система охлаждения/термостат |
4.11.2009, 19:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
На какую температуру открытия устанавливается термостат на двигатель 1,6?
И есть ли в природе термостат на этот двигатель на 88 градусов? Если есть, то какой у него каталожный номер. спасибо. |
subver система охлаждения/термостат 4.11.2009, 19:56
•JuveliR• А смысл? Вентилятор включается при 96гр. и охлажда... 4.11.2009, 20:06
subver просто холодно. что то мне подсказывает, что термо... 4.11.2009, 20:08
•JuveliR• Есть такое... у меня тоже 1.6, сидеть в машине и г... 4.11.2009, 20:32
Александр23 Посмотрел, на до- и рестайл одно значение - 82... 4.11.2009, 20:40
subver Есть может у кого доступ к каталогам производителе... 4.11.2009, 20:48
subver на гетц 1.3 тоже идет 88 градусов. и размер такой ... 4.11.2009, 21:02
Александр23 subver
Откуда инфа? 4.11.2009, 21:19
subver Цитата(Александр23)Откуда инфа?
По каталогам посм... 5.11.2009, 6:02
ГётцОднако * 5.11.2009, 6:41
subver В мануале на 1,6 написано 82 градуса 5.11.2009, 6:56
ГётцОднако в мануале по 1.3 - тоже. Но по факту стоит именно ... 5.11.2009, 6:57
subver тогда вопрос поставлю по другому )
Если кто торгуе... 5.11.2009, 7:05
АКДС После запуска холодного двигателя стал контролиров... 9.11.2009, 17:10
Шадов АКДС
это называтся КОНВЕКЦИЯ
http://ru.wikipedia.o... 9.11.2009, 23:38
АКДС Что такое конвекция я знаю (образование инж.-механ... 10.11.2009, 5:39
ГётцОднако * 10.11.2009, 7:04
Ноксирон Цитата(АКДС)по моему глубокому убеждению и опыту э... 13.11.2009, 18:44
edd Такая вот фигня: Всю зиму и в морозы тоже стрелка ... 18.3.2010, 16:57
@lf edd
Термостат может подклинивать в любом положении... 19.3.2010, 0:04
Алеф Цитата(@lf @ 19.3.2010, 1:04) edd
Термост... 13.6.2010, 13:15
bravo Цитата(Алеф @ 13.6.2010, 14:15) Цитата(@l... 13.6.2010, 14:15
Алеф Цитата(bravo @ 13.6.2010, 15:15) при увел... 13.6.2010, 15:17
edd Походу так и есть - минут через 7-8 верхний и нижн... 19.3.2010, 7:24
Slava_A При небольших нагрузках часто включается вентилято... 20.3.2010, 22:45
@lf Цитата(Slava_A @ 21.3.2010, 1:45) При неб... 20.3.2010, 22:58
edd Чудеса... Вот уже с недельку опять все в порядке, ... 29.3.2010, 12:12
bravo абсолютно нормальная 13.6.2010, 19:04
Алеф Цитата(bravo @ 13.6.2010, 20:04) абсолютн... 13.6.2010, 19:08
bravo точно не помню, около 112, но могу ошибаться. 13.6.2010, 19:25
Akiz Доброго времени суток. У меня проблемка в следующе... 21.11.2010, 9:41
@lf Цитата(Akiz @ 21.11.2010, 9:41) Доброго в... 22.11.2010, 9:43
Akiz Цитата(@lf @ 22.11.2010, 9:43) Цитата(Aki... 26.11.2010, 8:02
@lf Цитата(Akiz @ 26.11.2010, 8:02) Цитата(@l... 28.11.2010, 16:08
маратм Цитата(Akiz @ 21.11.2010, 8:41) Патрубки ... 16.11.2016, 20:31
temba Цитата(маратм @ 16.11.2016, 22:31) Как ре... 16.11.2016, 21:08
Brodilis Цитата(маратм @ 16.11.2016, 21:31) Как ре... 16.11.2016, 21:28
Раф Всем привет! У меня проблема в следующем: пере... 12.4.2011, 20:21
Пепелац 1,4 Похоже, что термостат не открывает большой круг. 12.4.2011, 20:33
WADIE Раф,
- помпа с одной стороны высасывает а в другу... 12.4.2011, 20:41
Раф Если проблема в термостате, то как будет вести себ... 13.4.2011, 19:59
Benp Цитата(Раф @ 13.4.2011, 22:59) Если пробл... 13.4.2011, 20:17
Geraine Цитата(Benp @ 13.4.2011, 21:17) Двигатель... 23.12.2012, 13:33
Пепелац 1,4 охлаждающая жидкость будет двигаться по большому к... 18.4.2011, 18:57
dinamik Решил на зиму поменять термостат. Бортовика нет,по... 22.10.2013, 20:28
electron Из личной практики.
У меня два термостата: летний ... 22.10.2013, 23:35
dinamik Так и думал(теоретически).
А на 85 не будет универ... 22.10.2013, 23:56
electron Горячеват будет летом, а зимой толку мало. Летом с... 23.10.2013, 0:33
dinamik Спасибо. Пока,на зиму,поставлю на 88,а там...видно... 23.10.2013, 7:33
mrK Цитата(dinamik @ 23.10.2013, 9:33) Спасиб... 6.11.2013, 11:16
Алексей_С Цитата(dinamik @ 23.10.2013, 7:33) Спасиб... 17.12.2013, 10:32
WADIE ЦитатаПодскажите чем грозит если клапан для стравл... 17.12.2013, 10:50
Алексей_С Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 10:50) при нед... 19.12.2013, 10:31
непроф Коллеги, а есть ли какой предполагаемый срок служб... 16.11.2014, 13:13
vladimir66 Цитата(непроф @ 16.11.2014, 14:13) Коллег... 26.4.2015, 22:03
Yahel Пожскажите,какой патрубок отвечает за малый круг,в... 26.4.2015, 19:53
WADIE довольно долго это сколько ??? - день ... час ... 26.4.2015, 20:37
lex. Здравствуйте,подскажите родной термостат 1.3 (ориг... 16.12.2015, 7:56
lex. Цитата(lex. @ 16.12.2015, 7:56) Здравству... 18.12.2015, 23:11
Brodilis lex.,
гэйтс ремни хорошо производит. на термоста... 19.12.2015, 2:57
alexlex Термостаты тоже делают.
Двигатели 1.4 и 1.6: TH298... 19.12.2015, 11:06
lex. Внешне выглядит очень качественно, в комплекте три... 19.12.2015, 16:12
lex. Цитата(lex. @ 19.12.2015, 16:12) Внешне в... 23.12.2015, 23:07
potanat84 Ребят такой вопрос, хотим проверить не свернулась ... 16.3.2016, 12:23
Brodilis potanat84,
контрольную пробу можно взять из бачк... 16.3.2016, 15:10
WADIE а правильнее из радиатора
( потому, что в расшир... 16.3.2016, 15:28
NkAml Цитата(WADIE @ 16.3.2016, 15:28) а правил... 17.3.2016, 17:29
vladimir66 Цитата(NkAml @ 17.3.2016, 18:29) Как прав... 17.3.2016, 18:50
NkAml Цитата(vladimir66 @ 17.3.2016, 18:50) На ... 26.3.2016, 15:29
Дождекот Подскажите, где находится термостат и как его снят... 23.10.2016, 14:00
oldgetz Дождекот, проследи по верхнему патрубку от радиато... 23.10.2016, 19:31
маратм Перегрев был после запуска на холодную, печка при ... 17.11.2016, 10:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:33 |
