Нет реакции на педаль газа
Пить неброшу
сообщение 26.10.2009, 13:28
Из: Саратов
Где то пару месяцев назад заметил такую странную штуку: Вроде еду, всё нормально, дерджу газ немного нажатым, хочу разогнаться посильнее, давлю ещё немного на газ, РЕАКЦИИ 0, сразу давлю на газ сильнее, где то под капотом происходит такой смачный басистый щелчок и машина начинает набирать обороты, ну я и не придал этому значения.
Через какое то время ЭТО сново повторилось, и начало ЭТО происходить регулярно 1-2 раза в день. Сейчас это происходит чуть ли не на каждое 10 надавливание на педаль газа, очень неудобно стало маневрировать в потоке, вроде думаешь: Ща проскочу между этих двух автомобилей, но нажимаешь на газ и из за ЭТОГО проскочить не получается, приходиться создавать аварийные ситуции на дорогах, остальные водители на тебя сильно гневятьсяя, вообщем моя жизнь превратилать в кошмар... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО И КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ
- Пить неброшу   Нет реакции на педаль газа   26.10.2009, 13:28
- - galkinmax   Тросик газа заедает где-то.   26.10.2009, 13:40
- - Tayich   У меня похожая ситуация, думаю дроссельную заслонк...   28.10.2009, 0:28
- - Androll1   MAP-сенсор. у мну тоже такое бывает. он не видит р...   28.10.2009, 17:31
- - Шадов   капот открыть для начала и посмотреть на привод др...   29.10.2009, 0:08
- - raging   Если бы все происходило молча,подумал бы на датчик...   29.10.2009, 0:37
- - Пить неброшу   Цитата(Androll1)MAP-сенсор. у мну тоже такое бывае...   3.11.2009, 20:31
- - Пить неброшу   Цитата(Шадов)капот открыть для начала и посмотреть...   3.11.2009, 20:32
- - raging   Вроде все в порядке-это как? Сначала разбери дросс...   3.11.2009, 22:34
- - Шадов   Цитатаизредка загарается лампа ЧЕК. +1 ошибки нужн...   3.11.2009, 23:37
- - Androll1   Цитата(Пить неброшу)Цитата(Androll1)MAP-сенсор. у ...   4.11.2009, 14:57
- - ГётцОднако   а почему думаешь что это именно МАП, а не сточивши...   5.11.2009, 6:45
- - Androll1   один раз поймал ошибку :grin:   5.11.2009, 9:35
- - ГётцОднако   а что за номер ошибки был?   5.11.2009, 9:39
- - Androll1   а еще замечал на БК престиже что в моменты таких г...   5.11.2009, 9:56
- - Androll1   Цитата(ГётцОднако)а что за номер ошибки был? код ...   5.11.2009, 9:57
- - ГётцОднако   учти, там в расчёте времени открытия форсунок учас...   5.11.2009, 9:58
- - raging   Нужно эти три датчика проверить. Дел минут на 40.   5.11.2009, 10:03
- - ГётцОднако   А как? Технологию (последовательность) проверки мо...   5.11.2009, 10:06
- - Androll1   Цитата(ГётцОднако)учти, там в расчёте времени откр...   5.11.2009, 10:11
- - raging   Цитата(ГётцОднако)А как? Технологию (последователь...   5.11.2009, 10:18
- - ГётцОднако   Цитатакод ошибки P0106 - Выход сигнала датчика дав...   5.11.2009, 10:19
- - Androll1   Дык, это режим принудительного холостого хода (та...   5.11.2009, 10:21
- - ГётцОднако   ЦитатаЕсли интересно,вечером наберусь терпения и о...   5.11.2009, 10:24
- - Петрович-В   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаЕсли интересно,вечером наб...   6.11.2009, 4:54
- - raging   Извиняйте,времени никак не было. Впереди выходные,...   6.11.2009, 8:15
- - casha12345   Петрович-В ЦитатаЧто то никак Цитатаraging ,но так...   6.11.2009, 20:38
- - Пить неброшу   кстати сегодня сделал диагностику...Диагностика по...   6.11.2009, 21:33
- - Петрович-В   Цитата(raging)Извиняйте,времени никак.... Пять мин...   8.11.2009, 18:05
- - Лёха на Геши   А скажите, у гетца какая дроссельная заслонка? Мех...   20.12.2009, 23:46
- - Ulfzart   Пить неброшу Так проблема в свечах была? У меня б...   12.1.2010, 10:20
- - KWW   Такая же фигня,еду и не понимаю,притапливаю педаль...   12.1.2010, 21:40
- - hrs78   Цитата(Androll1)...... делаем вывод что данные о р...   12.1.2010, 21:53
- - ADK-XXI   Цитата(Лёха на Геши)А скажите, у гетца какая дросс...   12.1.2010, 23:43
- - Ruslangetz   Ребят может давление топлива померить. Я бы с это...   13.1.2010, 8:15
- - ADK-XXI   Вообще-то, по опыту других инжекторов, система упр...   13.1.2010, 9:17
- - Ruslangetz   Диагностируется топливным манометром. около рамп...   13.1.2010, 12:20
- - Александр23   Несколько машин было с похожей проблемой - оказало...   13.1.2010, 12:35
- - ADK-XXI   Александр23 Или растворитель льда. Типа спирта или...   13.1.2010, 13:52
- - raging   ADK-XXI Увы,датчика давления нет. Только регулятор...   13.1.2010, 13:58
- - Александр23   ADK-XXI А давление достаточное ха ХХ. А на оборота...   13.1.2010, 14:36
- - ADK-XXI   raging На одной из схем управления инжекторным дви...   13.1.2010, 14:38
- - ADK-XXI   Александр23 Это тоже вариант возможный. Правда при...   13.1.2010, 14:43
- - ГётцОднако   х.з., я бы попробовал тупо отключить разъём от ДПД...   13.1.2010, 14:58
- - ГётцОднако   дополнение: на АКПП такой эксперимент наверное луч...   13.1.2010, 14:59
- - Ruslangetz   ADK-XXI Я думаю их и не будет. Скорее всего будут ...   13.1.2010, 15:10
- - ADK-XXI   Цитата(ГётцОднако)х.з., я бы попробовал тупо отклю...   13.1.2010, 15:19
- - ГётцОднако   если датчик врёт, то без него машинка поедет, осно...   13.1.2010, 15:25
- - ADK-XXI   ГётцОднако Предыдущее сообщение прошу рассматриват...   13.1.2010, 15:34
- - ГётцОднако   ЦитатаРеально обездвижить машину, ЕМНИС, могут отк...   13.1.2010, 16:22
- - superok   А кто подскажет как и чем чистятся датчики ХХ и ДМ...   26.10.2010, 20:29
- - DimaSys   superok, ДМРВ на 1.6 нет, там ДАД, которому чистка...   26.10.2010, 20:43
|- - superok   Цитата(DimaSys @ 26.10.2010, 21:43) super...   27.10.2010, 22:01
- - DimaSys   superok, да можно конечно подручными средствами А...   28.10.2010, 17:47
- - sanykool   Случилось. На ходу вдруг пропала реакция на педаль...   16.2.2011, 22:19
- - WADIE   sanykool, - а тросик газа целый ?   16.2.2011, 22:25
|- - sanykool   Цитата(WADIE @ 16.2.2011, 22:25) sanykool...   16.2.2011, 22:41
- - sanykool   Итак, сдох безонасос. Официалы ("Дакар")...   28.2.2011, 12:48
|- - Nik98   Цитата(sanykool @ 28.2.2011, 12:48) Итак,...   28.2.2011, 14:32
|- - joying   Цитата(sanykool @ 28.2.2011, 12:48) Итак,...   28.2.2011, 14:45
|- - sanykool   Цитата(sanykool @ 28.2.2011, 12:48) Итак,...   2.3.2011, 0:01
|- - sanykool   Починился. Сухой остаток. Цена поломки: 7770 руб...   3.3.2011, 9:25
- - WADIE   joying, - если лампычка подсветки перегорает в кн...   28.2.2011, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 19:21
