Самостоятельная замена гидриков.
Дениска
сообщение 22.10.2009, 22:13
Из: Самара
Кто нибудь знает как они меняются? Поиском ни чего не нашел.
И ещё, судя по экзисту на всех гешках независимо от двигателя гидрики одинаковые??? :roll:
- Дениска   Самостоятельная замена гидриков.   22.10.2009, 22:13
- - MimiK   Нет, гидрики разные, зависит от модели двигателя! ...   22.10.2009, 23:03
- - SUZAN   Цена на экзисте это поштучно или комплект?   22.10.2009, 23:07
- - Benp   я когда менял, то на ехисте.ру понял так что можно...   23.10.2009, 3:46
- - Дениска   Обнадеживающая информация А то официалы загнули...   23.10.2009, 7:26
- - ГётцОднако   *   23.10.2009, 8:45
- - MaxMan   Дениска код 24610-22600 Толкатель клапана гидравл...   23.10.2009, 9:30
- - Дениска   Спасибо огромное всем за подсказки!!! Посмотрел в...   23.10.2009, 17:09
- - Cofeman   Очень советуют при покупке выбирать их поштучно из...   23.10.2009, 22:04
- - Benp   Насчёт не должны сжиматься от руки - это когда они...   24.10.2009, 6:57
- - Дениска   Цитата(Cofeman)Очень советуют при покупке выбирать...   24.10.2009, 9:30
- - Cofeman   Я писал не про оригинальные корейские конкретно, а...   24.10.2009, 9:43
- - DiaboluS   Замена гидрокомпенсаторов Getz 1.3 (Советы, мануал, ньюансы)   13.11.2009, 10:09
- - LexLi   Правильно понял, что сальников на распредвале нет?...   23.11.2009, 22:14
- - ГётцОднако   *   24.11.2009, 6:37
- - LexLi   Тогда кто подскажет код сальника (ов) для двигла 1...   24.11.2009, 13:20
- - ГётцОднако   *   24.11.2009, 15:49
- - LexLi   ГётцОднако Спасибо. Точно, фиг поймешь.   24.11.2009, 23:02
- - Dmitry-Shokhin   Re: *   6.1.2010, 15:21
- - Шадов   ЦитатаА в итоге замены оказалось, что все гидроком...   6.1.2010, 15:26
- - ГётцОднако   *   6.1.2010, 20:14
- - vito   а что за гидрики?   7.1.2010, 7:45
- - demitra   vito http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%......   7.1.2010, 8:02
- - ADK-XXI   В мануале смотреть про работу с распределительными...   7.1.2010, 10:04
- - Dmitry-Shokhin   Проехался после замены гидриков около 100 км. На з...   12.1.2010, 16:22
- - ADK-XXI   Dmitry-Shokhin Надо смотреть откуда конкретно гони...   12.1.2010, 16:47
- - Dmitry-Shokhin   Снова снял крышку. Всё обезжирил. Дал высохнуть. К...   23.1.2010, 18:10
- - ГётцОднако   *   23.1.2010, 21:39
- - Dmitry-Shokhin   Снова разобрал всё. Снял валы с коромыслами. Дейст...   24.1.2010, 21:01
- - ADK-XXI   Dmitry-Shokhin Отсюда проблему с сорванной резьбой...   25.1.2010, 1:06
- - SlavaTek   Застучали, ужас. как я понял номер номер 24610-226...   19.4.2010, 17:14
|- - MaxMan   Цитата(SlavaTek @ 19.4.2010, 18:14) Засту...   20.4.2010, 8:39
|- - SlavaTek   2MaxMan спасибо! но сам точно не смогу   20.4.2010, 9:27
|- - _noi_   Цитата(MaxMan @ 20.4.2010, 8:39) Работы с...   21.4.2010, 21:52
- - vito   Давайте еще раз...завожу машину, и под капотом при...   21.4.2010, 10:06
|- - MaxMan   Цитата(vito @ 21.4.2010, 11:06) Давайте е...   21.4.2010, 10:11
- - Шурик71   Цитата(vito @ 21.4.2010, 11:06) Давайте е...   21.4.2010, 10:33
- - MaxMan   да я бы с удовольствием, тока ковырять некого   22.4.2010, 8:29
|- - SlavaTek   Цитата(MaxMan @ 22.4.2010, 9:29) да я бы ...   22.4.2010, 9:01
- - SlavaTek   2MaxMan а может быть? раньше стучали на только хол...   22.4.2010, 20:54
|- - MaxMan   Цитата(SlavaTek @ 22.4.2010, 21:54) 2MaxM...   22.4.2010, 22:11
- - _noi_   А как влияют неработоспособные гидрокомпенсаторы ...   25.4.2010, 11:41
- - lapshik   А на 1,6 двигателе кто-нить сам менял гидрокомпенс...   22.5.2010, 15:32
- - slw   Пробег 75000 та же история. Тоже ищу инфу по замен...   22.6.2010, 12:20
- - MaxL   Сегодня менял в сервисе гидрокомпенсаторы, попутно...   25.7.2010, 13:22
- - dew   большущее спасибо за такой хороший отчет поменял п...   19.8.2010, 9:15
- - kan18ru   кто нибудь ставил гидрики неоригинальные от фирмы ...   19.8.2010, 20:05
|- - MaxMan   Цитата(kan18ru @ 19.8.2010, 21:05) кто ни...   20.8.2010, 9:06
- - kan18ru   дешевле в 3 раза   5.10.2010, 19:46
- - anton_K_83   Подскажите кто-нибудь: на 1.4 гидрики также меняют...   6.10.2010, 12:53
|- - hrs78   Цитата(anton_K_83 @ 6.10.2010, 12:53) Под...   19.10.2010, 17:31
- - Кудрявый   а зачем нужен гермети?! разве не достаточно ку...   9.10.2010, 19:18
- - Кудрявый   6.6.7 • Hyundai ACCENT COUPE ELANTRA EXCEL GETZ LA...   9.10.2010, 19:24
|- - anton_K_83   Цитата(Кудрявый @ 9.10.2010, 20:24) 6.6.7...   28.6.2011, 11:42
|- - Шадов   Цитата(anton_K_83 @ 28.6.2011, 12:42) кто...   28.6.2011, 11:49
||- - anton_K_83   Цитата(Шадов @ 28.6.2011, 12:49) есть мне...   28.6.2011, 12:52
||- - Шадов   Цитата(anton_K_83 @ 28.6.2011, 13:52) спа...   28.6.2011, 20:12
||- - Алексей_С   Цитата(Шадов @ 28.6.2011, 20:12) INA для ...   16.8.2012, 10:19
|- - oren7878   Цитата(anton_K_83 @ 28.6.2011, 15:42) кто...   26.6.2013, 12:12
|- - Justin_martin   Цитата(oren7878 @ 26.6.2013, 12:12) Если ...   28.6.2013, 17:29
- - din   друзья, снял клапанную крышку для проверки работос...   16.10.2010, 20:27
|- - MaxMan   Цитата(din @ 16.10.2010, 21:27) друзья, с...   16.10.2010, 21:00
|- - din   Цитата(MaxMan @ 16.10.2010, 22:00) Если г...   16.10.2010, 21:40
- - BADADE1979   Цитата(MaxL @ 25.7.2010, 14:22) Сегодня м...   14.11.2010, 17:57
- - Шадов   а ктонить гидрики INA на 1.4/1.6 гденить встречал?...   18.11.2010, 1:52
- - ECCO   всем доброго дня повторю вопрос Кудрявого, т.к. ни...   15.12.2010, 15:40
|- - rusina   Цитата(ECCO @ 15.12.2010, 15:40) всем доб...   6.1.2011, 12:30
|- - Brodilis   Цитата(rusina @ 6.1.2011, 12:30) Цитата(E...   11.1.2011, 17:45
- - MaxMan   по опыту: нужен, с обеих сторон, по всему периметр...   15.12.2010, 15:51
- - eyler   Не совсем понял что именно надо промазывать гермет...   28.12.2010, 17:44
- - anton_K_83   А кто-нибудь менял гидрики на движке 1.4 рестайл? ...   17.6.2011, 6:50
|- - anton_K_83   Цитата(anton_K_83 @ 17.6.2011, 7:50) А кт...   24.6.2011, 11:53
|- - ВладимирБ   Цитата(anton_K_83 @ 24.6.2011, 12:53) Нар...   24.6.2011, 16:57
|- - anton_K_83   Цитата(ВладимирБ @ 24.6.2011, 17:57) А см...   24.6.2011, 19:07
- - SLIP   Друзья, вот задумался о замене гидриков. Но вот ка...   11.2.2012, 10:49
- - славик   какой код у гидриков для 1,4?   13.8.2012, 14:17
|- - маратм   Цитата(славик @ 13.8.2012, 14:17) какой к...   18.8.2012, 7:05
- - маратм   Походу кроме меня и славика на 1,4 гидрики не у ко...   16.8.2012, 13:53
|- - славик   Цитата(маратм @ 16.8.2012, 14:53) Походу ...   17.8.2012, 8:31
- - topper   Какие последствия ожидают, если не менять стучащие...   7.7.2013, 8:59
|- - smak13   Цитата(topper @ 7.7.2013, 9:59) Какие пос...   7.7.2013, 9:32
- - 13-th   Друзья! По скольку фотоотчётов по замене гидри...   11.8.2013, 0:55
- - маратм   Дак что то я не понял... Распредвалы то же надо сн...   14.8.2013, 20:05
|- - smak13   Цитата(маратм @ 14.8.2013, 21:05) Дак что...   14.8.2013, 20:33
- - retwel   Тоже поменял у себя 4 гидрика на 1.3 (были только ...   17.8.2013, 21:06
- - Михаил З.   13-th, нуи к остальным тот же вопрос по 1.4: А при...   28.8.2013, 18:16
- - WADIE   Михаил З., снимать без разницы ... а вот ставить ...   28.8.2013, 18:33
- - Михаил З.   Скооперировался вместе с Соловьёвым Андреем. Сдела...   29.8.2013, 21:42
- - driver r19   Готовлюсь к замене гидриков. Читал отчет 13-th. Не...   22.3.2016, 8:30
|- - galileo   Цитата(driver r19 @ 22.3.2016, 9:30) Гото...   22.3.2016, 8:47
|- - driver r19   Цитата(galileo @ 22.3.2016, 8:47) Реально...   22.3.2016, 9:25
- - WADIE   при скидывании ремня вместе с шестерней - ну оччен...   22.3.2016, 13:44
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 22.3.2016, 14:44) при скид...   22.3.2016, 18:29
- - WADIE   Brodilis, при открученном распредвале ... не так ...   23.3.2016, 9:55
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 23.3.2016, 10:55) Brodilis...   23.3.2016, 12:36
- - garrradecky   Господа, собрался менять гидрики, двигатель 1,3, о...   7.4.2017, 14:29
- - Brodilis   garrradecky, не спеши менять оригинал. тем бол...   7.4.2017, 14:44
|- - garrradecky   Цитата(Brodilis @ 7.4.2017, 14:44) garrra...   7.4.2017, 15:50
|- - alexxxela   Цитата(Brodilis @ 7.4.2017, 14:44) garrra...   8.4.2017, 1:35
- - avvvv   garrradecky не стоит менять все сразу, промыть, пр...   7.4.2017, 15:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:35
