При заводе машины после стоянки 10-12 часов, двигатель на |
27.10.2009, 8:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.6.2009 Из: МОСКВА |
холостых работает как дизель и цокает, по мере прогрева звук пропадает, в течении 20 минут. Вопрос:
- что это может быть? - как это лечить? - на что давить на сервисе? Автомобиль 2009 года рестайл, АКПП, пробег 14900. Заранее благодарю. |
27.10.2009, 9:08
serg567
1. Постукивает гидрик первого цилиндра. 2. Меняй заправку. 3. Давите на горло. |
27.10.2009, 9:18
Цитата(Вовка) serg567
1. Постукивает гидрик первого цилиндра. 2. Меняй заправку. 3. Давите на горло. А из-за масла быть этого не может? Пробежало уже 14900. Это страшно что он стучит или нет? Как официалам объяснить, что они это исправили на гарантии? Свечи в 15000 обязательно менять??? Сход-развал обязательно делать в 15000? |
27.10.2009, 9:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 21.12.2008 Из: Оренбург |
Если появилось с началом холодов, то возможно это опора двигателя.
27.10.2009, 10:07
Цитата(OlMi) Если появилось с началом холодов, то возможно это опора двигателя.
Вибрации на кузов нет, а есть дизельный звук - стук, который по мере прогрева пропадает. |
27.10.2009, 10:13
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Детонация. Ищите на форуме,как с этим бороться.
27.10.2009, 10:41
Цитата(serg567) Цитата(Вовка) serg567
1. Постукивает гидрик первого цилиндра. 2. Меняй заправку. 3. Давите на горло. А из-за масла быть этого не может? Пробежало уже 14900. Это страшно что он стучит или нет? Как официалам объяснить, что они это исправили на гарантии? Свечи в 15000 обязательно менять??? Сход-развал обязательно делать в 15000? Гидрики в большинстве случаев стучат из-за недостатка масла.. Потом уже от износа... Официалы это вряд ли менять будут, ибо практически у всех Гетцев этот стук... Всё, что надо менять указано в карте ТО, что в сервисной книжке. |
27.10.2009, 10:45
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
serg567
Естественно это из-за масла - при таком пробеге на масле - оно теряет часть своих смазывающих свойств, и стекает полностью в поддон. Поэтому после долгой стоянки - гидрики не сразу могут смазаться. Вывод - лучше не затягивать со сменой масла. ( тем более никто не застрахован от изначально некачественного масла) |
27.10.2009, 13:35
Цитата(raging) Детонация. Ищите на форуме,как с этим бороться.
какая нахрен детонация? Детонация это звон и не как не стук. и при прогреве вряд ли проявится, скорее после прогрева и под нагрузкой. Скорее всего гидрокомпенсаторы. Поменять масло на "пожиже", 0W-40, для начала. serg567 про свечи скажу, что свои менял чере 30-ть тысяч, состояние было хорошее, могли бы еще походить. |
27.10.2009, 14:38
bravo
вот такая на хрен детонация. А масло 0в40-это пожиже? Чем что? serg567 масло действительно нужно поменять-пробег обязывает. Естественно воздушный фильтр. И я бы поменял свечи. Затем прокатись километров 10 на 3ей передаче под 100км/ч. Все должно настроиться. Гидрикам еще рано накрываться. Они конечно могут побрякивать,но не больше пары минут,и это нормально. |
27.10.2009, 15:10
bravo
Есси что - у человека масло с завода... А там именно 0W-40 и залито!! И на счет "пожиже" - это заблуждение.. Как раз оно то полностью и оттекает от гидриков. raging Нет в данном случае ни о какой детонации речи не идет. |
27.10.2009, 15:21
bars
Только сейчас въехал в ситуацию. Прошу прощения за дезу. Просто несколько похожих тем,вот и запутался. Естественно в данном случае детонации быть не должно. А вот от рекомендаций своих не отказываюсь и советую проделать эти простые процедуры. |
27.10.2009, 15:52
Спасибо всем за советы и помощь, тоже грешу на гидрики и на масло благо скоро на ТО, на бирке написано что залито 5W50. Главное чтобы ничего серьезного с ними небыло.
27.10.2009, 16:03
Звук очень похож на тот как у johni из этой темы:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=260 |
27.10.2009, 16:18
bars
любое масло оттекает от гидриков, а на зиму пожиже рекомендуют потому, что как раз прокачивается быстрее. Ну и двигателю его крутить легче. serg567 5W50 на новый авто не рекомендовал бы вообще. в твоем случае смущает лишь то, что слишком долго они у тебя стучат (20 минут) |
27.10.2009, 16:38
raging
Гидрики стучат именно на холодную... и даже после 10тыщ пробегу, если чо... а 0В40 пожиже чем обычно льют 5В40... Да и свечи вряд ли будут исправляца при прогреве двигателя.. ;-) |
27.10.2009, 19:34
У самого гидрики стучат с новья. Повторю,пару минут на холодную-не критично. Но 20 минут-это перебор,тем более,как дизель. Масло 5в40 не жиже,чем 0в40. Просто второе сохраняет свои свойства при более низких температурах. Со свечами тоже не угадал. Были проблемы при запуске и прогреве,прогретая работала как часы. Поменял свечи-все ОК. Так что-вот. |
28.10.2009, 9:18
raging
Я не угадывал... Я в сервисе работал. |
28.10.2009, 10:10
Цитата(Вовка) raging
Я не угадывал... Я в сервисе работал. это еще не показатель.я десять лет чиню свои и чужие машинки самостоятельно.сам диагност,сам слесарь.многое пришлось повидать,но считаю,что знаю еще очень мало,поэтому дельный совет никогда не игнорирую.как говорят:век живи,век учись... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 2:56 |
