Подготовка машины к зиме? |
5.11.2009, 22:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.4.2009 Из: Липецк |
Перед зимой кроме шин и незамерзайки, нужно что-то ещё менять или подготавливать машину. Может замки чем-то смазывать чтоб незамерзали, или ещё что-то. Посоветуйте что сделать чтоб проблемы не возникали. Может купить что-то нужно чтоб под рукой было на всякий случай.
5.11.2009, 23:45
Le_Di
йэс :smile: Утеплитель капота достать и одеть,проверить-подзарядить АКБ, проверить свечи и высоковольтные провода,масло если на летнем гоняешь то сменить на зимнее,смазать замки дверей,поставить защиту картера если не стоит.Бросить в багажник саперную лопатку ( на случай если завязнешь в снегу) и щетку-сметку.Если давно не менялся то поменять фильтр салона (чтобы система обдува-обогрева зимой работала эффективно).проверить стекла и зеркала заднего вида на наличие мелких трещин и царапин (так как на морозе из-за разницы температур даже малая царапина может вызвать приличную трещину и как следствие дорогостоящий ремонт).Можно под днище залезть и проверить целостность антикоррозионного состава (а Гетцах он хороший изначально,но бывают за лето сколы и где то на брюхе прокатился из-за низкого клиренса) вообщем хотя бы герметиком или резинобитумной мастикой по народному таки места залепить. такие подозрительные места замазать |
6.11.2009, 9:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Le_Di) Перед зимой кроме шин и незамерзайки, нужно что-то ещё менять или подготавливать машину. Может замки чем-то смазывать чтоб незамерзали, или ещё что-то. Посоветуйте что сделать чтоб проблемы не возникали. Может купить что-то нужно чтоб под рукой было на всякий случай.
Забить на все и ездить точно также как и летом, Вы все уже сделали правильно, шины сменили и незамерзайку залили))))) |
6.11.2009, 12:50
Вот спасибо, про лопатку я даже и не задумалась, а без неё и правда за город рисковано выезжать при наших заботах о дорогах. А масло даже и незнаю какое обкаточное оно какое? Всесезонное?
6.11.2009, 13:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 5.12.2008 Из: Химки |
+силикончиком по резинкам уплотнения побрызгать, а то примерзают двери особенно после мойки
6.11.2009, 13:30
Le_Di
если загород то однозначно.клиренс низкий.а так чувствуешь что колеса вязнут сразу лопаткой окопался какую нить чурку палку бросил и выехал Цитата А масло даже и незнаю какое обкаточное оно какое? Всесезонное? у тебя совсем новая машинка?ну в принципе родное пойдет считается всесезонкой
9.11.2009, 18:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
В добавок. Еще провода и трубки резиновые под капотом силиконовой смазкой побрызгать можно. После мойки (можно и не после) в замки WD попшикать через трубочку. Петли дверей и капота смазать силиконом. Ну и "мыться" чаще, особенно после солевой каши.
9.11.2009, 21:39
Цитата(Brodilis) ...ну в принципе родное пойдет считается всесезонкой Не согласен! В мороз будет плохо заводиться. Лучше поменять. Если собираешься на ТО-0, то через пару недель - в самый раз.
10.11.2009, 13:53
Народ завязывайте Вы девушке уши кампостировать)))))))))) Масло менять ненадо, если уж и правда хоцца можно по резинкам уплотнения побрызгать селиконом........ В машине, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, домкрат и запаска а так же ключ чтоб колесико скинуть, можно еще купитьпровода для "прикуривания" и трос если механика, а так я бы на Вашем месте больше не беспокоился)))))))
10.11.2009, 15:11
:grin: :grin: :grin: :grin: Не мешайте машине ездить!
Во блин, педанты.. |
10.11.2009, 15:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Лучше на зиму поставить машину в теплый гараж и никуда на ней не ездить!
Вовке респект! |
10.11.2009, 15:57
Цитата(Le_Di) Перед зимой кроме шин и незамерзайки, нужно что-то ещё менять или подготавливать машину. Может замки чем-то смазывать чтоб незамерзали, или ещё что-то. Посоветуйте что сделать чтоб проблемы не возникали. Может купить что-то нужно чтоб под рукой было на всякий случай. Ключевое слово "нужно" - заменить на слово "можно"... И выполнить то, что советовали Brodilis, Cad и zach. А можно и ничего этого не делать... ;-) , и послушать Lipton... :grin:
10.11.2009, 18:57
Цитата(Cad) +силикончиком по резинкам уплотнения побрызгать, а то примерзают двери особенно после мойки Ловчее будет использовать губку для обуви пропитанную силиконом. Из баллончика если,то брызги летят в салон на обивку,стекла и долго потом воняет. :smile:
11.11.2009, 8:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.1.2008 Из: Россия, Тюменская область |
Я практически не готовлюсь к зиме. У меня масло Мобил-1 всесезонка, все ТО прохожу в срок по сервисному листу. Вот сейчас подошло ТО 52000км. Но вот встал передо мной вопрос, а стоит ли ехать на официальный сервис. Каждый раз отдаю много денюжек. Срок гарантии уже практически истёк. Остался 1 год. Стоит ли ехать на оф.сервис или нет :?:
12.11.2009, 9:45
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 20.8.2009 Из: Самое Южное Бутово:) |
А у меня с наступлением холодов появилась проблема...при включенном на максимум (4) кондицинере и отключенной рециркуляции все равно жутко запотевают стекла, особенно лобовое...еду как йожег в тумане, отпотевают только минут через 12-15 интенсивного движения. Машин с апреля, пробег 9000. Не надо ли поменять какой-нить фильтр? Что еще можно предпринять?...
12.11.2009, 10:56
Цитата(припевочка) А у меня с наступлением холодов появилась проблема...при включенном на максимум (4) кондицинере и отключенной рециркуляции все равно жутко запотевают стекла, особенно лобовое...еду как йожег в тумане, отпотевают только минут через 12-15 интенсивного движения. Машин с апреля, пробег 9000. Не надо ли поменять какой-нить фильтр? Что еще можно предпринять?... Скорее всего, фильтр салона имело бы смысл поменять... ;-)
12.11.2009, 11:08
Цитата Скорее всего, фильтр салона имело бы смысл поменять... т.е. он мог засра...ой, запачкаться за полгода езды?
12.11.2009, 11:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 7.10.2007 |
Цитата(припевочка) Цитата Скорее всего, фильтр салона имело бы смысл поменять... т.е. он мог засра...ой, запачкаться за полгода езды?Что Вы, он с годами только чище становится ;-) |
12.11.2009, 11:20
припевочка
если холода сильные, то кондиционер не включается |
12.11.2009, 11:22
я заметил такое, что когда ручка в положении циркуляции воздуха по салону, окна потеют, т.е. когда в левом положении, а когда в правом всё нормально. У меня без климатконтролей если что
12.11.2009, 11:27
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
припевочка
А еще лобовое изнутри периодически покрывается какой-то гадостью,что тоже способствует запотеванию. Поэтому иногда его нужно протирать именно изнутри. |
12.11.2009, 11:30
Цитата(raging) припевочка
А еще лобовое изнутри периодически покрывается какой-то гадостью,что тоже способствует запотеванию. Поэтому иногда его нужно протирать именно изнутри. А что за гадость то? |
12.11.2009, 11:37
Такой маслянистый налет. Предполагаю,что это пары омывайки,прошедшие через воздухозаборники и печку.
12.11.2009, 11:42
у меня кстати тоже такое происходит периодически. но на омывайку както я не думал. откуда в омывайке масло!? там вроде ток шампунь добавляют. Непонятно аднака.
я с этим тож не знаю чо делать. протерал стекло, максимум на 2 недели, потом опять появляется. |
12.11.2009, 11:49
raging
LYuri Курим в машине? ;-) |
12.11.2009, 11:53
Цитата(AlexJP) raging
LYuri Курим в машине? ;-) Каюсь, курим :oops: Наверное из-за этого. Палюбому |
12.11.2009, 12:06
Не курим. Налет всёравно есть. Правда не так быстро и часто. |
12.11.2009, 12:09
LYuri
Я же не сказал-масляный. Я сказал-маслянистый. А шампунь именно такой. |
12.11.2009, 12:16
а я понял, это у меня от никотина ))) всяка. ну больше неоткуда. т.к. месяц ехал без жидкости в омывателе, а налёт всёравно появился
12.11.2009, 12:40
Цитата Что Вы, он с годами только чище становится
Вай, зачем сарказм)))) я понимаю, что он дожен засориться через время, но меня уверяли при покупке авто, что до 15 тысяч он будет кристалльно чист :???: Цитата если холода сильные, то кондиционер не включается
Ну в Москве еще пока сильных холодов не было, до минус 3 вроде, ниже пока не опускалась. Цитата
12.11.2009, 12:44
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(припевочка) Цитата Скорее всего, фильтр салона имело бы смысл поменять... т.е. он мог засра...ой, запачкаться за полгода езды?да, у нас пухом так забился в июле, что окна потели даже в сухую погоду. После замены фильтра все окей ;-) |
12.11.2009, 13:07
припевочка
про запотевание стекол и борьбу с этим читаем тута: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= |
12.11.2009, 13:16
Цитата(припевочка) Цитата Что Вы, он с годами только чище становится
Вай, зачем сарказм)))) я понимаю, что он дожен засориться через время, но меня уверяли при покупке авто, что до 15 тысяч он будет кристалльно чист :???: Цитата quote] Ага а потом сразу в одночасье саср....ся))))))))))))))) А Вам что нить про тяжелые условия эксплуатации говорили?????? Короче почитайте мануал перед сном, смените фильтр и будет Вам щастье))) |
12.11.2009, 14:02
Цитата про запотевание стекол и борьбу с этим читаем тута
Сенкую, это все досконально изучила еще в бытность читателем, вопрос возник именно в связи с "зимним" потением. ЗЫ странно, никто не выдвинул версию "срочно бросай бухать"))) |
12.11.2009, 14:16
Цитата(припевочка) ЗЫ странно, никто не выдвинул версию "срочно бросай бухать"))) [/size]
Пьют все, не нужно выделятся. ;-) |
2.12.2009, 14:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Brodilis +1!
Ещё можно закрыть решётку радиатора. Так как при морозах до -40 всё тепло очень быстро уходит, а незамерзайка просто "умирает", ровно как и замки дверей деревянными становятся. Плюс ещё можно на сиденья "Емелю" или "Фантом" подключить, если нет штатного обогрева, как у меня. Поможет в очень сильные морозы, хотя бы спину согреть и 5-точку опоры |
2.12.2009, 15:13
Не забыть прилепить знак "Шипы" если в них на зиму переобулся! :cool: :grin:
2.2.2010, 14:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
щетки с/о менять нада :razz:
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 10:24 |
