Форсунки., промыка, замена и т.д. |
19.2.2015, 6:21
#151
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Несколько замечаний по чистке форсунок
Две струи или туман из форсунок зависит от состава подаваемой жидкости. Если она с воздухом ( из аэрозоля) то туман. Если из шприца чистая жидкость, то струйки. При чистке форсунок логично поменять резиновые колечки. Благо стоят они не дорого. Перед установкой рампы на место почистить края колодцев от пыли и грязи. Лампочку не обязательно применять. Сообщение отредактировал Camel2 - 19.2.2015, 6:22 |
19.2.2015, 8:04
#152
Camel2, форма распыла непосредственно зависит от давления.
19.2.2015, 8:16
#153
Не буду спорить. я не спец в форсунках. Однако одна и та же форсунка даёт распыл из баллончика, но дает струйки при пользовании шприцом с жидкостью.
Промывал шприцом на Тойотах и на Лексусе - везде только струйки. Даже из новых форсунок струйки, а не туман. п.с. на Тойоте тоже четыре дырочки. Однако там четыре струи в разные стороны, а на Getz почему-то четыре превращаются в две струйки. То есть две стреляют почти параллельно |
19.2.2015, 8:37
#154
Camel2,
при промывке и проверке необходимо обеспечить условия , близкие к рабочим ... т.е. подавать промывочную жидкость под давлением близким к 3 атм ... лампочка в цепи очень желательна , если не хотим спалить !!! |
19.2.2015, 8:42
#155
Могу ошибаться, но большой двухсотграммовый шприц, который я давлю двумя руками, дает больше давления, чем спрей из баллочника
Сообщение отредактировал Camel2 - 19.2.2015, 8:43 |
22.2.2015, 21:49
#156
Camel2,
"боюсь ошибиться" , но : вы уверены , что давя 2 руками 200 грамовый шприц вы создаете давление 3-3.5 кг/см2 ??? |
10.9.2015, 9:59
#157
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
Ой, ребята, засада!. Промыл форсунки (не знаю как качественно с одного то балона хай гира, но вроде распыляют. правда прерывал +контакт на форсунку, но зато лампочка в цепи была), почистил дроссельную заслонку (был плотный черный налет местами. Чистил зубной щеткой. Стало чисто.) и поменял топливный фильтр. Думал, что сейчас полечу, но... На холодную и заводится и едет нормально, но после 20-30 км начинается что то не понятное: топлю педаль газа, а машина как захлебывается. Сначала газ был где то на 2-3 см хода педали, дальше тупила. Далее сразу стала тупить, вплоть до того, что пришлось остановиться (рельеф был в горку, а газовать было нельзя. Понижал передачи, остановился). Скинул -клемму, подождал пару минут, надел клемму. И последние 10 км вроде без проблем доехал.
На след. день тоже самое повторилось: до города ехал нормально - летел, а на обратном пути при увеличении газа начинала тупить. Клемму скидывал - не помогло. И заводится на горячую с пятого раза. Бензонасос опрессовывал (в инете ролик по замене колец на ТФ гешки) - без замечаний: давление 3.5, перепускной перепускает. При снятии напряжения давление падало до 1-1.5 кг. Ребята, подскажите куда копать. До этого проблем вообще не было. Топил педаль она ехала. |
1.10.2015, 13:08
#158
Спасибо всем не равнодушным за помощь. В общем отчет о проделанной работе.
Сначала думал подсос воздуха через форсунки (так как посадил новые резинки на сухую, а это единственное, что сделал не по фен-шую). Решил снять и попробовать поставить от 2110. К ВАЗу в комплекте идут 4 поменьше и 4 примерно как мои. Подошли те, что побольше. Исследовал датчик положения ДЗ – все в норме (чуть новый не купил, совсем в отчаянье был). Заслонка чистая, прокладка целая. Все поставил – не помогло. После 4000 об. спад мощи, выше 5000 вообще не крутит. Поездил, подумал, решил еще раз форсунки промыть получше и топливный фильтр вернуть как было. Помыл, поставил старые новые родные резинки со смазкой литол. Вернул старый ТФ на место, вплоть до того, что поставил даже сетку грубой очистки старую (с пробегом 154000км.). ВСЁ! Машинка стала прежней. На горячую с пол пинка заводится и мотор до отсечки можно крутануть (пока не пробовал, но был где-то за 5000об и тяга в норме). Короче мысль у меня такая: похоже не держала резинка на регулировочном клапане. И после остановки насоса давление через неё травилось до 1-1.5кг. Я же это видел когда проверял работу насоса в банке с бензином. Но и 3.5кг он тоже выдавал. Вот поэтому я и спрашивал в соседней ветке про алгоритм работы б/насоса, как оно конкретно там работает и сколько должно держаться давление и должно ли. Но там тоже сезон отпусков. Так вот вывод такой – давление держаться должно, хотя бы какое-то время. Ну и главный вывод – не делайте всё сразу (форсунки, так форсунки. Заслонка, так заслонка. ТФ, так ТФ)! Искать дефект потом проще. Да, и ещё лямбды обе отмачивал в "антиржавчине" минут по 20. поболтал. потом водой сполоснул и продул. Защиту датчика не срезал. Сообщение отредактировал edd - 1.10.2015, 13:12 |
2.12.2015, 17:26
#159
Продолжая борьбу с пропусками о которых писал здесь, обнаружил, что электрический разъем на форсунке второго цилиндра был плохо закреплен и свободно снялся рукой!
Пытаясь зафиксировать разъем, чуть сильнее нажал им на форсунку и видимо из под резинового уплотнителя, прыснуло немного бензина. После этого, опасаюсь включать зажигание и заводить машину. Подскажите, ничего опасного не произошло, я не нарушил целостность крепления форсунки, можно попытаться завести авто? |
2.12.2015, 17:51
#160
NkAml,
свободно не мог сняться..там пластиковая защелка с завода которую нужно нажать. форсунка вставляется в посадочное место до упора в буртик и фиксируется там уплотнительным колечком. значит до этого кто то и зачем то туда лазил. кстати перед тем как туда залезать нужно стравить давление в топливной рампе. Сообщение отредактировал Brodilis - 2.12.2015, 17:53 |
2.12.2015, 18:04
#161
свободно не мог сняться..там пластиковая защелка с завода которую нужно нажать. форсунка вставляется в посадочное место до упора в буртик и фиксируется там уплотнительным колечком. значит до этого кто то и зачем то туда лазил. кстати перед тем как туда залезать нужно стравить давление в топливной рампе. Спасибо, буду знать! Возможно электрик, или на одном ТО. Защелка не фиксировала разъем, до тех пор, пока вручную не подправил фиксатор. То что, через уплотнительное колечко форсунки, в момент фиксации электроразъема, из-за большего усилия, немного бензина вылилось не страшно, заводить можно? Сообщение отредактировал NkAml - 2.12.2015, 18:06 |
2.12.2015, 18:27
#162
NkAml,
тряпочкой подсушить и можно заводить. |
2.12.2015, 18:46
#163
2.12.2015, 23:59
#164
5.12.2015, 22:22
#165
А сколько отверстий в распылителях форсунок Гетца, по истечении какого среднестатистического пробега, они частично засоряются?
6.12.2015, 1:08
#166
6.12.2015, 15:10
#167
6.12.2015, 15:28
#168
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
8.12.2015, 18:56
#169
15.9.2016, 10:16
#170
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2016 Мой город: Саратов |
А можно как-то фотографии в начале восстановить, у меня они не отображаются
15.9.2016, 10:58
#171
sila-diman,
нет нельзя ... удален профиль в "мой мир на мейле " ( автор умер 4 года назад ) Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 13:23 |
15.9.2016, 12:56
#172
25.3.2020, 9:36
#173
Цитата Ой, ребята, засада!. Промыл форсунки (не знаю как качественно с одного то балона хай гира, но вроде распыляют. правда прерывал +контакт на форсунку, но зато лампочка в цепи была), почистил дроссельную заслонку (был плотный черный налет местами. Чистил зубной щеткой. Стало чисто.) и поменял топливный фильтр. Думал, что сейчас полечу, но... На холодную и заводится и едет нормально, но после 20-30 км начинается что то не понятное: топлю педаль газа, а машина как захлебывается. Сначала газ был где то на 2-3 см хода педали, дальше тупила. Далее сразу стала тупить, вплоть до того, что пришлось остановиться (рельеф был в горку, а газовать было нельзя. Понижал передачи, остановился). Скинул -клемму, подождал пару минут, надел клемму. И последние 10 км вроде без проблем доехал. На след. день тоже самое повторилось: до города ехал нормально - летел, а на обратном пути при увеличении газа начинала тупить. Клемму скидывал - не помогло. И заводится на горячую с пятого раза. Бензонасос опрессовывал (в инете ролик по замене колец на ТФ гешки) - без замечаний: давление 3.5, перепускной перепускает. При снятии напряжения давление падало до 1-1.5 кг. Ребята, подскажите куда копать. До этого проблем вообще не было. Топил педаль она ехала. Цитата Спасибо всем не равнодушным за помощь. В общем отчет о проделанной работе. Сначала думал подсос воздуха через форсунки (так как посадил новые резинки на сухую, а это единственное, что сделал не по фен-шую). Решил снять и попробовать поставить от 2110. К ВАЗу в комплекте идут 4 поменьше и 4 примерно как мои. Подошли те, что побольше. Исследовал датчик положения ДЗ – все в норме (чуть новый не купил, совсем в отчаянье был). Заслонка чистая, прокладка целая. Все поставил – не помогло. После 4000 об. спад мощи, выше 5000 вообще не крутит. Поездил, подумал, решил еще раз форсунки промыть получше и топливный фильтр вернуть как было. Помыл, поставил старые новые родные резинки со смазкой литол. Вернул старый ТФ на место, вплоть до того, что поставил даже сетку грубой очистки старую (с пробегом 154000км.). ВСЁ! Машинка стала прежней. На горячую с пол пинка заводится и мотор до отсечки можно крутануть (пока не пробовал, но был где-то за 5000об и тяга в норме). Короче мысль у меня такая: похоже не держала резинка на регулировочном клапане. И после остановки насоса давление через неё травилось до 1-1.5кг. Я же это видел когда проверял работу насоса в банке с бензином. Но и 3.5кг он тоже выдавал. Вот поэтому я и спрашивал в соседней ветке про алгоритм работы б/насоса, как оно конкретно там работает и сколько должно держаться давление и должно ли. Но там тоже сезон отпусков. Так вот вывод такой – давление держаться должно, хотя бы какое-то время. Ну и главный вывод – не делайте всё сразу (форсунки, так форсунки. Заслонка, так заслонка. ТФ, так ТФ)! Искать дефект потом проще. Да, и ещё лямбды обе отмачивал в "антиржавчине" минут по 20. поболтал. потом водой сполоснул и продул. Защиту датчика не срезал. Таки есть продолжение этой истории. На следующее лето я всё же решил еще раз попробовать поставить почти новый топливный фильтр. Всё собрал и хотел уже защелкнуть новую сеточку (фильтр грубой очистки), как увидел на ней не снятую голубую целочку. Тут у меня весь этот треш сложился, всё встало на свои места - я два месяца ездил с неубранной пленкой на сетке. Я удивлен как сам насос не умер от такого насилия. Невнимательность и спешка! Гешку продал в 19ом, вопросов по этой теме больше не было. |
17.4.2020, 17:55
#174
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 15.4.2020 Мой город: Москва |
Товарищщи,а если промывать форсунки без демонтажа,на рампе в сборе?
Баллончик с хайгировской промывашкой соединяем со входным патрубком на рампе, далее по очереди промываем,подавая 12v на соответствующие контакты. |
17.4.2020, 22:18
#175
И все говно летит в цилиндры
19.4.2020, 0:06
#176
Товарищщи,а если промывать форсунки без демонтажа,на рампе в сборе? Баллончик с хайгировской промывашкой соединяем со входным патрубком на рампе, далее по очереди промываем,подавая 12v на соответствующие контакты. это надо так подгадать, чтобы перед заменой масла сделать. промыть форсунки, а потом сменить масло. |
19.4.2020, 10:54
#177
и свечи
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:09 |
