Форсунки., промыка, замена и т.д.
ALEKSANDR
сообщение 21.5.2009, 13:41
Жолтый
Из: г. Подольск
Так как машина прошла больше 120т км, остро стоял вопрос о промывке форсунок. Поездив по сервисам и поспрашав о стоимости работ - решил мыть сам.
Значит что необходимо:
2. головку на 12
3. кусок топлевного шланга (примерно 10-15см)
4. два хомута (на топлевной шланг)
5. 12в лампочку
6. провода
7. жидкость для промывки (я использовал жидкость в балончике для промывки карбюраторов Hi-Gear)
Вот так выглядит топлевная рампа на машине
Прежде чем снимать рампу необходимо скинуть давление бензина. Для этого вытаскиваем реле бензонасоса (под капотом, правая нижняя) и заводим машину. Когда машина заглохнет - можно приступать к разборке. Сперва от рампы нужно отсоединить всё лишнее. Отсоединить разъёмы от форсунок, жгут проводов и отсоединить топлевоподающий шланг.
Топлевный шланг отсоединяется нажав на защёлки по бокам
В рампе всё равно остаётся немного топлева, так что приготовьте тряпку, дабы не залить всё бензином.
Откручиваем два болта головкой на 12 и отделяем рампу с форсунками по направлению от двигателя. В рестайле рампу лучше вытаскивать влево, на до рестайле мешает бочёк омывателя и вытаскивать нужно вправо.
Вот она
Вот так выглядит форсунка
А вот как выглядят отверстия которые забиваются
Снимаем распылитель с болончика, просверливаем вертикально тоненьким сверлом отверстие и вставляем распылитель в приготовленный топлевный шланг. Затягиваем хомутом. С другой стороны в шланг вставляем форсунку и так же затягивает хомытом. Для того чтоб форсунка открылась необходимо подать на неё питание. Лучше всего это делать включив последовательно в цепь 12в лампочку. Присоединяем к шлангу балончик с промывочной жидкостью и импульсами открываем и закрываем форсунку.
Форсунка должно распылять жидкость, а не лить струёй
http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/773
- ALEKSANDR   Форсунки.   21.5.2009, 13:41
- - dimter2000   ну а результат то где? машина живее стала ехать?   21.5.2009, 13:50
- - ГётцОднако   *   21.5.2009, 13:55
- - ALEKSANDR   Были забиты две форсунки. Не распыляли, а лили в с...   21.5.2009, 13:57
- - Покупка Ёжика   а мне мыли не так. у меня процесс выглядел таким о...   21.5.2009, 14:00
- - Mapuxa   Покупка Ёжика эту промывку в топку!!!!! смело! Мы...   21.5.2009, 15:37
- - Покупка Ёжика   Mapuxa блин....самому как-то сцыкатно мыть))) да и...   21.5.2009, 16:21
- - Mapuxa   Покупка Ёжика Ничего сыкотного!!! на жигулях и вол...   21.5.2009, 16:29
- - bumbaka   ALEKSANDR давай бизнес налаживай, клубни поедут то...   21.5.2009, 17:25
- - nikola66   Знаю три метода чистки форсунок - это похоже четве...   21.5.2009, 17:37
- - •JuveliR•   Санёг, респект и уважуха!!! Руки у тебя что надо. ...   21.5.2009, 17:48
- - Покупка Ёжика   nikola66 вот мне так и делали))))   21.5.2009, 21:46
- - Getz-Жека   ALEKSANDR, спасибо за идею, в субботу промыл форсу...   25.5.2009, 10:32
- - ALEKSANDR   Getz-Жека Пожалуйста. Вчера сделал профилактику ещ...   25.5.2009, 10:38
- - Кудрявый   полуофчик такой а форсунки одинаковые на наших дви...   25.5.2009, 10:42
- - BigLexxxxuss   Цитата(•JuveliR•)Санёг, респект и уважуха!!! Руки ...   25.5.2009, 10:50
- - Халерик   Срочно добавить в FAQ :!: :!: :!: Респект   25.5.2009, 11:06
- - preda   Спасибо, пригодиться!! вООдушевил :smile: Пора п...   25.5.2009, 15:21
- - preda   Александр топливный шланг, какой внутр диаметр? и ...   25.5.2009, 16:16
- - Hobbit   Этот способ промывки где то уже был на форуме, пра...   25.5.2009, 16:51
- - Йарик   Кудрявый Попробуй по экзисту глянуть, кто то мне,...   25.5.2009, 19:37
- - ALEKSANDR   Цитата(preda)Александр топливный шланг, какой внут...   26.5.2009, 7:56
- - Кудрявый   Цитата(Йарик)Кудрявый Попробуй по экзисту глянуть...   26.5.2009, 8:00
- - rgo   Цитата(Кудрявый)полуофчик такой а форсунки одинако...   26.5.2009, 16:27
- - max10x   привет, мы тут тоже воспользовались Вашей инструкц...   5.8.2009, 14:26
- - butters   Промывать или не промывать - вот в чем вопрос!   31.10.2009, 22:43
- - Brodilis   butters а поиском почему не пользовались?порядоч...   31.10.2009, 22:56
- - Шадов   На наших бензах рекомендуется каждые 40000. А там ...   1.11.2009, 17:17
- - Sashelo   Brodilis Ну тут Вы не правы , ездил в Иванов...   1.11.2009, 17:39
- - Brodilis   Цитата(Sashelo)Brodilis Ну тут Вы не правы , ез...   1.11.2009, 18:46
- - Valentinyich   У меня после промывки (примерно на 45 тыс.) двигат...   1.11.2009, 22:27
- - Brodilis   Sashelo а как ты промывал каким методом?   1.11.2009, 23:50
- - Sashelo   Brodilis Нет с динамикой осталось все в порядке ...   2.11.2009, 0:32
- - Sashelo   Valentinyich К сожалению до промывки форсумк...   2.11.2009, 0:36
- - Бешеный Слон   Sashelo На трассе Москва Владимир тоже как-то запр...   12.11.2009, 8:55
- - Valentinyich   Я промывал с разборкой топливной рампы, извлечение...   12.11.2009, 14:13
- - teesha   Всем привет! Такой вот, интересный вопросец: а...   13.5.2010, 0:55
|- - Domovoy06   Цитата(teesha @ 13.5.2010, 1:55) Всем при...   13.5.2010, 17:34
- - ALEKSANDR   Ты какую именно форсункУ имеешь ввиду ?   13.5.2010, 6:50
|- - teesha   а че их много? Которая на инжекторе... Вроде ста...   13.5.2010, 11:55
- - t1811   teesha, на каждый цилиндр по форсунке, считай сам....   13.5.2010, 12:04
- - Шурик71   а вы собстенно чего хотите получить в итоге? форс...   13.5.2010, 12:07
- - teesha   Походу дела, я перепутал форсунку с заслонкой, той...   13.5.2010, 13:59
|- - casha12345   Цитата(teesha @ 13.5.2010, 14:59) Походу ...   13.5.2010, 19:10
- - luckyset   Всем привет, открыл эту тему потому, что сам не зн...   20.5.2010, 12:47
- - Warneelips   Всем привет)У меня Геша 2004 года,двигатель 1.3.Су...   20.5.2010, 22:55
- - Шурик71   надо считать ошибку. плохой бензин скорее всего уб...   21.5.2010, 9:24
|- - ivanco   Здравствуйте, Возможно мой вопрос не в тему, но ...   21.5.2010, 20:46
|- - ivanco   Цитата1) как вы думаете возможно ли что из-за упл...   30.5.2010, 19:38
||- - Viktor22   Цитата(ivanco @ 30.5.2010, 20:38) Цитата1...   30.5.2010, 20:03
||- - wxp   Цитата(Viktor22 @ 30.5.2010, 21:03) хотя ...   11.7.2010, 13:37
|- - Montero   Цитата(ivanco @ 21.5.2010, 21:46) Здравст...   13.7.2010, 20:20
- - РоманычСамара   ПОДХОДЯТ 100% !!!!   13.7.2010, 19:56
- - mike350   Товарищщи,а если промывать форсунки без демонтажа,...   23.7.2010, 20:20
- - JAMPER_RU   Чистка инжектора "своими руками" c украи...   23.7.2010, 20:29
|- - Вовка   Цитата(JAMPER_RU @ 23.7.2010, 21:29) Чист...   9.8.2010, 10:27
- - Алеф   Вчера промыл у жОлтого. Машинка порезвее стала и с...   9.8.2010, 9:31
|- - ALEKSANDR   Цитата(Алеф @ 9.8.2010, 10:31) Вчера пром...   9.8.2010, 10:05
- - KaMaZ   Здравствуйте! Сегодня по данной методе и мануа...   4.9.2010, 18:36
- - OzWald   тоже помыл форсунки. разницы пока не заметил. ну и...   7.9.2010, 11:15
- - KaMaZ   Цитата(KaMaZ @ 4.9.2010, 19:36) Здравству...   10.9.2010, 7:25
- - nonstop   Вот тоже думаю помыть инжектор но думаю помыть чер...   20.9.2010, 22:26
|- - Шадов   Цитата(nonstop @ 20.9.2010, 23:26) Вот то...   20.9.2010, 23:19
- - nonstop   капельница 50 руб и сама промывочная жидкость 350 ...   20.9.2010, 23:45
- - nonstop   вот так можно без снимания топливной рампы и вообщ...   27.9.2010, 22:26
|- - Benp   Цитата(nonstop @ 28.9.2010, 0:26) вот та...   27.9.2010, 23:17
- - Шадов   пипец... значит никогда не видели как машины загор...   28.9.2010, 14:48
- - nonstop   загорается не от этого а от человеческого фактора....   28.9.2010, 17:10
- - Шадов   Цитатапоссмотри лучше как официалы промывают вот т...   28.9.2010, 20:19
|- - nonstop   Цитата(Шадов @ 28.9.2010, 21:19) Цитатапо...   28.9.2010, 23:20
|- - Шадов   Цитата(nonstop @ 29.9.2010, 0:20) Цитата(...   29.9.2010, 10:27
- - nonstop   твои 5 копеек в этой теме оказались очень полезным...   29.9.2010, 13:18
|- - Шадов   Цитата(nonstop @ 29.9.2010, 14:18) твои 5...   29.9.2010, 16:11
- - kan18ru   Вопросик к Автору и к тем кто уже чистил по данной...   29.9.2010, 18:59
|- - Алеф   Цитата(kan18ru @ 29.9.2010, 19:59) Вопрос...   30.9.2010, 18:50
- - Максим   была проблема: увеличился расход, заметно упала ди...   30.9.2010, 17:03
|- - nonstop   Цитата(Максим @ 30.9.2010, 18:03) была пр...   30.9.2010, 22:04
- - kan18ru   а может проще сделать самому и попить пивка на 100...   30.9.2010, 17:08
- - Максим   kan18ru, ну, может и так)) только мне проще 1000 о...   30.9.2010, 17:29
- - Wowick   Пододвигаемый подобными темами в инете, и тут в ча...   1.10.2010, 8:40
|- - nonstop   Цитата(Wowick @ 1.10.2010, 9:40) за это в...   1.10.2010, 16:28
- - Ноксирон   Цитатаесли ставить свечи последнего поколения с др...   1.10.2010, 21:28
- - DimaSys   Ноксирон, Экто?   5.10.2010, 18:54
|- - Ноксирон   Цитата(DimaSys @ 5.10.2010, 19:54) Ноксир...   5.10.2010, 22:20
- - Алеф   хватит оффтопить.   5.10.2010, 19:02
- - douplus   летом двигатель начал чудить - при заводке на холо...   31.10.2010, 6:51
- - kan18ru   Уважаемые, пошарил мануал по Гетц 1,3, не написано...   12.11.2010, 14:20
- - Шадов   Цитатане написано на какое напряжение рассчитано о...   12.11.2010, 20:21
- - mike350   лампочка-это НЕ сопротивление.её вешают последоват...   12.11.2010, 21:07
- - Олег Ал   в данном случае,лампочка это защитная нагрузка. ко...   13.11.2010, 7:34
- - kan18ru   ладно по лампе понятно. Но всетаки интересно сколь...   13.11.2010, 8:49
- - _michael_   пробовал пару раз промывку, добавляя в бак при зап...   21.1.2011, 19:29
|- - fs0l   Цитата(_michael_ @ 21.1.2011, 19:29) проб...   8.2.2011, 16:44
- - Oriflame   Форсунка инжектора Для автомобилей c двигат...   6.3.2011, 17:33
- - liliana1982   подскажите пожалуйста - сколько стоит промыть форс...   14.4.2011, 9:17
- - WADIE   liliana1982, - форсунки одинаковые и на 1,6 и на ...   14.4.2011, 9:21
|- - liliana1982   Цитата(WADIE @ 14.4.2011, 10:21) liliana1...   14.4.2011, 10:46
|- - WADIE   Цитата(liliana1982 @ 14.4.2011, 11:46) не...   14.4.2011, 21:20
|- - liliana1982   Цитата(WADIE @ 14.4.2011, 22:20) АКБ не о...   17.4.2011, 15:15
- - Шурик71   Цитата(liliana1982 @ 14.4.2011, 11:46) ка...   14.4.2011, 11:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 9:02
