Замена фар |
Замена фар |
26.10.2009, 18:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток. Помогите стоит задача снять фару и поставить новую может кто сталкивался, нужна инструкция или пошаговые действия желательно указать что придется снимать и какой при этом инструмент понадобиться. Getz рестаил
26.10.2009, 19:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 6.6.2008 Из: 86 RUS |
Если идёт речь о замене передней или задней то вам понадобится "крестовая" или "фигурная" отвертка (средняя) подойдёт и та, что в комплекте с машиной идёт, не лишним будет и "разводничёк" или набор торцевых ключей. Укажите какие фары меняете то? фотки выложу.
26.10.2009, 19:23
Извиняюсь забыл уточнить переднюю фару
26.10.2009, 20:50
Цитата(Dolphin525) Доброго времени суток. Помогите стоит задача снять фару и поставить новую может кто сталкивался, нужна инструкция или пошаговые действия желательно указать что придется снимать и какой при этом инструмент понадобиться. Getz рестаил
если быстро(без снятия бампера) то головка на 10,откручиваешь 6 болтов крепящих решетку,+ 1 болт на фаре,отгибаешь без фанатизма решетку увидишь ещё 1 болт крепежа фары,откручиваешь его.отстегиваешь разъёмы с фары и вынимаешь родную...все. ;-) |
26.10.2009, 20:57
хм а можно по подробней как отстегиваются разъемы, где их найти и как они выглядят?[mod:9670b49d36="Александр23"]Вы уверены, что подобное не обсуждалось на форуме? И посмотрели на фару, прежде чем задать этот вопрос?[/mod:9670b49d36]
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:04 |
