Проблема при торможении! |
23.10.2009, 15:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
[color=red][/color][size=18][/size] :???: Вообщем проблема в следующем!
Менял стойки передние, диски, колодки тормозные передние, тяги.. и пошла песня.. появился гул на скорости.. уже купил ступ. подшипник, осталось поменять.. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИ ПРОГРЕТЫХ ТОРМОЗАХ ПОСЛЕ 50 КМ НАЧИНАЕТСЯ ДИКО РАЗДРАЖАЮЩИЙ СКРЕЖЕТ (ПРЯМ ХЛЮПАНЬЕ КАКОЕ-ТО), АШЬ ТОРМОЗИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ, ПРАТИВНО ДО НЕЛЬЗЯ, НАРОД ОБОРАЧИВАЕТСЯ В ПРОБКАХ, С МЫСЛЬЮ: ЧЁ СЛОЖНО КОЛОДКИ ПОМЕНЯТЬ, ДОКАТАЛСЯ ДО ЖЕЛЕЗА, И Т.П. НА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОРМОЗАХ НИ КАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ, КОЛОДКИ ОРИГИНАЛ БРАЛ, ДИСКИ "OPTIMAL", ИЗНОС РАВНОМЕРНЫЙ.. ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ КОЛОДКИ СТОРОНАМИ, НА ВРЕМЯ ПРОПАДАЛО.. КАК ТОЛЬКО К НОВЫМ МЕСТАМ ПРИТЕРАЛИСЬ, ЧЕРЕЗ 500-600 КМ, СНОВА ЗДАРОВА!!!!!!!!! Что это... кричать уже охота!!!!! :mad: |
Venseremos Проблема при торможении! 23.10.2009, 15:35
Venseremos Может уже и суппортами заняться? направляющие или ... 23.10.2009, 15:41
Brodilis ЦитатаЧТО ПРИ ПРОГРЕТЫХ ТОРМОЗАХ ПОСЛЕ 50 КМ НАЧИН... 23.10.2009, 16:28
Venseremos 2002, 70000(скорее всего скручен) на глаз 11000, н... 23.10.2009, 16:31
Андрей86 У моего друга на галанте такое было... Он колодку ... 23.10.2009, 16:33
Venseremos Цитата(Андрей86)У моего друга на галанте такое был... 23.10.2009, 16:33
Venseremos Цитата(Venseremos)2002, 70000(скорее всего скручен... 23.10.2009, 16:35
Андрей86 Цитата(Venseremos)Цитата(Андрей86)У моего друга на... 23.10.2009, 16:44
Venseremos Цитата(Андрей86)Цитата(Venseremos)Цитата(Андрей86)... 23.10.2009, 16:47
Brodilis Скрежет на горячуую- значит заклинивание.То есть к... 23.10.2009, 16:58
Venseremos Эта хрень в переднем левом! справа в переди и сзад... 23.10.2009, 17:06
Venseremos Цитата(Brodilis)Скрежет на горячуую- значит заклин... 23.10.2009, 17:07
Brodilis Venseremos
Тяги ты менял а конечно сход-развал и... 23.10.2009, 17:14
raging Попробуй колодки с левого на правое перекинуть. Ес... 23.10.2009, 17:19
Venseremos Цитата(Brodilis)Venseremos
Тяги ты менял а конеч... 23.10.2009, 17:19
Venseremos Цитата(raging)Попробуй колодки с левого на правое ... 23.10.2009, 17:22
Brodilis Цитата(Venseremos)Цитата(Brodilis)Venseremos
Тяги... 23.10.2009, 17:33
Venseremos [quote="Brodilis"][quote="Venseremo... 23.10.2009, 17:42
Venseremos а подшипник взял уже, но один.. думал на той самой... 23.10.2009, 17:46
Venseremos Ладно спасибо будем развал делать если та же котов... 23.10.2009, 18:11
Kent Venseremos
Решилась проблема? 28.11.2009, 13:40
Venseremos Нет.. такая же хрень, менял ступ подшипник, сход..... 28.11.2009, 18:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 19:05 |
