Нет реакции на педаль газа |
26.10.2009, 13:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
Где то пару месяцев назад заметил такую странную штуку: Вроде еду, всё нормально, дерджу газ немного нажатым, хочу разогнаться посильнее, давлю ещё немного на газ, РЕАКЦИИ 0, сразу давлю на газ сильнее, где то под капотом происходит такой смачный басистый щелчок и машина начинает набирать обороты, ну я и не придал этому значения.
Через какое то время ЭТО сново повторилось, и начало ЭТО происходить регулярно 1-2 раза в день. Сейчас это происходит чуть ли не на каждое 10 надавливание на педаль газа, очень неудобно стало маневрировать в потоке, вроде думаешь: Ща проскочу между этих двух автомобилей, но нажимаешь на газ и из за ЭТОГО проскочить не получается, приходиться создавать аварийные ситуции на дорогах, остальные водители на тебя сильно гневятьсяя, вообщем моя жизнь превратилать в кошмар... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО И КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ |
Пить неброшу Нет реакции на педаль газа 26.10.2009, 13:28
galkinmax Тросик газа заедает где-то. 26.10.2009, 13:40
Tayich У меня похожая ситуация, думаю дроссельную заслонк... 28.10.2009, 0:28
Androll1 MAP-сенсор. у мну тоже такое бывает. он не видит р... 28.10.2009, 17:31
Шадов капот открыть для начала и посмотреть на привод др... 29.10.2009, 0:08
raging Если бы все происходило молча,подумал бы на датчик... 29.10.2009, 0:37
Пить неброшу Цитата(Androll1)MAP-сенсор. у мну тоже такое бывае... 3.11.2009, 20:31
Пить неброшу Цитата(Шадов)капот открыть для начала и посмотреть... 3.11.2009, 20:32
raging Вроде все в порядке-это как? Сначала разбери дросс... 3.11.2009, 22:34
Шадов Цитатаизредка загарается лампа ЧЕК.
ошибки нужн... 3.11.2009, 23:37
Androll1 Цитата(Пить неброшу)Цитата(Androll1)MAP-сенсор. у ... 4.11.2009, 14:57
ГётцОднако а почему думаешь что это именно МАП, а не сточивши... 5.11.2009, 6:45
Androll1 один раз поймал ошибку :grin: 5.11.2009, 9:35
ГётцОднако а что за номер ошибки был? 5.11.2009, 9:39
Androll1 а еще замечал на БК престиже что в моменты таких г... 5.11.2009, 9:56
Androll1 Цитата(ГётцОднако)а что за номер ошибки был?
код ... 5.11.2009, 9:57
ГётцОднако учти, там в расчёте времени открытия форсунок учас... 5.11.2009, 9:58
raging Нужно эти три датчика проверить. Дел минут на 40. 5.11.2009, 10:03
ГётцОднако А как? Технологию (последовательность) проверки мо... 5.11.2009, 10:06
Androll1 Цитата(ГётцОднако)учти, там в расчёте времени откр... 5.11.2009, 10:11
raging Цитата(ГётцОднако)А как? Технологию (последователь... 5.11.2009, 10:18
ГётцОднако Цитатакод ошибки P0106 - Выход сигнала датчика дав... 5.11.2009, 10:19
Androll1
Дык, это режим принудительного холостого хода (та... 5.11.2009, 10:21
ГётцОднако ЦитатаЕсли интересно,вечером наберусь терпения и о... 5.11.2009, 10:24
Петрович-В Цитата(ГётцОднако)ЦитатаЕсли интересно,вечером наб... 6.11.2009, 4:54
raging Извиняйте,времени никак не было. Впереди выходные,... 6.11.2009, 8:15
casha12345 Петрович-В
ЦитатаЧто то никак
Цитатаraging
,но так... 6.11.2009, 20:38
Пить неброшу кстати сегодня сделал диагностику...Диагностика по... 6.11.2009, 21:33
Петрович-В Цитата(raging)Извиняйте,времени никак....
Пять мин... 8.11.2009, 18:05
Лёха на Геши А скажите, у гетца какая дроссельная заслонка? Мех... 20.12.2009, 23:46
Ulfzart Пить неброшу
Так проблема в свечах была?
У меня б... 12.1.2010, 10:20
KWW Такая же фигня,еду и не понимаю,притапливаю педаль... 12.1.2010, 21:40
hrs78 Цитата(Androll1)...... делаем вывод что данные о р... 12.1.2010, 21:53
ADK-XXI Цитата(Лёха на Геши)А скажите, у гетца какая дросс... 12.1.2010, 23:43
Ruslangetz Ребят может давление топлива померить. Я бы с это... 13.1.2010, 8:15
ADK-XXI Вообще-то, по опыту других инжекторов, система упр... 13.1.2010, 9:17
Ruslangetz Диагностируется топливным манометром. около рамп... 13.1.2010, 12:20
Александр23 Несколько машин было с похожей проблемой - оказало... 13.1.2010, 12:35
ADK-XXI Александр23
Или растворитель льда. Типа спирта или... 13.1.2010, 13:52
raging ADK-XXI
Увы,датчика давления нет. Только регулятор... 13.1.2010, 13:58
Александр23 ADK-XXI
А давление достаточное ха ХХ. А на оборота... 13.1.2010, 14:36
ADK-XXI raging
На одной из схем управления инжекторным дви... 13.1.2010, 14:38
ADK-XXI Александр23
Это тоже вариант возможный. Правда при... 13.1.2010, 14:43
ГётцОднако х.з., я бы попробовал тупо отключить разъём от ДПД... 13.1.2010, 14:58
ГётцОднако дополнение: на АКПП такой эксперимент наверное луч... 13.1.2010, 14:59
Ruslangetz ADK-XXI
Я думаю их и не будет. Скорее всего будут ... 13.1.2010, 15:10
ADK-XXI Цитата(ГётцОднако)х.з., я бы попробовал тупо отклю... 13.1.2010, 15:19
ГётцОднако если датчик врёт, то без него машинка поедет, осно... 13.1.2010, 15:25
ADK-XXI ГётцОднако
Предыдущее сообщение прошу рассматриват... 13.1.2010, 15:34
ГётцОднако ЦитатаРеально обездвижить машину, ЕМНИС, могут отк... 13.1.2010, 16:22
superok А кто подскажет как и чем чистятся датчики ХХ и ДМ... 26.10.2010, 20:29
DimaSys superok, ДМРВ на 1.6 нет, там ДАД, которому чистка... 26.10.2010, 20:43
superok Цитата(DimaSys @ 26.10.2010, 21:43) super... 27.10.2010, 22:01
DimaSys superok, да можно конечно подручными средствами А... 28.10.2010, 17:47
sanykool Случилось. На ходу вдруг пропала реакция на педаль... 16.2.2011, 22:19
WADIE sanykool,
- а тросик газа целый ? 16.2.2011, 22:25
sanykool Цитата(WADIE @ 16.2.2011, 22:25) sanykool... 16.2.2011, 22:41
sanykool Итак, сдох безонасос. Официалы ("Дакар")... 28.2.2011, 12:48
Nik98 Цитата(sanykool @ 28.2.2011, 12:48) Итак,... 28.2.2011, 14:32
joying Цитата(sanykool @ 28.2.2011, 12:48) Итак,... 28.2.2011, 14:45
sanykool Цитата(sanykool @ 28.2.2011, 12:48) Итак,... 2.3.2011, 0:01
sanykool Починился. Сухой остаток. Цена поломки: 7770 руб... 3.3.2011, 9:25
WADIE joying,
- если лампычка подсветки перегорает в кн... 28.2.2011, 15:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 18:14 |
