Вопрос Администратору или Модератору, Пользуйтесь поиском перед тем, как задать вопрос! |
25.4.2010, 7:31
#131
Алеф, так она действительно закрыта... Надо в консерватории что-то исправить ©
25.4.2010, 10:19
#132
Алеф, так она действительно закрыта... Надо в консерватории что-то исправить © На крышу пулемёт поставить. что бы консервы не раз...воровали (с) http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=376590 Spirit закрыл Сообщение отредактировал Алеф - 25.4.2010, 10:20 |
25.4.2010, 16:05
#133
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
конечно странно, но у меня при нажатии на ссылку в FAQ выдаёт это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=431 И что? Читал? Эта тема закрыта |
25.4.2010, 16:21
#134
конечно странно, но у меня при нажатии на ссылку в FAQ выдаёт это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=431 И что? Читал? Эта тема закрыта ну так судя по мнению модератора раздела. в этой теме больше смысла нет что бы что то ещё писать.. Именно по этому она и закрыта!!! А есть что дополнить? Могу открыть... Сообщение отредактировал Алеф - 25.4.2010, 16:22 |
25.4.2010, 17:36
#135
Второй раз даю ссылку на рабочую тему. Добавил в FAQ.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33730 |
26.4.2010, 15:42
#136
1) Почему не пропадают предупреждения?
2) Почему в разделе купли/продажи отсутствует возможность редактировать свой топик? |
26.4.2010, 15:52
#137
1) Почему не пропадают предупреждения? 2) Почему в разделе купли/продажи отсутствует возможность редактировать свой топик? 1). Автоматического удаления Предупреждений на форуме не реализовано (пока). Поэтому, если их наличие мешает, лучше всего обратиться в ЛС модератору, выдавшему Предупреждение. 2). Редактировать свои сообщения можно только в течение 10-ти минут. Везде. Если есть такая необходимость, нужно обращаться к модератору раздела... |
26.4.2010, 16:27
#138
спасибо!:)
19.5.2010, 14:26
#139
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Признак модератора: не обнаружил в сообщении, отображаемом для конкретного пользователя, какого-либо признака, свидетельсвующего о его принадлежности к администрации, в т.ч. что этот человек модератор. Если это действительно так, то это весьма неудобно. Думаю, что в районе аватара в левой части сообщения должен быть все же какой-то значек.
Сообщение отредактировал Varan - 19.5.2010, 14:26 |
20.5.2010, 23:19
#140
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 29.7.2008 Из: С-Пб |
26.5.2010, 16:32
#141
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Мурманск |
А какой на самом деле правильный ответ на контрольный вопрос при регистрации: сколько будет 20 умножить на 10? Я при регистрации и 200 вводил и 2000 и даже 20. Все равно пишет "неправильно". Только с мавзолеем и удалось зарегиться. Что то как-то запаривает. (Машинка действительно уже оплачена и приходит через месяц, так что я не тролль, просто хотел кое какие вопросы для себя прояснить...)
26.5.2010, 18:49
#142
А какой на самом деле правильный ответ на контрольный вопрос при регистрации: сколько будет 20 умножить на 10? Я при регистрации и 200 вводил и 2000 и даже 20. Все равно пишет "неправильно". Только с мавзолеем и удалось зарегиться. Что то как-то запаривает. (Машинка действительно уже оплачена и приходит через месяц, так что я не тролль, просто хотел кое какие вопросы для себя прояснить...) а словом "двести" не пробовал? |
28.5.2010, 11:56
#143
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
А есть ли возможность поменять своё Имя пользователя (login)? Что я никак не могу его поменять и фотка почему то не загружается, хочу её поставить вместо аватарки.
31.5.2010, 16:58
#144
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
маратм, пишите в личку. Обсудим
31.5.2010, 17:08
#145
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2010 Мой город: Москва |
А какой на самом деле правильный ответ на контрольный вопрос при регистрации: сколько будет 20 умножить на 10? Я при регистрации и 200 вводил и 2000 и даже 20. Все равно пишет "неправильно". Только с мавзолеем и удалось зарегиться. Что то как-то запаривает. (Машинка действительно уже оплачена и приходит через месяц, так что я не тролль, просто хотел кое какие вопросы для себя прояснить...) а словом "двести" не пробовал? там написано было цифрами писать +1 тоже на этот вопрос не ответила |
9.6.2010, 6:09
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.8.2008 Мой город: ЮГ 43 |
Заметил, что не работает ссылка "Файлы м документы форума" в шапке слева, причём давно. Отсюда и появляются посты с мануалами на депозите.
9.6.2010, 6:34
#147
12.6.2010, 22:03
#148
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Извините что к вам обращаемся сами мы не местные....
Почему то счётчик сообщений как стоял на "0" так и стоит????? |
13.6.2010, 8:55
#149
Стройбат-2,
Счетчик не работает в региональных разделах и свободной зоне. |
14.6.2010, 13:50
#150
Поправлю: счетчик работает только в технических разделах.
23.6.2010, 19:09
#151
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
это чего такое?! (выдает при попытке зайти в тему "мой Getz" в ветке "я и мой Getz". автор топика "pacific_ocean"
23.6.2010, 23:43
#152
Максим, пользователь Зо-зо использует аватар с ресурса ava.pixelsu. Видимо сайт в черном списке.
11.7.2010, 16:55
#153
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
А почему постоянно появляется предупреждение при переходе между страницам, что мол сессию можно продолжить через 15 сек. Достает до жути.
11.7.2010, 18:41
#154
Viktor22,
Потому что постоянно торопишься. |
11.7.2010, 19:20
#155
Viktor22, Потому что постоянно торопишься. Я только что вошел и вот- сразу вместо форума Сообщение форума Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Причина: Включено ограничение на повторное использование поиска. Необходимо подождать 15 секунд перед тем, как воспользоваться поиском снова. Это сделано для защиты сервера от атак на форум. |
11.7.2010, 19:23
#156
Viktor22,
Ну? Так написано же! Не спеши! Подожди 15 сек! У меня тоже так. |
11.7.2010, 19:25
#157
11.7.2010, 19:30
#158
Viktor22,
Это при нажатии Новые сообщения ? |
11.7.2010, 19:31
#159
11.7.2010, 19:57
#160
12.7.2010, 8:08
#161
Viktor22, Это при нажатии Новые сообщения ? И при входе на форум в 50% случаев. У меня такого нет вообще. А вот если несколько раз пытаюсь обновить список "новых сообщений" - тогда выпадает. (Понимаю, что сам виноват, и спокойно жду...) |
12.7.2010, 12:34
#162
AlexJP, аналогично.
13.7.2010, 17:26
#163
если серверный антистресс всплывает при входе на форум -- стоит проверить всякие фичи типа "любимых тем": всё, что в движке реализовано через поиск.
13.7.2010, 18:16
#164
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
В последнее время при заходе на некоторые темы с большими или большим количеством фотографий все останавливается и выход на эти страницы блокируется. Это какой-то баг или только у меня?
13.7.2010, 18:18
#165
Вот спросил и сразу проверил еще раз "Мультируль на рестайлинг" например прямо сейчас загрузка прекращается.
13.7.2010, 21:21
#166
Infantry, у меня все в фоне грузится (опера).. по крайней мере выше названная тема
14.7.2010, 18:09
#167
Даже интересно это вроде только в CHROMе попробовал еще раз тоже самое, а IE и Опере нормально?
14.7.2010, 18:12
#168
14.7.2010, 20:04
#169
Infantry, хром все отлично грузит.
15.7.2010, 21:51
#170
Все также. В Хроме появляется изображение страницы и сразу, или почти сразу, окошко , что страница перестала отвечать на запросы и нужно закрыть ее. В остальных броузерах проблем нет.
15.7.2010, 22:20
#171
Infantry, думаю, что проблема в компе. У других проблем нет.
29.7.2010, 13:46
#172
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва, Ярославка |
А мышь с главной страницы навсегда тут теперь?
2.8.2010, 23:22
#173
Ольган, ну.. пока кота не найдем)))
13.8.2010, 22:02
#174
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2009 Из: Чебоксары |
админы!!! с весны ашо колличество моих постов равно 60ти... и не прибавляется совсем....
13.8.2010, 23:41
#175
Radist, хорошая цифра)) мне нра
Для тех, кто с весны из танка не вылезал: счетчик работает только в технических разделах |
13.8.2010, 23:48
#176
19.8.2010, 9:13
#177
ЗАЧЕМ??? Зачем наплодили этих долбаных подфорумов??????
Я понимаю что гораздо проще все свалить по разлам, чем ФАК делать... |
19.8.2010, 9:20
#178
Вовка, а кто ФАК читает?
19.8.2010, 9:29
#179
Кому нада тот читает. НО куча раскрывающихся разделов не панацея, к.м.к...
19.8.2010, 12:35
#180
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Вовка,
Цитата ...кому нада тот читает. +1 мне было надо - почитал, нашел, что хотел.. А я всё о своём... http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1136562 Может, всё-таки имеет смысл? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 8:33 |
