VIN (Индентификационный номер кузова) что он означает? |
18.3.2007, 10:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2006 Из: МО. Щелково |
может кто знает, или может узнать код краски пл VIN?kmhbt51hp4u128757 ну очень надо.
спасио. |
20.3.2007, 14:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Bant
у меня код краски написан на бирке, которая приделана в проеме водительской двери, внизу, бирка черного цвета. может на дорестайле так же? |
20.3.2007, 15:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.2.2006 Из: Москва Мой город: Москва |
а еще код краски написан толи в инструкии по эксплуатации (там заполняется салоном VIN и еще какие прибамбасы) или в сервисной книжке
20.3.2007, 15:25
у меня и в договоре было написано. но это все бумаги, машину легче найти :grin:
20.3.2007, 15:51
Не ясно только, что этот код краски даст. Краску-то по этому коду всё равно купить нельзя.
20.3.2007, 15:58
как бы ни так! решила я как то подкрасить маленький скол от камушка, стала искать - для рестайла все делали круглые глаза. потом бродила на авторынке в Южном порту, в двухэтажном здании, так у меня спросили имено двухбуквенный код, сказали, что он указан на той бирке. я посмотрела, они еще уточняли у меня (я заверила, что тоже самое было написано в договоре), кудай-то удалились, потом сообщили, что у них инфо по рестайлу где-то далеко лежала и выдали пузырек с краской, с растворителем и лаком.... так у меня этот набор и лежит :roll: |
20.3.2007, 16:26
НатА
С ума сойти, какие чудеса! |
20.3.2007, 16:51
в двухэтажном здании, на втором этаже (по неработающему эскалатору), прямо до упора в стеклянную витрину, налево, и по левой стороне, рядом с отделом с дисками :smile: |
20.3.2007, 17:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Про краску все написано в стикере который бал прилеплен у вас на новом авто на заднем левом стекле. По штрих коду выдается вся поднаготная о краске.
20.3.2007, 18:39
Совсем не обязательно искать помойку, в которую ты выкинул этот стикер сразу после покупки машины. Как уже сказали, код написан на наклейке на пороге водительской двери. |
20.3.2007, 18:46
Я этот стикер уже раз 5 пытался отодрать до конца - нифига не получается, клейкая основа до конца не отдирается. Знакомые вот тоже от безделья иногда пытаются отшкрябать - исход аналогичный |
20.3.2007, 19:02
Rainman
1. Жидкость для снятия наклеек. Продается в любом крупном канцелярском магазине. 2. Средство для мытья стекол практически любое. Можно использовать специализированное автомобильное. Самые классные, имхо, производства Simoniz. |
21.3.2007, 15:28
Цитата(НатА) Spirit
в двухэтажном здании, на втором этаже (по неработающему эскалатору), прямо до упора в стеклянную витрину, налево, и по левой стороне, рядом с отделом с дисками :smile: Это магазин, где на первом стоят машинки? :shock: |
21.3.2007, 15:32
перед входом-да, стоит ряд, а на первом вроде слева бывает 1-2, а остальной объем первого этажа занят стеклянными модулями-магазинчиками |
19.6.2008, 10:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва-Тверь |
К сожалению цвета нет!!!
Отчет VINformer.Decode VIN KMHBT51HP4U128757 Make HYUNDAI Car line Sonata (LHD), Accent (LC), Getz Model Getz GL (Middle-Low/Deluxe) Vechicle type passenger car, MPV, RV Body type sedan Doors 5-door Restraint/brake system both sides: active belt Engine displacement, ccm 1100 / 1300, SOHC Model year 2004 GVWR сlass B (1361 - 1814kg) Steering left-hand drive Country of origin Korea Manufacturer Hyundai Motor Company (HMС) Assembly plant Ul-San (Korea) Sequential number 128757 |
19.6.2008, 10:47
у любого оф. дилера есть база данных, где прописан цвет машины, и соответственно код краски. Можно попробовать позвонить на гор. линию, если они не скажут, то уж точно соединят либо с дилером, либо с клиентской службой (причем звонок бесплатный
4.10.2009, 9:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.12.2008 Из: С-Пб |
код краски EB
название краски Ebony Black оригинальный номер карандаша в к-те с лаком E501421000EB у любого офицала киа или хундай порядка 700р. |
4.10.2009, 11:46
Стас_78
Где вы там лак нашли? Там только краска.... |
14.10.2009, 10:50
нашел на складе когда на витрину выкладывал.
14.10.2009, 10:51
могу фото выложить.....
14.10.2009, 11:14
Фото лака в студию!
15.10.2009, 5:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североморск Мой город: Североморск |
при прохождении ТО попросил пробить краску автомобиля по VIN, результат выдали через 1 минуту.
15.10.2009, 20:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.7.2009 Из: Мурманск Мой город: Мурманск |
Заехал в первый попавшийся магазин автоэмалей. Дал двухзначный код. Продавец в течении минуты всё в компе нащёл. Пошёл зарядил "машинку для смеси", попросил подождать 15 минут.
Результат: -карандаш с цветом - в пузырьке как у "мазилки" канцелярской - 150 руб. -карандаш с грунтом-антикором - 100 руб. А есть ещё вариант открутить крышку бензобака и подобрать цвет в мастерской. |
16.10.2009, 22:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Если ещё надо, то цвет кузова - EB, отделки салона - BJ, дата пр-ва - 05.09.2003 года, комплектация GL.
4.11.2009, 11:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Где найти расшифровку VIN (Индентификационного номера кузова)?
В частности, у меня по номеру получается, что нет подушки безопасности (а в комплектации она заявлена). Это седьмая цифра. У меня она - единица. А это значит, что в системе пассивной безопасности - только ремни с преднатяжителем. Просьба к спецам - поясните, пожалуйста. Мой Гетц - 1,4 GLS АКП |
4.11.2009, 11:15
http://www.vin.0550.ru/
Вот тут, к примеру. |
4.11.2009, 11:32
Что означает, если, допустим, в системе пассивной безопасности указана, например, цифра 1 (только ремни с преднатяжителями), а я покупала машину с одной подушкой безопасности водителя?
Какая цифра при этом должна стоять на седьмой позиции? О чем говорит это несоответствие? |
5.11.2009, 7:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 4.9.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
Цитата(Anais_) Что означает, если, допустим, в системе пассивной безопасности указана, например, цифра 1 (только ремни с преднатяжителями), а я покупала машину с одной подушкой безопасности водителя?
Это значит, ты нашел справочник, в котором нет информации по гетцам. Если 4 символ (B = Click/Getz/Stellar) в таблице есть - значит, верный справочник, если есть только A и потом сразу C - устаревший. Кроме этого, есть информация, что HMC постоянно что-то добавляет /убавляет в своей таблице и для расшифровки важен еще и год выпуска. |
5.11.2009, 8:40
Тогда главный вопрос - где найти справочник VIN новый, чтобы там были Гетцы 2008 года?
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 9:19 |
