Кто рычаги передней подвески менял?
ГётцОднако
сообщение 29.10.2009, 16:20
Из: Югорск, ХМАО
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять?
- ГётцОднако   Кто рычаги передней подвески менял?   29.10.2009, 16:20
- - FAnton   ГётцОднако а почему озадачились?   29.10.2009, 22:34
- - Brodilis   ГётцОднако http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp...   29.10.2009, 23:35
- - ГётцОднако   *   30.10.2009, 6:49
- - FAnton   ГётцОднако ЦитатаА он возьми и лопни, чуть не дожи...   1.11.2009, 1:20
- - ГётцОднако   *   1.11.2009, 11:11
- - Brodilis   ГётцОднако Они там и лопаются как правило.Там сам...   1.11.2009, 12:40
- - ГётцОднако   Вот картинка (незнаю, помоему ржавчина в ределах н...   2.11.2009, 16:18
- - FAnton   ГётцОднако Мда, "прикольно" конечно ... ...   2.11.2009, 22:26
- - Brodilis   ГётцОднако вообще у тебя где все это хозяйство тр...   2.11.2009, 22:51
- - TuXaMaT   странно такое видеть, думаю брак, второй рычаг в н...   19.11.2009, 13:16
- - Валерий М   Хочу предостереч! Болт переднего сайлентблока заки...   19.11.2009, 17:43
- - allgess   Цитата(Валерий М)Хочу предостереч! Болт переднего ...   19.11.2009, 17:50
- - Валерий М   Фото реального опыта по замене рычаговhttp://photo...   14.12.2009, 2:15
|- - мпа   Цитата(Валерий М @ 14.12.2009, 3:15) Фото...   30.8.2011, 17:35
|- - Валерий М   Цитата(мпа @ 30.8.2011, 18:35) Валерий, с...   31.8.2011, 15:05
- - alexmvm   Болт закисает не в гайке или не только в ней, а во...   5.11.2011, 10:06
- - Gnarkill87   Вот жесть то. Тот самый болт тоже не откручивается...   16.10.2012, 20:12
|- - gremlyn3   Цитата(Gnarkill87 @ 16.10.2012, 21:12) Во...   16.10.2012, 20:52
- - BarBorn   Народ! а с таким вопросом что подскажете сдела...   1.11.2012, 10:37
- - Brodilis   BarBorn, если я правильно понял конечно твою ид...   1.11.2012, 12:22
|- - BarBorn   Цитата(Brodilis @ 1.11.2012, 13:22) BarBo...   1.11.2012, 20:36
- - WADIE   как правило - задний болт ( вертикаьный ) выкручив...   1.11.2012, 13:20
- - Goga 074   Год назад сталкивался на работе с такой бядой - кл...   2.11.2012, 18:23
- - BarBorn   я так в итоге и сделал, разрезал рычаг буквой П от...   13.11.2012, 12:00
- - Romeo60   Через какое время (пробег) примерно меняете сайлен...   13.3.2013, 0:46
- - Sashelo   Рычаги менял на 110 тыках из за сайлентов. Менять...   13.3.2013, 1:19
- - WADIE   замена рычагов на 190 тыс ... резинка заднего сайл...   13.3.2013, 7:09
- - Romeo60   Менять в сборе дешевле если не сам меняешь, а так ...   13.3.2013, 7:34
|- - Glom   Цитата(Romeo60 @ 13.3.2013, 8:34) Менять ...   13.3.2013, 7:45
- - Romeo60   А зачем откручивали так рано?   13.3.2013, 8:14
|- - Glom   Цитата(Romeo60 @ 13.3.2013, 9:14) А зачем...   13.3.2013, 12:18
- - bpa2004   Цитата(Валерий М @ 19.11.2009, 18:43) Хоч...   13.3.2013, 10:37
- - Sashelo   ЦитатаМенять в сборе дешевле если не сам меняешь, ...   13.3.2013, 10:50
- - Bender33   Менял рычаги после 120 тысяч пробега и 4 лет экспл...   13.3.2013, 13:55
- - Romeo60   Рычаги меняли из-за сайлент-блоков?   13.3.2013, 15:24
|- - Varan   Цитата(Romeo60 @ 13.3.2013, 16:24) Рычаги...   13.3.2013, 16:40
- - Bender33   Romeo60, порвались задние сайлентблоки. Шаровые и ...   13.3.2013, 15:40
- - Romeo60   Потеплеет - буду менять втулки стаб. заодно и посм...   13.3.2013, 16:14
- - Romeo60   В общем после 100т. следует начинать проверять сай...   13.3.2013, 18:51
|- - WER13   А на звук как определить? Чем грозит пропуск осмот...   13.3.2013, 19:17
- - Bender33   WER13, развал уйдет. У Мишки поинтересуйся, он по...   13.3.2013, 22:06
- - WADIE   господа ! перед тем как покупать только сайлен...   14.3.2013, 7:35
|- - WER13   WER13, если сайленты порваны - это грозит тем , чт...   14.3.2013, 8:18
- - Twin Peaks   Посоветуйте съемник шаровой опоры рычага. Какой ис...   23.3.2013, 10:37
|- - vanja_vanja   Цитата(Twin Peaks @ 23.3.2013, 11:37) Пос...   23.3.2013, 15:39
|- - jctnh   Цитата(Twin Peaks @ 23.3.2013, 11:37) Пос...   23.3.2013, 15:49
- - Twin Peaks   Чтобы выпрессовать рычаг из поворотного кулака и з...   23.3.2013, 16:02
|- - vanja_vanja   Цитата(Twin Peaks @ 23.3.2013, 17:02) Что...   23.3.2013, 16:15
- - Himer   Во многих мануалах видел что рычаг окончательно за...   29.3.2013, 7:29
|- - Glom   Цитата(Himer @ 29.3.2013, 8:29) Во многих...   29.3.2013, 7:53
- - WADIE   и не пренебрегайте моментами затяжки !!...   29.3.2013, 8:07
- - tie-fighter   Скажите, а болтов сколько там должно быть? Если ме...   21.4.2013, 21:00
- - Twin Peaks   54565-38010 Болт вертикальный переднего рычага 545...   21.4.2013, 21:04
- - tie-fighter   Хренасе -- 4 болта 500 р. Рычаги Febest можно б...   21.4.2013, 21:10
|- - SolovyevAndrej   Цитата(tie-fighter @ 21.4.2013, 22:1...   21.4.2013, 23:16
|- - SolovyevAndrej   Цитата(tie-fighter @ 21.4.2013, 22:1...   21.4.2013, 23:28
- - Twin Peaks   Открутил болты рычагов, горизонтальные жесть, но в...   2.5.2013, 19:25
- - WADIE   Паш ! а постучать кувалдочкой через проставку ...   2.5.2013, 21:47
|- - SolovyevAndrej   Цитата(WADIE @ 2.5.2013, 22:47) Паш ...   2.5.2013, 22:39
- - Twin Peaks   Пробовал стучать, но там места мало. Попробую еще...   3.5.2013, 7:36
- - Twin Peaks   Я победил эти рычаги. Купил съмник но он не подоше...   3.5.2013, 22:13
- - Twin Peaks   Вот надрыв из-за которого все эти танцы. 4 года ав...   3.5.2013, 22:17
- - SolovyevAndrej   Повезло !!! Возможно по тому , что у в...   3.5.2013, 22:30
- - Twin Peaks   Зимой льют мама дорогая, да такую химию что омыва...   3.5.2013, 22:38
- - Twin Peaks   После такого экстремального съема, обязательно ст...   4.5.2013, 15:30
- - Jarillo   Пожалуйста покажите в какой теме можно прочитать п...   5.5.2013, 18:20
- - WADIE   Jarillo, их визуально видно - на яме . эстакаде ...   5.5.2013, 20:50
- - Twin Peaks   Jarillo Может защита гремит? у меня без резинки м...   5.5.2013, 20:56
- - SolovyevAndrej   А у нас обычно так ))   5.5.2013, 23:25
- - SolovyevAndrej   А когда так то хоть плачь )))А сначала может быть ...   5.5.2013, 23:29
- - Jarillo   это не защита точно, началось всё с того, что маши...   6.5.2013, 14:15
- - restmon   Заедь на стенд диагностики подвески, там тебе её п...   6.5.2013, 15:17
- - Jarillo   а что есть "весь перед"?, просто так вес...   6.5.2013, 17:54
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Jarillo @ 6.5.2013, 18:54) а что е...   6.5.2013, 21:55
|- - Jarillo   Цитата(SolovyevAndrej @ 6.5.2013, 23:55) ...   7.5.2013, 10:12
- - Twin Peaks   Jarillo у меня поизносились нижние прокладки пружи...   6.5.2013, 18:02
- - restmon   Цитата(Jarillo @ 6.5.2013, 19:54) а что е...   7.5.2013, 12:35
- - Jarillo   ну да, там ещё наконечники, тяги, ступицы, подшипн...   7.5.2013, 21:27
- - Jarillo   был ещё в одном проверенном месте, мучали с мастер...   13.5.2013, 10:51
- - galileo   Перекинул рычаги. Старые визуально в хорошем состо...   20.5.2013, 7:00
- - orendizel   Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня...   20.5.2013, 11:13
|- - galileo   Цитата(orendizel @ 20.5.2013, 13:13) Добр...   20.5.2013, 11:21
- - vito   А что мне посоветуете сделать?рычаг снял легко, ув...   26.5.2013, 20:24
- - WADIE   vito, резинки сайлен блоков стоят примерно 500-70...   27.5.2013, 6:54
|- - esib   Цитата(WADIE @ 27.5.2013, 7:54) vito, ре...   14.6.2013, 14:02
|- - WADIE   Цитата(esib @ 14.6.2013, 15:02) что то вы...   14.6.2013, 17:48
- - aleks36   Добрый день всем! Дабы не плодить темы, спрошу...   14.6.2013, 12:58
- - toma   А мне сказали, что рычаг идет в комплекте с сайлен...   14.6.2013, 14:47
|- - Brodilis   Цитата(toma @ 14.6.2013, 16:47) А мне ска...   14.6.2013, 15:41
|- - Glom   Цитата(Brodilis @ 14.6.2013, 16:41) можно...   14.6.2013, 15:44
- - DreamMaster   Поменял на днях оба рычага передней подвески в сер...   20.6.2013, 14:43
|- - Chernysh   Цитата(DreamMaster @ 20.6.2013, 15:43) По...   20.6.2013, 15:14
- - Twin Peaks   Сбиваться там нечему, схождение регулируется руле...   20.6.2013, 18:12
|- - Chernysh   Цитата(Twin Peaks @ 20.6.2013, 19:12) Сби...   20.6.2013, 18:58
- - Twin Peaks   Да вы что, давайте не рассказывайте басни. Сам пе...   20.6.2013, 19:37
|- - Chernysh   Цитата(Twin Peaks @ 20.6.2013, 20:37) Да ...   20.6.2013, 21:00
|- - FAnton   Цитата(Chernysh @ 20.6.2013, 23:00) И зао...   20.6.2013, 21:45
- - alexlex   Twin Peaks, резиновые сайлентблоки рычагов - детал...   20.6.2013, 20:18
- - Twin Peaks   И вам не хворать, гуру слесарных дел. Между прочим...   20.6.2013, 21:11
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 17:45
