поменяла зато они до сих пор как новые, сейчас пробег 35 000 км ) |
23.9.2010, 12:56
#74
Почетный Гетцевод Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Я поменял на 58 т.км., хотя отходили бы без проблем до ТО-60, перед поездкой на юг, решил поменять всё же. ого мне на первом ТО (17 000 было) позвонили из сервиса говорят у вас износ 65%, типа будете менять - ну я и поменяла зато они до сих пор как новые, сейчас пробег 35 000 км ) Тебя развели |
7.10.2010, 19:25
#75
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2009 Из: Россия |
На родных проехал 66000 сегодня начали поскрипывать пискуны!
7.10.2010, 19:57
#76
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Пробег 25000, колодки в круг родные. До замены далеко,износ передних ~ 35%, задних и того меньше. Езда по городу и трассе 50 на 50.
10.4.2011, 0:32
#77
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 26.5.2008 Из: С-Петербург |
а мне в дакаре на каждом ТО впаривают о необходимости замены калодок...
и в этот раз на ТО в августе говорили, что надо поменять, а тут уже апрель пришел... вот только время подошло к замене |
10.4.2011, 8:48
#78
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
1.6 АКПП
Беру обычно СангШин Ходят около 30 тыс. Чуть больше зимой, чуть меньше летом. Задние ходили до 70 тыс. |
10.4.2011, 9:00
#79
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
Заводские Мандо прошли 50000км, сейчас поставил Сангшин
17.4.2011, 12:38
#80
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 31.8.2009 Из: Москва (Перово) - Дм Мой город: Москва |
в среднем передние колодки у меня живут 5-7 тыс км в зависимости от сезона (а по времени это вообще смешно месяц-два) за лето стабильно три замены в основном стараюсь ставить TRW 3331
17.4.2011, 12:56
#81
Сибиряк Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Родные передние колодки стёрлись до пищалок за 34 ткм. Заменил. Дальше - будем посмотреть...
Сообщение отредактировал SergeyR - 17.4.2011, 12:59 |
18.4.2011, 8:17
#82
Меняла вчера резину, сказали пора менять колодки, последний раз меняла 17 000, сейчас 42 000... ну 25 они отбегали
18.4.2011, 8:26
#83
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Пробег 58 тыщ. Всё ещё на родных ))
26.4.2011, 16:06
#84
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Заменил на ТО-45000. Можно было бы дотянуть и до 50000, но смысл?
29.4.2011, 20:59
#85
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Пробег 63200 км. Еще остается по 3мм на колодках, пискуны молчат. Торможение хорошее. Машине 5,5 лет, колодки пока родные стоят.
Сообщение отредактировал Pastime16 - 29.4.2011, 21:00 |
29.4.2011, 22:03
#86
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2010 Мой город: Владимир |
Пробег 102000 км. менял передние колодки ....... 5 раз......(стиль езды такой). До полного износа никогда не доводил, всегда оставался небольшой запас.
9.5.2011, 14:33
#87
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2010 Мой город: Казань |
Родные запищали на задней скорости на 98 тыс. км. РЕКОРД!
Сервисмен сказал еще пару мм осталось, но менять надо. Родные в сервисе стоят 3500 р. - дорого, буду ставить неоригинал. |
9.5.2011, 15:32
#88
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 18.10.2008 Из: Москва-МО-транзит Мой город: Москва |
на 25 тыщах заменил
22.7.2011, 18:07
#89
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2009 |
оригиналы MONDO пробежали 59 тыс. можно было еще пару тыков пробежать.
22.7.2011, 19:53
#90
Прошедший обкатку Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Пробег 111.000 км. Впереди второй комплект, сзади еще родные ходят (барабан). Думаю до очередного ТО доеду.
22.7.2011, 20:07
#91
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Израиль |
42, 45 :) Сейчас ищу деньги, чтобы третьи купить :)
22.7.2011, 22:38
#92
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2009 Из: Питер |
У меня тоже сегодня внезапно запищали, и как то уж очень громко. Сразу в шиномонтаж поехала, говорят почти под 0 стерты Неожиданно! 27 тыщ правда отъездила. А что вы там писали про стиль вождения?
13.8.2011, 12:29
#93
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чебоксары |
Пробег почти 32000 всё родное, с правой стороны заработал скрипун, особенно когда задним ходом, а когда вперёд вроде не слыхать, но появляется гул когда оттормаживаешся со скорости выше сотни, когда ниже скорость особо не заметно, я даже испугался, подумал подшипник ступицы, понял в чём дело когда задним ходом подавал... Значит пора менять передние колодки, купил "Кошияму" посмотрим сколько они прослужат... Заднии думаю около 50%, они обычно в два раза дольше ходят...
3.10.2011, 20:20
#94
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Оригинал - 30000.
3.10.2011, 20:42
#95
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
заменил родные колодки на 56000, могли побегать еще ))
3.10.2011, 20:51
#96
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
передние на 22000, скрипели...
3.10.2011, 21:40
#97
Писатель со стажем Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
3.10.2011, 21:43
#98
3.10.2011, 21:50
#99
Недавно второй раз менял. Первый раз был где-то на 60-ти. Сейчас пробег 113 тыщ. Стиль вождения в основном спокойный, лишний раз не перетормаживаю.
3.10.2011, 22:17
#100
Почетный Гетцевод Сообщений: 171 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
родные 3 года и один месяц (40000 км АКПП). Мастер при ТО 3 сказал, что еще может пробежать 3000 км и надо менять. поменяла))
Сообщение отредактировал Стешка - 3.10.2011, 22:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:05 |
