4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Топливный насос
tihohod
сообщение 17.4.2011, 10:33
Сообщение #51
Люди ХЭЛП!
Ситуация следующая:
Ехал домой, и не заметив ямки, точнее весенней канавы, на дороге словил мощнейший удар с пробоем подвески, после чего секунд через 5-10 машина заглохал... Ничего не пробито, картер цел, вообщем то все хорошо на первый взгляд. Но машина не заводиться крутит в холостую. Повозившись на обочине пришел к выводу что не качает насос, даже нет характерного звука при повороте ключа....
ВОпрос, что это может быть? и куда смотреть? с учетом что предохранители под капотом вроде как целые....
сообщение 17.4.2011, 10:38
Сообщение #52
tihohod,
- на правом крыле по ходу движения есть аварийный отсекатель топлива !
- его надо "нажать" сверху-вниз ...
-Mitya-
сообщение 17.4.2011, 10:48
Сообщение #53
Из: ВАО, Соколинка
Цитата(tihohod @ 17.4.2011, 11:33) *
Люди ХЭЛП!
Ситуация следующая:
Цитата(WADIE @ 17.4.2011, 11:38) *
tihohod,
Правда, проканает только в случае ДОрестайла... На рестайле, как я понимаю, нет аварийного отсекателя
Brodilis
сообщение 17.4.2011, 11:54
Сообщение #54
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
-Mitya-,
есть как минимум на ранних рестайлах до 2007 года
сообщение 17.4.2011, 12:15
Сообщение #55
-Mitya-,
- на рестайлах перестали ставить осенью 2007 года ... - т.е. на машинах 2008 и делее модельного года .... ( смена модельного года в сентябре-октябре года )
BoSt
сообщение 18.4.2011, 7:00
Сообщение #56
Насос дольше живет если всегда ездить с полным баком.
tihohod
сообщение 18.4.2011, 9:27
Сообщение #57
Только зарегился и задал вопрос, сразу откликнулись. Спасибо всем большое очень приятно!!!!
И совет в точку, я думал уже на сервис тащить смотреть что да как... А оказалась всего то кнопочку нажать нужно!!! Спасибо!
Goldberg72
сообщение 4.10.2012, 20:35
Сообщение #58
Мой город: Тюмень
Подниму тему, на днях менял топливный фильтр,сразу скажу СТО по рекламе занимается только корейцами, "мастер" не открыв двери в машине спросил сколько пробег, ответил 80000 тк, на что последовала речь о том что нужно менять насос huh.gif померил аппаратом на клеммы насоса показало 0.08 Ом а нужно якобы хотя бы 0.35 деньги позволяли купить за одно и насос, так что сказал дерзай дядя, ну и началось, снял этот дядя фильтр с насосом и начал пихать не впихуемое тоесть "я уже сам потом прочел что есть фильтры с уплотнителями в виде колечек и цилиндриков " новый топливный не лез в новый фильтр, через 40 минут этот чУДАК говорит что пару пластмасовых колечек придется выбросить так как корпус не защелкивается,НО я то приехал с ними angry.gif подаю ему свой насос говорю чтобы просто собрал как было на новый фильтр и я уже поеду, на что дядя обиделся схватил свой насос со словами если такой умный попробуй собери побежал отдавать его в магазин "магазин при сто" и это незнакомые люди работающие за деньги ОК соберу но оплата как за аренду гаража, сижу собираю, прибежал, забрал, собрал. Это не большое отступление, и вот Уважаемые форумчане такой вопрос, как проверить насос действительно скоро крякнет или нет, и может сказалось не довольство но кажется тянуть стал хуже после сборки "мастером" и мучает вопрос правильно ли все собрано.
P/S В замене как сам и убедился ничего сложного нет глаза боятся руки делают, просто лень было ковыряться, единственный выходной о чем очень жалею diablo.gif
сообщение 4.10.2012, 22:56
Сообщение #59
Ни разу не встречал случаев кряка ТН на Гетце.
UBG
сообщение 6.10.2012, 19:55
Сообщение #60
Мой город: Казахстан Караганда
такая же ситуация была сегодня! пожалуйста поподробнее расскажите где этот аварийный отсекатель!! и желательно картинку!! очень надо спасибо!
дывялвипм
сообщение 6.10.2012, 20:22
Сообщение #61
Из: хочу на Bora Bora
M65Viktor
сообщение 8.10.2012, 20:34
Сообщение #62
У меня машина глохнет сразу же после того, как вытаскиваю предохранитель. Кольца менял, фильтр менял. Заводится хорошо. Бить тревогу или нет? На СТО говорят, что это норм явление, что она сразу глохнет, мол не должна она работать еще 40 сек...объснит кто нибудь?
dinamik
сообщение 9.10.2012, 20:55
Сообщение #63
Из: Vologda
Сорок не сорок,но пятнадцать работать должна... Т.ч в сервисе разводят,как обычно.
M65Viktor
сообщение 11.10.2012, 17:20
Сообщение #64
В чем тогда может быть дело? может насос износился? (кольца и фильтр оригинал поставил)
dinamik
сообщение 11.10.2012, 18:08
Сообщение #65
Из: Vologda
Регулятор не плохо бы проверить... И,как обычно,качество колечек и их установки... Кстати,оригинальные кольца не фонтан... Лучше проверенные-десяточные поставить...
Сообщение отредактировал dinamik - 11.10.2012, 18:15
M65Viktor
сообщение 11.10.2012, 20:10
Сообщение #66
А как проверить регулятор?
Я думал, что оригинал как раз то лучше, чем десяточные. Писали где то, что мол десяточные разбухают быстро.
dinamik
сообщение 11.10.2012, 23:19
Сообщение #67
Из: Vologda
Родные кольца жестковаты,даже при плюсовой температуре,сам лично сравнивал. Десяточные(черные) стоят больше двух лет и элластичность и форму не потеряли.
Регулятор?.. Проверь сначала давление в системе,чтоб было во что сервисменов носом ткнуть.
DavidST
сообщение 12.10.2012, 6:59
Сообщение #68
первые-родные колечки-стояли около 3-х лет- заменили их по гарантии в Рольфе- что поставили не знаю-тогда вроде наши хвалили десяточные-вновь установленные работают около 3-х лет
Goldberg72
сообщение 12.10.2012, 19:44
Сообщение #69
Мой город: Тюмень
Сегодня выташил предохранитель, проработала четыре с половиной минуты, получается все ок
M65Viktor
сообщение 13.10.2012, 11:15
Сообщение #70
Из серии фантастики.
дывялвипм
сообщение 13.10.2012, 12:40
Сообщение #71
Бензин в баке кончился? Походу предохранитель не тот.
Goldberg72
сообщение 13.10.2012, 17:49
Сообщение #72
Мой город: Тюмень
картинка, какой ташить, кстати тут где то в темах подсмотрена сейчас не найду
Pasha75
сообщение 15.10.2012, 13:41
Сообщение #73
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Подскажите, как подключить бензонасос напрямую? там где подходит серый провод туда нужно подвести плюс с АКБ? минус нужно подводить или насос и так к кузову подключен?
ЗЫ: коротко в чем проблема. После утопления машины в глубокой луже стала моргать лампочка чек. Потом погасла. На следующий день опять немного поморгала, погасла. Ездил не очень много, заглушил машину, после чего она не завелась. При включении зажигания бензонасос не жужжит. Сейчас машина просыхает в гараже, но в салоне воды не было, было мокро под капотом, когда буксовал в луже. Предохранители все в норме. Релюшки работают. Кнопку отсечки топлива нажимал, не помогает.
PPS: на картинке луже
Сообщение отредактировал Pasha75 - 15.10.2012, 13:46
Pasha75
сообщение 16.10.2012, 20:12
Сообщение #74
Из: Тверь
Мой город: Тверь
в салоне кстати вода нашлась, но не много.
дывялвипм
сообщение 19.10.2012, 18:46
Сообщение #75
Pasha75, это разве утопление? Ерунда. Скорее всего залило свечи и/или ВВ катушки.
Pasha75
сообщение 19.10.2012, 20:23
Сообщение #76
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Ооо, хоть кто-то появился!)) Есть смысл рассказать продолжение истории. Viannen_loungelizard.gif
Это точно не свечи и не катушки. моторчик бензонасоса не жужжит - значит дело в нем. снял его, подключил на прямую к аккумулятору. молчание. а мне товарищь принес моторчик от ваз-2114. почти один в один. его подключили напрямую жужжит. значит работает. немного похолхозил. о этого моторчика пришлось шток подточить напильником и он подошел идеально! 10 мин работы. поставил - чудо ЗАВЕЛАСЬ!!! весь день ездил, радовался. приехал на работу, уехал. А сегодня утром машина опять не завелась! моторчик опять предательски молчит! утром времени не было разбирать смотреть, поехал на работу на маршрутке. сейчас мотреть уже темно. утром буду изучать ситуацию. чтото мне подсказывает моторчик бензонасоса опять сгорел. одним местом чую, но могу ошибаться!
M65Viktor
сообщение 30.10.2012, 22:38
Сообщение #77
Подскажите пожалуйста, как самому измерить давление топлива на 1.4? что для этого нужно приобрести?
dinamik
сообщение 31.10.2012, 7:36
Сообщение #78
Из: Vologda
M65Viktor, манометр и набор переходников.
Ежжи
сообщение 17.8.2013, 9:15
Сообщение #79
Из: Сарапул
Мой город: Сарапул
Давление с бензонасоса при включенном зажигании показывает 3 очка и секунд через 10-15 давление падает до 2,8 очков - это нормально???
rdfr
сообщение 9.9.2013, 19:52
Сообщение #80
Мой город: москва
Господа подскажите снял предохранитель бензонасоса а машина не глохнет и обороты 1500, ждал 5 минут,
у меня повышенный расход бензина.
сообщение 9.9.2013, 22:06
Сообщение #81
rdfr, вынь реле бензонасоса ... и поменяй его с релюхой звукового сигнала ...
rdfr
сообщение 10.9.2013, 8:28
Сообщение #82
Мой город: москва
Подскажите как обозначается реле бензонасоса,звуковое реле нашел.
rdfr
сообщение 10.9.2013, 9:27
Сообщение #83
Мой город: москва
Раньше я слышал как качает бензонасос перед тем как завести машину сейчас я его не слышу.Расход 15 литров по городу и заводиться не сразу.Может подскажете что нибудь.Свечи поменял,форсунки промыл.Грешу на лямбду но чек не горит.Делал комп диагностику сказали все в порядке.
rdfr
сообщение 13.9.2013, 12:37
Сообщение #84
Мой город: москва
[quote name='WADIE' date='10.9.2013, 0:06' post='1565147']
rdfr, вынь реле бензонасоса ... и поменяй его с релюхой звукового сигнала ... Подскажите обозначение реле бензонасоса
alexlex
сообщение 13.9.2013, 12:55
Сообщение #85
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
rdfr,
F/PUMP - блок предохранителей под капотом
Прикрепленный файл  ____________________________________.jpg ( 352.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Dimakus
сообщение 17.12.2013, 9:03
Сообщение #86
Кто нибудь знает номер топливного насоса и колечек к нему на 1.4?
сообщение 17.12.2013, 9:25
Сообщение #87
насос : 31111-25000
Ричи Рич
сообщение 24.7.2015, 8:14
Сообщение #88
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Попалась картинка http://www.getzpoint.ru/images/gallery/59/...nstruktsija.jpg
так вот есть идея установить кусок шланга на хомутах как раз в месте соединения насоса и выводной трубки. разница в диаметрах судя по картинки не большая, утянуть можно и будет решена проблема с колечками.
сообщение 24.7.2015, 10:40
Сообщение #89
Мой город: Тула
Скорее всего не получится у вас установить шланг. На фото "предыдущая" версия топливного насоса, на которой не было больших проблем с колечками, хотя народ все равно их менял. Массово проблема возникла когда изменили конструкцию, судя из подписи у вас как раз "новая" версия и там идея со шлангом может не прокатить.
Ричи Рич
сообщение 24.7.2015, 11:39
Сообщение #90
Из: USSR Astrakhan
глянуть бы фотку нового чуда, что то я их пересмотрел много но конкретно разглядеть не получается...ладно когда выдерну будет ясно.
Ричи Рич
сообщение 24.7.2015, 12:00
Сообщение #91
Из: USSR Astrakhan
нашел в чем вопрос http://s.drom.ru/4/reviews/photos/hyundai/...2.jpg?u=1510339 да там "шлангом" ничего не сделать.
сообщение 24.7.2015, 12:12
Сообщение #92
Мой город: Тула
Вот нагляднее
praw
сообщение 19.1.2016, 8:21
Сообщение #93
Мой город: Йошкар-Ола
Топливный насос. Оригинал или аналог?
Какой лучше взять?
Сообщение отредактировал AlexJP - 20.1.2016, 14:06
Ivan1
сообщение 19.1.2016, 8:25
Сообщение #94
Из: Сибири
Мой город: Томск
Брал себе Messmer 775207 за 2668 р.
Внутри оказался оригинальный), т.е. коробка мессмер а насос оригинал
Цена оригинала была больше в два раза
NarimanSPb
сообщение 25.1.2016, 14:09
Сообщение #95
Может кто подскажет, где, в каком месте топливного насоса стоит ОБРАТНЫЙ КЛАПАН?
Про регулятор давления можно не объяснять.
Вчера проверял свой ТН (были в морозы долгие пуски), качает хорошо, литр за 15 секунд, давление как в аптеке - 3,5 бара!
Но оно сразу падает после выключения. Понимаю что скорей всего "виновато" верхнее уплотнительное кольцо - буду менять и фиксировать патрубок на верхней части ТН.
Но причиной еще может быть и искомый обратный клапан!
Brodilis
сообщение 25.1.2016, 14:22
Сообщение #96
NarimanSPb,
в самом насосике. тут подробнее http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=30470
если надумаешь менять, то можно взять bosch от переднеприводных вазиков. в 2-3 раза съэкономишь на точно такой же детальке ))
Karasik 1982
сообщение 10.4.2016, 14:16
Сообщение #97
Мой город: Ижевск
Добрый день форумчане. В общем такая проблемма приехал с работы я неделю назад поставил машину на стоянку и в командировку на неделю. Прошло 4 дня моей командировки звонит жена говорит машина орёт, на брелке мигает значек капота вроде как открыт. Спустилась она проверила всё хорошо. Ну бегала она раз 5 туда сюда, в конце концов говорю закрой на ключ без сигналки и забудь. Сегодня приехал, вставил ключ в замок машина не заводится. Ставлю на сигналку орёт, концевик капота разобрал, всё равно орет, ну и фиг с ним. Вопрос может ли сигналка повлиять на работу БН. Или всётаки он у меня накрылся тазом. Машина заводилась всегда хорошо. За ранее .пасибо.
Karasik 1982
сообщение 10.4.2016, 17:18
Сообщение #98
Мой город: Ижевск
вместо того что бы менять резину провозился с машиной которая не заводится, получил кое какие результаты. На прямки кинул плюс и минус на насос, он зашуршал это хорошо. Провел предох. он целый. Менял местами реле оно рабочее. Машина не заводится нет питания на клеммах БН. Куда дальше лезть?
сообщение 10.4.2016, 18:06
Сообщение #99
может блокировать сигналка ... может и проводка померла ...
проверьте напряжение на предохранителе по капотом ...
Karasik 1982
сообщение 10.4.2016, 20:05
Сообщение #100
Мой город: Ижевск
Напругу на предох. не помню , а вот на реле 12,7 была
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 15:27
