После замены ремня ГРМ появился гул после 3000 оботротов |
21.10.2009, 14:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 12.3.2009 Из: Москва |
Помогите разобратся в чём дело?
Двигатель 1.6 пробег 107 тыс. после замены ремня ГРМ и роликов при раскрутке двигателя более 3000 оборотов появился низкочастотный гул (похож на гул подшипника ступицы когда он накрывается) при всём при этом двигатель работает ровно и тягу не потерял. вчём может быть причина? |
BalabanoF После замены ремня ГРМ появился гул после 3000 оботротов 21.10.2009, 14:58
Дмитрий { Маршал } ремень ГРМ перетянули однозначно.было такое немног... 21.10.2009, 15:12
BalabanoF задавался таким вопросом, сказали, что на 1.6 само... 21.10.2009, 15:15
Шадов Цитата(BalabanoF)задавался таким вопросом, сказали... 21.10.2009, 16:27
BalabanoF менялись все ремни и все ролики
поэтому может быт... 21.10.2009, 16:44
raging Подшипники тоже имеют свойство от перегрузки выход... 21.10.2009, 17:46
BalabanoF возможно ролики поставил не родные
вопрос как диа... 21.10.2009, 17:58
Шадов Цитата(BalabanoF)возможно ролики поставил не родны... 21.10.2009, 18:07
Александр23 Был рокот на 1500. Поменял оба ролика. Все осталос... 21.10.2009, 19:26
Шадов Цитата(Александр23)Был рокот на 1500. Поменял оба ... 21.10.2009, 19:42
raging Александр23
тоже самое. Только у меня на 1100-1200... 21.10.2009, 19:48
alekseich1 Менял недавно ролики и ремни (все-оригинал). После... 21.10.2009, 19:58
Александр23 alekseich1
Вынужден согласиться. :sad: 21.10.2009, 20:04
BalabanoF во у меня как раз SKF 21.10.2009, 20:20
leonid20 гул происходит от перенатяжения ремня!!! ролик сам... 23.11.2009, 15:48
leonid20 частая проблема при замене ргрм. это касается всех... 23.11.2009, 15:54
Шадов ремень любит перескакивать при холодном пуске в мо... 23.11.2009, 16:01
oleg 580 Перетянут натяжной ролик грм,или какой то из приво... 23.11.2009, 17:10
Hobbit Цитата(BalabanoF)во у меня как раз SKF
SKF то же ... 23.11.2009, 17:20
Шадов Цитата(Hobbit)Цитата(BalabanoF)во у меня как раз S... 23.11.2009, 19:57
Ренмус Цитата(leonid20)гул происходит от перенатяжения ре... 23.11.2009, 20:04
Шадов перетянутый ремень издаёт ноющий звук в интервале... 23.11.2009, 20:21
Union_Jack Цитата(Шадов @ 23.11.2009, 20:21) перетян... 5.3.2010, 16:11
Hobbit Шадов
Ты не прав. У меня к сожалению коробочки под... 24.11.2009, 14:58
Шадов Цитата(Hobbit)Шадов
Ты не прав. У меня к сожалению... 24.11.2009, 15:41
geshka_zel помогите!
после замены ГРМ и роликов (60000тыс км)... 10.12.2009, 17:28
Роман77 "после замены ГРМ и роликов (60000тыс км) нач... 10.12.2009, 23:22
geshka_zel спасибо! а сколько заплатили за подтяжку? 11.12.2009, 11:17
Роман77 У неофициалов 364 рублика. 11.12.2009, 12:19
raging Практически тоже самое,что и замена. Слишком много... 5.3.2010, 16:26
Union_Jack Цитата(raging @ 5.3.2010, 16:26) Практиче... 5.3.2010, 16:34
raging Опору нет,а все остальное да. 5.3.2010, 17:31
Union_Jack Похоже предстоят дорогостоящие работы ( 5.3.2010, 18:55
raging Смотря где делать. Можно самому бесплатно. Можно з... 5.3.2010, 19:22
Union_Jack Сам не смогу сделать нет спецлитературы и инструме... 5.3.2010, 19:25
antropos85 Гул после замены ремней
После замены, появился св... 14.4.2012, 12:47
dinamik Они самые. Подробности в "Поиске". 14.4.2012, 13:48
antropos85 [quote name='dinamik' date='14.4.2012,... 14.4.2012, 14:58
dinamik Скорее всего ремешок перетянул. А так,при покупке ... 14.4.2012, 17:36
antropos85 [quote name='dinamik' date='14.4.2012,... 14.4.2012, 19:37
alepko-angel по поводу люфтов в роликах грм. на днях менял грм,... 19.4.2012, 18:54
alepko-angel про ремень никто не ответил. а у меня уже новый во... 29.4.2012, 15:50
Sanych мне вот что не понятно... ремень грм натягивается ... 29.4.2012, 15:52
alepko-angel вот я и спрашиваю сколько он может отходить и можн... 29.4.2012, 16:05
Sanych зажмите ролик по центру п прокрутите. Если будет ш... 29.4.2012, 16:08
alepko-angel понятно. спасибо. вобщем буду занимать денег и пок... 29.4.2012, 16:12
Sanych www.exist.ru 29.4.2012, 16:15
alepko-angel прошу прощенья за назойливость. если не сложно код... 29.4.2012, 17:36
deathwasher Перетянули ремень 100% 17.12.2012, 16:35
Nik+Gosh Добрый день!
Интересно послушать этот гул, нап... 18.12.2012, 11:47
WADIE рокот-рычание - это скорее всего гофра ...
гул - с... 18.12.2012, 15:00
Nik+Gosh Цитата(WADIE @ 18.12.2012, 16:00) рокот-р... 20.12.2012, 14:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:40 |
