Чуть чуть подвывающий звук при сбросе газа около 1200-1500
konstantin941
сообщение 5.11.2009, 10:53
Из: СПб
оборотов , на холостых никаких посторонних звуков нет . от нажатия сцепления не зависит . У всех так ?
- konstantin941   Чуть чуть подвывающий звук при сбросе газа около 1200-1500   5.11.2009, 10:53
- - Медведь74.ру   на предупреждение нарвешься сейчас, была такая тем...   5.11.2009, 10:56
- - konstantin941   Цитата(Медведь74.ру)на предупреждение нарвешься се...   5.11.2009, 11:25
- - raging   konstantin941 Звук откуда доносится?   5.11.2009, 11:36
- - konstantin941   Цитата(raging)konstantin941 Звук откуда доносится?...   5.11.2009, 11:41
- - Медведь74.ру   если ролик, то при чем здесь сброс газа... я не пр...   5.11.2009, 11:49
- - raging   konstantin941 Совсем недавно менял обводной ролик....   5.11.2009, 12:00
- - konstantin941   Цитата(raging)konstantin941 Совсем недавно менял о...   5.11.2009, 12:29
- - konstantin941   Цитата(Медведь74.ру)если ролик, то при чем здесь с...   5.11.2009, 12:45
- - ГётцОднако   *   5.11.2009, 12:49
- - konstantin941   Блин у же мысль сравнить с кем нить мож я придираю...   5.11.2009, 13:11
- - Алексей_С   У меня были подывания ремня ГРМ после замены. Долг...   5.11.2009, 13:44
- - raging   Заводил на несколько секунд только с ремнем ГРМ,зв...   5.11.2009, 13:57
- - konstantin941   Давайте уточним что речь идет про двигатель 1.4   5.11.2009, 14:05
- - raging   Для полной конкретики. Двигатель 1.4,именно привод...   5.11.2009, 14:12
- - konstantin941   Если мы говорим о одном и том же звуке .Видимо это...   5.11.2009, 15:29
- - Алексей_С   Я понял. Такой подзванивающий звук под сброс газа ...   5.11.2009, 23:30
- - casha12345   Алексей_С Цитатапоставил верхний успокоитель. А за...   6.11.2009, 8:26
- - konstantin941   Цитата(Алексей_С)Я понял. Такой подзванивающий зву...   6.11.2009, 12:54
- - Алексий   Возможно, я у себя наблюдаю тот же звук. Появился,...   7.11.2009, 9:06
- - raging   Алексий У меня абсолютно такая же ситуация. На ско...   7.11.2009, 13:27
- - Картограф-сюрреалист   Цитата(Алексий)Возможно, я у себя наблюдаю тот же ...   9.11.2009, 16:13
- - Роман77   Видимо и мое время поделится. У меня аналогичная с...   14.11.2009, 13:39
- - raging   Роман77 На ТО60 меняли ремень ГРМ? Скорее всего де...   14.11.2009, 13:49
- - Роман77   Да ремень ГРМ, кстати, в момент, когда меняли, я п...   14.11.2009, 15:02
- - raging   Пружина есть,но,как видимо,натягивает ремень не ид...   14.11.2009, 15:54
- - Роман77   Спасибо за информацию, буду принимать меры.   14.11.2009, 16:21
- - Алексий   У вас пробег под 60, ладно ещё, а у меня 17 всего ...   15.11.2009, 18:21
- - raging   Алексий Не переживай,у меня тоже на 20ти ;-)   15.11.2009, 18:59
- - Александр23   Алексий А у меня на 9-ти.   15.11.2009, 19:04
- - q_w_e_r_t_y   konstantin941 тоже подвывает, всегда так было.. на...   15.11.2009, 20:47
- - bravo   у меня с 10 тысяч. не прогрессирует, так что забил...   16.11.2009, 12:31
- - Роман77   Сегодня ездил в сервис, устранили причину, оказало...   19.11.2009, 15:50
- - designer   супер, оказывается и эта тема есть :grin: тоже по...   19.11.2009, 16:59
- - OSTINvvti   Звук скорее всего от обводного ролика грм. можно п...   17.12.2009, 23:32
- - OSTINvvti   Звук скорее всего от обводного ролика грм. можно п...   17.12.2009, 23:35
- - denis001   У меня так подвывал подшипник помпы!Именно 1200-14...   20.12.2009, 9:31
- - Алексий   Сегодня на очередном ТО(3) с этим звуком мне приго...   7.10.2010, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 14:33
