У кого сколько отбегали передние колодки? |
25.10.2013, 14:33
#151
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Интересно что отказал оф дилер менять тормозные диски и колодки-попозже сказали! а второй комплект колодок ходит более 70 ткм..
16.11.2013, 16:03
#152
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
в какую сторону нужно вывернуть левое переднее колесо чтоб проверить на вид износ левой передней колодки?
16.11.2013, 22:24
#153
Gtzdrvr,
вывернуть лучше колесные гайки , а колесо снять ... спереди колодок на каждом колесе по 2 ( внутренняя и наружняя ) |
17.11.2013, 10:41
#154
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
У нас с женой уже ~35000. Колодки все в норме. У знакомого (тоже с Гешей) около 100000 уже, он подумывает, что пора бы колодки поменять.
Я так понимаю, основная причина стирания колодок — неумение ездить. Те, кто тормозит на спусках тормозами, а не движком, наверняка стирают себе колодки очень быстро. |
18.11.2013, 19:05
#155
седня поменял колеса на зимние. сделал несколько фоток колодок выворачивал руль в разные стороны и фотал. сам не шарю. по фоткам мне может ктонить сказать какой у меня износ колодок?
18.11.2013, 19:41
#156
всмысле передних колодок
18.11.2013, 19:51
#157
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Gtzdrvr, толщина фрикционных накладок должна быть больше 1,5 мм.
18.11.2013, 20:03
#158
понятно. ну толщину измерить не могу.а так по пробегу еще не пора менять?щас стоят заводские.
18.11.2013, 20:14
#159
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Там в колодках такая штука стоит, которая начинает свистеть, когда до нее стирается.
Мне показывали, на пальцах объяснить не смогу. |
18.11.2013, 20:45
#160
2.12.2013, 12:24
#161
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2011 Мой город: Moscow |
Там в колодках такая штука стоит, которая начинает свистеть, когда до нее стирается. Эта штука называется "датчик износа" или в народе "скрипун"Мне показывали, на пальцах объяснить не смогу. Вот тут на чертежах видно, если внизу под чертежом пощёлкать на зелёненькие точки, то есть ещё фотка, там скрипун виден лучше, такая железная загогулина Сообщение отредактировал Alex11111 - 2.12.2013, 12:26 |
4.7.2017, 1:45
#162
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
у меня вот щас пробег 48, колодки родные , вроде даже тормозят. а как проверить остаток толщины и сколько остаётся когда точно пора менять?
4.7.2017, 2:24
#163
у меня вот щас пробег 48, колодки родные , вроде даже тормозят. а как проверить остаток толщины и сколько остаётся когда точно пора менять? в тормозном суппорте есть технологическое окошко где можно посмотреть точную остаточную толщину. а так как скрипун засвистит так меняй. |
4.7.2017, 3:44
#164
нету скрипуна и не было ещё. а сколько мм минимальное ( ну так в среднем) можно оставлять?
4.7.2017, 11:13
#165
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
У нас с женой уже ~35000. Колодки все в норме. У знакомого (тоже с Гешей) около 100000 уже, он подумывает, что пора бы колодки поменять. Я так понимаю, основная причина стирания колодок — неумение ездить. Те, кто тормозит на спусках тормозами, а не движком, наверняка стирают себе колодки очень быстро. тоже 3,14сы из автомира на 2 или 3 ТО поменяли колодки с работой за 3тр... тормозные диски прошли 230тыс.км колодки как не поменяю - говорят еще бы походили... |
4.7.2017, 11:19
#166
нету скрипуна и не было ещё. а сколько мм минимальное ( ну так в среднем) можно оставлять? то есть нету скрипуна? сейчас даже китайское гумно идет со скрипунами. 5мм минимальная толщина накладки у хороших колодок Сообщение отредактировал Brodilis - 4.7.2017, 11:21 |
4.7.2017, 13:45
#167
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 16.6.2017 Мой город: Белгород |
в тормозном суппорте есть технологическое окошко где можно посмотреть точную остаточную толщину. а так как скрипун засвистит так меняй. Вчера заскрипел у меня скрипун. Теперь придется в ближайшие дни менять колодки. Хотел спросить у тех, кто уже менял - какие лучше поставить, чтобы отходили дольше, но диск не сожрали? Говорят, керамические а-ля хорошие сейчас... |
4.7.2017, 17:40
#168
Вчера заскрипел у меня скрипун. Теперь придется в ближайшие дни менять колодки. Хотел спросить у тех, кто уже менял - какие лучше поставить, чтобы отходили дольше, но диск не сожрали? Говорят, керамические а-ля хорошие сейчас... керамические на бюджетные авто смысл ставить. мне из того что пользовал на гетце больше всего понравились мандо и ханкук самые простые в каталоге. недорого и хорошо тормозят. |
5.7.2017, 18:45
#169
мне в последнее время неплохими кажутся NIBK и на гетц поставил и на финик qx56 ...
на гешке отбегали около 45-50 тыс и остаток около 4 мм = седня поставил второй комплект ... получше фриксы будут тормозят очень хорошо - если посильнее на тормоз жать , то летом на асфальте может сработать абс ... но диски кушают !!! Сообщение отредактировал WADIE - 28.7.2017, 7:24 |
2.9.2017, 22:05
#170
на 70.000 поменял. И диски заодно - биения при торможении.
10.9.2017, 14:36
#171
Сибиряк Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Пару месяцев назад "засвистели" задние колодки. При замене в сервисе сломали шпильку. При отворачивании.
... в инет-магазине купил пару комплектов шпилька-гайка. Как чувствовал - в сервисе при отворачивании на замену сломали ещё одну шпильку... ПЦ. И хрен чо предъявишь - сломали жеж при откручивании... |
10.9.2017, 23:15
#172
я видимо тогда не так понял. скрипун это наверное устройство в колодке или часть самой колодки а не звук скрипа при торможении
на 70 тык поменяли родные, те что с завода стояли? 70 немало вроде, хороший результат |
11.9.2017, 7:37
#173
SergeyR,
что бы гайки откручивались и не закисали - смазывай каждый раз перед закручиванием густой смазкой ( например шрус ) и не надо перетягивать ... лучше затягивать "от руки" ... |
11.9.2017, 8:28
#174
12.9.2017, 0:01
#175
а можно сцыллочку на эти 70тыковые колодочки? мне менять надо срочно, вот выбираю мне надо знать какие оригинальные и какая альтернатива которые подешевле первая треть-половина ценового диапазона которые лучше других себя зарекомендовали пару тройку моделек
12.9.2017, 0:07
#176
откуда ссылка? На заводе ставили, покупал с машиной.)))
12.9.2017, 0:12
#177
а когда снимали не обратили внимание что за производитель (модель)? мобис? или там не написано (стёрлось?) ну или как ещё можно узнать точнее что за чудо колодки
12.9.2017, 11:12
#178
... мне надо знать... и какая альтернатива которые подешевле первая треть-половина ценового диапазона которые лучше других себя зарекомендовали пару тройку моделек ИМХО1 Не та деталь, на которой стоит экономить копеечную разницу. ИМХО2 Стоит ли экономить на себе ради того, чтобы потом пару-тройку лет проклинать тот день, когда голову посетила такая глупая идея, каждый раз садясь за руль? |
12.9.2017, 18:51
#179
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2009 Из: Калужская обл. |
Родные MANDO. Менял по весне. Больший износ на правом колесе (на фото слева). Кстати скрипун мог бы и не сработать. Пробег DSC01678.jpg ( 107.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 Поставил KASHIYAMA. Пробег около 6 тыс. По ощущению MANDO помягче. DSC00958.jpg ( 84.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 |
12.9.2017, 21:56
#180
ABars, all
тогда что можете посоветовать производители модели (номера) |
12.9.2017, 22:23
#181
ABars, all Я уже где-то писал на этом форуме... тогда что можете посоветовать производители модели (номера) Лично мне очень понравились колодки фирмы Бош с артикулом оканчивающимся на 127. Правда, новые они были откровенно непропеченные и жестоко поплыли на притирке. Кстати, сейчас стоят какие-то Хи-Ку. Взял не потому, что дешевле, а потому, что были в тот день в свободном наличии в магазине. Ощущения от них: "Где-то там, конечно, что-то есть, но это что-то - сильно невнятное что." Сообщение отредактировал ABars - 12.9.2017, 22:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:22 |
