2 страниц V   1 2 >
После замены ремня ГРМ появился гул после 3000 оботротов
BalabanoF
сообщение 21.10.2009, 14:58
Помогите разобратся в чём дело?
Двигатель 1.6 пробег 107 тыс. после замены ремня ГРМ и роликов при раскрутке двигателя более 3000 оборотов появился низкочастотный гул (похож на гул подшипника ступицы когда он накрывается) при всём при этом двигатель работает ровно и тягу не потерял.
вчём может быть причина?
Дмитрий { Маршал...
сообщение 21.10.2009, 15:12
ремень ГРМ перетянули однозначно.было такое немного ослабил и вот оно счастье
BalabanoF
сообщение 21.10.2009, 15:15
задавался таким вопросом, сказали, что на 1.6 самонатяжной ролик и перетянуть ремень невозможно
Шадов
сообщение 21.10.2009, 16:27
он самонатяжной в определенных пределах.
Если исходный предписанный порядок регулировки натяжения ремня ГРМ был нарушен, то перетянуть его вполне возможно.
А как обстоят дела с остальными ремнями ( навесного оборудования ) и их роликами? Может шум - от них?
BalabanoF
сообщение 21.10.2009, 16:44
менялись все ремни и все ролики
поэтому может быть и от них!
вопрос как диагностировать какой именно? и почему после 3000 тыс?
да и ещё ремни имеют свойство растягиватся и довольно прилично и если дело в них то можно надеятся на то, что само пройдёт или необходима регулеровка?
raging
сообщение 21.10.2009, 17:46
Из: уже не помню
Подшипники тоже имеют свойство от перегрузки выходить из строя. Так что эти два момента могут совпасть. Лучше все же отрегулировать.
Есть еще одна мысль. Может быть ролик бракованный попался,он и гудит?
BalabanoF
сообщение 21.10.2009, 17:58
возможно ролики поставил не родные
вопрос как диагностировать? ведь работы не из дешевых!
Шадов
сообщение 21.10.2009, 18:07
попытаться самостоятельно - автостетоскопом или деревянной палочкой - прислоняешь ее поочередно ко всему тому, что крутится, слушаешь и сравниваешь.
Опыт приходит быстро))
сообщение 21.10.2009, 19:26
Был рокот на 1500. Поменял оба ролика. Все осталось. Видно, такой допуск. :smile:
Шадов
сообщение 21.10.2009, 19:42
надо ставить SKF или INA :cool:
raging
сообщение 21.10.2009, 19:48
Из: уже не помню
тоже самое. Только у меня на 1100-1200. Поставил оригиналы. Звук остался,хоть и тише. Буду еще смотреть и слушать. Может еще что-нибудь?
alekseich1
сообщение 21.10.2009, 19:58
Менял недавно ролики и ремни (все-оригинал). После сборки появился гул. Долго смотрели-думали, сказали, что ролик ремня ГРМ новый. Составили акт о бракованной детали, поехал, сдал старый (который в самом деле новый),купил другой (тоже оригинал) - и все стало ОК. В сервисе сказали, что в последнее время с запчастями беда полная - если раньше, покупая оригинал, можно было быть уверенным в качестве, то теперь это такая же лотерея, как и с неоригинальными деталями. Причем это относится не только к корейскому автопрому, а к рынку запчастей в целом.
сообщение 21.10.2009, 20:04
alekseich1
Вынужден согласиться. :sad:
BalabanoF
сообщение 21.10.2009, 20:20
во у меня как раз SKF
leonid20
сообщение 23.11.2009, 15:48
Из: Питер
гул происходит от перенатяжения ремня!!! ролик саморегулирующийся!!! но есть одно но , когда он натягивает ремень машина холодная, затем его затягивают и больше не регулируют!!! при нагреве ремень натягивается!!! выход один- приехать туда где менял на прогретом двигле пусть ослабят ролик(тем самым он создаст натяжку которая ему нужна при рабочей температуре)) а потом затянут!!!
leonid20
сообщение 23.11.2009, 15:54
Из: Питер
частая проблема при замене ргрм. это касается всех!!!!! и проблема не в деталях а в дурной голове сервис менов. или просто жажде денег
Шадов
сообщение 23.11.2009, 16:01
ремень любит перескакивать при холодном пуске в морозы именно из-за слабого натяжения
oleg 580
сообщение 23.11.2009, 17:10
Из: москва
Перетянут натяжной ролик грм,или какой то из приводных ремней!Иногда горе-мастера ставят шкив на помпе наоборот,если это так,то скоро порвется ремень ГУРа. В любом случае надо ехать где меняли ГРМ,пусть разбираются...
Hobbit
сообщение 23.11.2009, 17:20
SKF то же разные бывают, надо брать "Сделано в Швейцарии", и тогда будет все "Гуд".
Шадов
сообщение 23.11.2009, 19:57
В Швейцарии, кроме часов, ножей, сыра и денег теперь ничего уже не делают...)))
Ренмус
сообщение 23.11.2009, 20:04
Прав на все 100!!!!
Шадов
сообщение 23.11.2009, 20:21
перетянутый ремень издаёт ноющий звук в интервале оборотов 1000-2500, в зависимости от степени перетянутости
После 3000 его не слышно.
У Аффтара гудит после 3000
Hobbit
сообщение 24.11.2009, 14:58
Шадов
Ты не прав. У меня к сожалению коробочки под рукой нет, но устанавливали мы недавно подшипники на вентагрегаты именно SKF "сделано в Швейцарии".
Шадов
сообщение 24.11.2009, 15:41
Цитата(Hobbit)
Шадов
на коробочке надпись была или на самом подшипнике ? Это (с) две большие разницы)))
Ни разу не встречал автожелезяку, сделанную в Швейцарии :roll: Не выгодно ))
Если только левые кИтайцы на своей продукции не стали клейма ставить, как и на Ролексе за 50 $ laugh.gif
Но может ты и прав)))
На самом деле СКФ, официально сделанный в Китае, ни чем не хуже СКФа, сделанного в Польше, Бразилии или Германии.
geshka_zel
сообщение 10.12.2009, 17:28
Из: Московск.обл.
помогите!
после замены ГРМ и роликов (60000тыс км) начался свист и шуршание...
сначала при зажигании затем на ходу ....очень жалко гешку....что посоветуйте делать, и связано ли это с этим???
кстати она у меня перестала заводиться с первого раза но это уже после ТО30000...
и вообще все проблемы после ТО :cry:
Роман77
сообщение 10.12.2009, 23:22
"после замены ГРМ и роликов (60000тыс км) начался свист и шуршание"-Была аналогичная ситуация. Подтяжка ремней помогла.
geshka_zel
сообщение 11.12.2009, 11:17
Из: Московск.обл.
спасибо! а сколько заплатили за подтяжку?
Роман77
сообщение 11.12.2009, 12:19
У неофициалов 364 рублика.
сообщение 5.3.2010, 16:11
Мексиканский Негодяй
После ТО-60 появился похожий звук.
На вопрос не перетянули ли ремень севисмены ответили, что всё сделали "как положено", а звук это так и должно быть.
Хочу обратиться в другой автосервис, т.к. звук раздражает.
Вопрос : какой объем работ по регулировке натяжения ремней (примерно от работ по замене )
raging
сообщение 5.3.2010, 16:26
Из: уже не помню
Практически тоже самое,что и замена. Слишком много подготовительной работы,а сам ремень-это пустяк.
сообщение 5.3.2010, 16:34
Т.е. надо опять снимать опору двигателя и крышку закрывающую ремень ?
raging
сообщение 5.3.2010, 17:31
Из: уже не помню
Опору нет,а все остальное да.
сообщение 5.3.2010, 18:55
Похоже предстоят дорогостоящие работы (
raging
сообщение 5.3.2010, 19:22
Из: уже не помню
Смотря где делать. Можно самому бесплатно. Можно за 400-500. А можно и в 1500 не уложиться.
сообщение 5.3.2010, 19:25
Сам не смогу сделать нет спецлитературы и инструмента.
Буду искать знающих людей или в сервис .
antropos85
сообщение 14.4.2012, 12:47
Мой город: Пермь
Гул после замены ремней
После замены, появился свист на ходу при 2200-2500 об. больше и меньше нет, на холостых тоже нет, грешу на ролики т.к. менял только ролики грм, может есть еще какие соображения, или сталкивался кто? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.4.2012, 10:53
dinamik
сообщение 14.4.2012, 13:48
Из: Vologda
Они самые. Подробности в "Поиске".
antropos85
сообщение 14.4.2012, 14:58
Мой город: Пермь
[quote name='dinamik' date='14.4.2012, 14:48' post='1421866']
[/qu
Через поиск что то не осбо чего нашел, ели не сложно, подскажите пожалуйста, какой ролик подозревать, учитывая, что ролики грм поменял, а гул только на ходу и в определенном диапозоне оборотов?
dinamik
сообщение 14.4.2012, 17:36
Из: Vologda
Скорее всего ремешок перетянул. А так,при покупке роликов,желательно их проверять на наличие смазки(в необходимом количестве),отсутствие люфтов и „перебора“.
antropos85
сообщение 14.4.2012, 19:37
Мой город: Пермь
[quote name='dinamik' date='14.4.2012, 18:36' post='1421894']
[/q
alepko-angel
сообщение 19.4.2012, 18:54
Из: югорск
Мой город: югорск
по поводу люфтов в роликах грм. на днях менял грм, когда покупал ролики проверил все ролики в магазине. все были с маленьким люфтом. решил что так и должно быть. а когда в сервисе мне показали мои снятые ролики то они вообще без люфта!!! кстати после замены грм так же как и у многих здесь появился гул. я теперь уже понимаю что ремень перетянули, в связи с чем вопрос: правда ли что нормально натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов?
alepko-angel
сообщение 29.4.2012, 15:50
Из: югорск
Мой город: югорск
про ремень никто не ответил. а у меня уже новый вопрос созрел. многим покажется глупым но тем не менее. можно ли поставить обратно старые ролики если они в идеальном состоянии? так как денег на оригинал новый пока нет.
Sanych
сообщение 29.4.2012, 15:52
Сообщение #43
Из: Санкт Петербург
мне вот что не понятно... ремень грм натягивается с помощью пружины и потом только фиксируется гайкой..
Как его могли перетянуть? и ещё, поставить то можно старый ролик, но есть ли смысл???
alepko-angel
сообщение 29.4.2012, 16:05
Сообщение #44
Из: югорск
Мой город: югорск
вот я и спрашиваю сколько он может отходить и можно ли ставить старый ролик, так как он выглядит лучше чем новый(в нем люфта нет а в новых уже есть) а смысл в том что на новый пока нет денег, да и выбора магазинов у нас нет а в том что покупал все одинаковые и с люфтами.
Sanych
сообщение 29.4.2012, 16:08
Сообщение #45
Из: Санкт Петербург
зажмите ролик по центру п прокрутите. Если будет шум( понимете, про что я говорю), тогда не стоит ставить.
А вообще это такая вещь, она может и прослужить 100 т. км, а может и 50.
alepko-angel
сообщение 29.4.2012, 16:12
Сообщение #46
Из: югорск
Мой город: югорск
понятно. спасибо. вобщем буду занимать денег и покупать новый. только не знаю где. такой же смысла нет покупать он загудел сразу.
Sanych
сообщение 29.4.2012, 16:15
Сообщение #47
Из: Санкт Петербург
www.exist.ru
alepko-angel
сообщение 29.4.2012, 17:36
Сообщение #48
Из: югорск
Мой город: югорск
прошу прощенья за назойливость. если не сложно коды напишите роликов на экзисте.
deathwasher
сообщение 17.12.2012, 16:35
Сообщение #49
Мой город: калуга
Перетянули ремень 100%
Nik+Gosh
сообщение 18.12.2012, 11:47
Сообщение #50
Мой город: Moskow
Добрый день!
Интересно послушать этот гул, например на двиг 1.3 после 3000 слышу рокот(рычание).
Тоже получается проблем где-то в ГРМ, вообще грешил на гидрики.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:40
