2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
Ремонт, диагностика, сервис (Екатеринбург)
сообщение 17.2.2010, 9:50
Сообщение #51
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
caption
сигналка какая? замки не дергаются даже на закрытие? открываться-открывается с брелка?
caption
сообщение 17.2.2010, 9:57
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Сигналка Star Line A9, замки даже не дергаются с брелка, ключом закрываю водительскую дверь, все замки закрываются.
Shtrek
сообщение 17.2.2010, 11:09
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
замки дергаются при закрытии, с брелка открываются.
Сообщение отредактировал Shtrek - 17.2.2010, 11:12
caption
сообщение 17.2.2010, 11:22
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Кстати, сейчас вспомнил, что прошлой зимой замки дергались с брелка, но не до конца закрывались, потеплело-прошло. Думаю, что какая нибудь релюшка ушла в отпуск.
Shtrek
сообщение 17.2.2010, 11:26
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
на блок сигналки вроде идут два предохранителя один на открытие другой на закрытие соответственно. Возможно проблема в нем. Но я не знаю где у меня этот блок спрятан, надо ехать туда где устанавливали, а я не знаю где устанавливали т.к. второй хозяин.
сообщение 17.2.2010, 13:45
Сообщение #56
Иконка группы
Из: ВиЗ
caption
если схема управления двухпроводная, смотреть надо массу. если есть инструкция к сигналке - там схема нарисована. ну или если не дружишь с паяльником - снегопады пройдут - приезжай, сделаем.
а если сига на гарантии - к установщикам)
Shtrek
блок там же где у всех, тут фантазировать не надо) надо инструкцию к сигналке, или напиши название точное, гляну что там и как
caption
сообщение 17.2.2010, 14:01
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Спасибо Kuzz, широкой души человек! rolleyes.gif если что буду иметь ввиду
Психопад
сообщение 17.2.2010, 19:10
Сообщение #58
Широкой души человек, когда на примерку приезжать? (это я так заинтриговал всех) )))
vikeburg
сообщение 17.2.2010, 19:45
Сообщение #59
Дед Мороз 2010 Екатеринбурга
Из: Екатеринбург
Все дело может быть в переходном хомуте (не знаю как правильно называется), который соединяет собственно соленоид и тягу замка водительской двери. Он может просто разболтаться. У меня так было.
Если при постановку на сигу слышен звук работы этого соленоида - то проверь этот хомут, если звука нет - то либо электроцепи, либо соленоид накрылся.
Shtrek
сообщение 17.2.2010, 20:35
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
сообщение 17.2.2010, 20:52
Сообщение #61
Иконка группы
Из: ВиЗ
Психопад
охота те по такой грязище ковыряться))
завтра можно
Shtrek
приезжай на встречу, посмотрим;)
Shtrek
сообщение 17.2.2010, 21:04
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
ок, буду...
Психопад
сообщение 18.2.2010, 11:30
Сообщение #63
Грязи нет уже )
TYMAH
сообщение 27.2.2010, 6:44
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Как выдергивать заднюю фару для замены лампочки?
Надо лампочку поменять...
открутил 2 винта, фара вроде шевелится, но выдернуть не получается (((
сообщение 27.2.2010, 9:27
Сообщение #65
Иконка группы
Из: ВиЗ
TYMAH
там две защелки, тяни назад и не перекашивай. снимется легко)
TYMAH
сообщение 4.3.2010, 6:46
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Цитата(Kuzz @ 27.2.2010, 11:27) *
TYMAH
вот сегодня если собрание будет, может кто поможет с прямыми руками wink.gif
DEDA
сообщение 4.3.2010, 8:38
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
TYMAH
+1 такая же фигня
vikeburg
сообщение 4.3.2010, 11:18
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
DEDA, TYMAH
сообщение 4.3.2010, 12:29
Сообщение #69
Иконка группы
Из: ВиЗ
то есть лампочки везти всем ога?
DEDA
сообщение 4.3.2010, 12:46
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Да. Кузз их загоняет по 450 руб/штука. Деньги мне, я ему потом... педерам. ohmy.gif
сообщение 4.3.2010, 12:47
Сообщение #71
Иконка группы
Из: ВиЗ
DEDA
невопрос, попилим
vikeburg
сообщение 4.3.2010, 13:31
Сообщение #72
Из: Екатеринбург
Kuzz, DEDA
Т.е. будут лампочки диодные в салон??? !!!
сообщение 4.3.2010, 15:13
Сообщение #73
Иконка группы
Из: ВиЗ
vikeburg
нибудет лампочек(
TYMAH
сообщение 5.3.2010, 6:32
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
Цитата(vikeburg @ 4.3.2010, 13:18) *
DEDA, TYMAH
Всем поучаствовавшим респект и уважуха )
Психопад
сообщение 9.3.2010, 21:25
Сообщение #75
Купил колодки в Авторесурсе, оригинал за 1300 руб. Поменяли в гараже около часа ушло (поршень не знали чем вдавить smile.gif ) Все, теперь я снова торможу smile.gif
сообщение 10.3.2010, 8:12
Сообщение #76
Иконка группы
Из: ВиЗ
Психопад
офигеть кк дорого) крайний раз покупал акцентовские пр-ва россия за 500 р в олми)))
поршень вдавливаю обычно струбцинкой небольшой
Психопад
сообщение 10.3.2010, 17:34
Сообщение #77
Kuzz и там были за 700р хз какие, но типа аналоги. Я вот вообще в полане тормозов думаю экономить надо не тут. Я захотел именно колодки как у меня стояли. Тебе рь все пучком и надеюсь что их у меня хватит тоже на 50000.
А с поршнем были струбцины, но мелкие, потом нашли норм такую приблуду в залежах гаража smile.gif Все пучком.
NASA
сообщение 30.3.2010, 18:39
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Про незакрытие дверей с сигналки. было такое 2 раза (в Оками ездила). Первый - слетела тяга (600р. сделали), второй - накрылся соленоид (1000 р. вместе с соленоидом).
Вопрос про хорошие сервисы тоже актуален! подходит ТО 60000, насчитали 18 т.р., со скидкой 14.5 т.р. А еще возможно колодки придется менять. Посоветуйте куда еще ездить? только чтобы люди были с руками не кривыми...
Сообщение отредактировал NASA - 30.3.2010, 18:40
сообщение 30.3.2010, 18:44
Сообщение #79
Иконка группы
Из: ВиЗ
1000р замена соленоида.
150 р соленоид
850 р работа
дел там от силы минут на 20... задумался... мож к официалам податься? норм люди бабло стригут!
NASA
сообщение 30.3.2010, 19:25
Сообщение #80
Из: Екатеринбург
стрегут ооочень хорошо :) но качество обычно достойное. чем париться, дверь разбирать. а у меня еще и шумоизоляция...
хотя был один момент. электрик свою часть сделал хорошо, остально еего не волнует. силой и личным присутствием заставила его разгореть феном липучку от шумки и прокатать колесиком. но в итоге - вполне :)
Психопад
сообщение 30.3.2010, 20:04
Сообщение #81
Женя, они стригут но не себе в карман ;) По поводу ТО, тоже скоро 60000, но 14,5 так и расчитываю примерно, хотя врядли у офф буду делать. Расчитываю - не значит что готов отдать эти бабки, просто сам считал по запчастям давно + работы, так и получалось вроде
Сообщение отредактировал Психопад - 30.3.2010, 20:05
сообщение 31.3.2010, 6:07
Сообщение #82
Иконка группы
Из: ВиЗ
с шумкой тож без проблем все меняется.
Flinstoun
сообщение 31.3.2010, 7:05
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
а мне родных колодок тока на 30тыщ хватило...в оками чувак тоже удивлялся что так мало...
видимо я просто тормоз :)
чот купил аналог за 700р...посмотрим скока проходят...
еще при резком торможении на трассе со 120-130кмч попка пытается обогнать автомобиль, короче боком машину ставить начинает...отпускаешь тормоз и машина выравнивается...это нормально? или дело в том что одна сторона сильнее тормозит?
сообщение 31.3.2010, 7:59
Сообщение #84
Иконка группы
Из: ВиЗ
Flinstoun
колодки не притерлись поэтому зад перетормаживает. абс нету?
Flinstoun
сообщение 31.3.2010, 8:45
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
есть абс
колодки менял в декабре...думаю что уже все притерлось :)
сообщение 31.3.2010, 10:21
Сообщение #86
Иконка группы
Из: ВиЗ
тады чото неправильно работает
a.n.tolmachev
сообщение 31.3.2010, 11:08
Сообщение #87
Из: Ёкатеринбург
Вопрос: где можно заменить гофру выхлопной системы, какие цены?? ...а то порвалась снаружи по кругу
NASA
сообщение 31.3.2010, 18:14
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
угу, и в целом где обслуживать в Ебурге?
vikeburg
сообщение 1.4.2010, 12:07
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Поменять гофру можно в любом сервисе с грамотным сварщиком biggrin.gif Менял 1,5 года назад - работа 1500 р.
сама гофра стоила рублей 600 (покупал в форсаже вроде. магазин в районе комсомольской малышева гагарина).
Заедь сначала в сервис, которому доверяешь - узнай размер гофры (поднимают, мерят рулеткой) и собственно делают ли они это. Гофры родных размеров не было - купил большую - нормально работает. Ну это все в сервисе скажут.
Сам менял в дворовом сервисе на Испанских рабочих, но.... может лучше поискать проверенный wink.gif
Позвони в "Крутящий момент" - телефоны в соседней ветке.
a.n.tolmachev
сообщение 1.4.2010, 14:07
Сообщение #90
Из: Ёкатеринбург
Замеры уже сделал, нужна 200х45, в Форсаже нет таких, в Экзисте по 500 руб. А Крутящий момент не хотят браться: не делали ни разу. Будем искать....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 5:18
