2 страниц V  < 1 2
Обсуждение/ремонт омывателя стекл
Davyd80
сообщение 7.12.2009, 17:22
Сообщение #51
Из: Тверь
Проблема такая. Перестал работать омыватель переднего стекла, задний омыватель работает нормально. Отсоединял шланг, который под копотом и продувал, но вода так и не идет. Гетз 2007 года. Посоветуйте как быть?
Медведь74.ру
сообщение 10.12.2009, 11:26
Сообщение #52
Из: Челябинск
для начала проверь, нет ли льда на самих форсунках, что из капота торчат...
сообщение 10.12.2009, 11:32
Сообщение #53
Davyd80
Гарантия.
Медведь74.ру
сообщение 10.12.2009, 11:49
Сообщение #54
Из: Челябинск
не то ляпнул, сорри.... если из шлангов не бежит, тогда електрика, т.е. гарантия.
сообщение 10.12.2009, 12:47
Сообщение #55
По звуку слышно: жужжит - не жужжит.
Davyd80
сообщение 11.12.2009, 9:38
Сообщение #56
Из: Тверь
Задний жужжит, а вот передний не жужжит.
Машина на гарантии. Вообщем съездил я в автоцентр Hyundai. Сказали, что сгорел моторчик омывателя. НО!
1. Если сгорел моторчик, то почему задний омыватель работает?
2. Позавчера вечером вдруг заработал передний омыватель, на утро опять перестал. Когда выгнали из бокса машину передние омыватели опять стали работать, но сегодня утром опять перестали.
Возможно такое из-за сгоревшего маторчика или меня просто "парят" в автоцентре?
raging
сообщение 11.12.2009, 9:49
Сообщение #57
Из: уже не помню
Скорее всего переключатель барахлит. Есть возможность поставить заведомо рабочий?
сообщение 11.12.2009, 10:42
Сообщение #58
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Явное указание на неисправность в контактах... :smile: Если что-то сгорело, то оно никогда! снова не заработает само по себе...
Davyd80
сообщение 11.12.2009, 11:28
Сообщение #59
Из: Тверь
[quote=raging]Скорее всего переключатель барахлит. Есть возможность поставить заведомо рабочий?[/quote]
Переключатель, который на рулевом управлении?
[quote=AlexJP][/quote] Явное указание на неисправность в контактах... :smile: Если что-то сгорело, то оно никогда! снова не заработает само по себе...[/quote]
Машине 2 года. Исправление этой неисправности входит в гарантию?
raging
сообщение 11.12.2009, 11:35
Сообщение #60
Из: уже не помню
Да,подрулевой переключатель. Можно попытаться просто контакты почистить.
сообщение 11.12.2009, 12:24
Сообщение #61
Старейшина клуба
Погляди в Гарантийных обязательствах от НМС... ;-)
Davyd80
сообщение 11.12.2009, 12:47
Сообщение #62
Из: Тверь
А как его снять и почистить контакты? Надо будет руль снимать?
Davyd80
сообщение 11.12.2009, 13:24
Сообщение #63
Из: Тверь
Разобрался как снять и почистил контакты. Все равно не работает :sad:
А возможно, что все таки в моторчике дело, внутри контакт отходит, а сервис, что бы не заморачиваться просто предлагает его менять?
raging
сообщение 11.12.2009, 13:53
Сообщение #64
Из: уже не помню
Davyd80
кликни земляков. Наверняка кто-нибудь менял переключатель без паузы на с паузой. У многих старые валяются без дела. Поставишь и выяснишь,в нем дело или нет.
mak506
сообщение 17.12.2009, 13:10
Сообщение #65
Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое)
А у меня проблема нарисовалась обратная, после того, как долбанули морозы, по всей видимости где-то подмёрзла старая жидкость, не заточенная под минусовую погоду. Залил жидкость на -20 град. предназначенную, передние омыватели заработали, а вот задний чё-то никак не хочет. Подскажите, мож кто сталкивался с такой бедой? Моторчик вроде пытается прокачать, но...никак. И не получится ли порвать трубки, пытаясь его всё-таки запустить?
сообщение 17.12.2009, 14:30
Сообщение #66
mak506
Подними заднюю дверь, там соединитель. Разъедини шланги и подуй в сторону писуна заднего... Если дуется - значит замерзла трубка, что под крышей.. Если нет - замёрз сам писун. В тёплую парковку - само отойдёт.
mak506
сообщение 17.12.2009, 16:04
Сообщение #67
Спасибо за совет! Шланг в этом месте как раз разъединять пробовал, ни следа жидкости. А подуть, это разъединить и запустить омыватель чтоли? Надо попробовать.
Atreides
сообщение 17.12.2009, 20:38
Сообщение #68
Из: Москва, Просторная
Товарищи! Сразу извинюсь за то что вопрос может быть не в тему. Подскажите - горловина бачка омывайки снимается? У меня в ней похоже замерз пластиковый (даже не знаю как назвать..) хлыстик, который идет от крышки этой самой горловины. Так что при попытке открыть горловину и залить омывайки он просто сломался. Я вот теперь сижу и думаю чем мне это грозит. Не из-за этого ли у меня напор омывайки катастрофически падает - то есть сначала сильный, а потом сходит на нет.
fs0l
сообщение 18.12.2009, 20:26
Сообщение #69
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
как писюльки снять передние?
hga
сообщение 4.5.2010, 9:06
Сообщение #70
Из: Е-бург
Вонючая незамерзайка сделала свое подлое дело:( При попытке открыть бачек щуп отломился по первому верхнему отверстию и упал внутрь. У меня теперь два вопроса:
1. Как его достать, не снимая бачка? Или забить и не доставать?
2. Если пластмасса бачка такая же, как щупа, она тоже стала хрупкой, и тоже треснет в последствии?
Если есть химики в нашем сообществе, просветите: существуют ли вещества пластификаторы или ингибиторы, способные защитить пластик бачка от дальнейшего разрушения? Или что заливать зимой без таких последствий.
Гоги
сообщение 17.5.2010, 12:38
Сообщение #71
Вода еле поступает, похоже чего то забилось. К бачку не подлезешь! Или всё таки как то можно? Как его можно прочистить?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 22:05
