Можно ли ездить на штамповке с гайками от литья? |
7.11.2009, 4:41
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Помогите советом!Вчера переобулся.Летом ездил на родных хундаевских литых дисках(у меня рестайл).На зиму одел штампованные диски с шиповкой.Но!Потерялись гайки от штамповки.Обнаружил проблему только в шиномонтаже.Поставил гайки от литых дисков на штамповки.Колпаки с ними надеть не получилось-эти гайки длиннее,и на них нет бортика,который держит колпак.Вопрос:можно ли мне ездить на штамповке с такими гайками от литья?(Конус у двух видов гаек вроде одинаковый).Если нет,то где взять гайки на гетц(что бы еще и колпаки держали).
зы.Заезжал к ближайшему дилеру Дим+ко,гаек нет.Поездил по ближайшим автомагазинам,таких гаек,как на гетц нет.Есть похожие,но без бортика этого. |
7.11.2009, 5:24
Автокот
Цитата Вопрос:можно ли мне ездить на штамповке с такими гайками от литья
Ответ:без проблем ездил много раз и не только на Гетце. Цитата Если нет,то где взять гайки на гетц(что бы еще и колпаки держали).
экзист гайка колеса с юбкой 0K9A2-37-160 либо тот же экзист но удерживающую шайбу купить 52953-24000 на гайку без юбки |
7.11.2009, 9:26
Brodilis
А не на хендаевскую гайку эта шайба подойдет? |
7.11.2009, 13:17
смотреть только визуально.Да можно и самому такую шайбу сделать-купить если очень захотеть под конкретную гайку.Потому как даже в экзисте ребята что то ой-ой-ой хотят в районе 20 руб за нее хотят. На строитеельном рынке за 20 ведро можно этих шайб подобрать. |
7.11.2009, 17:33
И там, и там - конус.
Если не пытаться родные колпаки пристроить - то можно. Без разницы)) |
7.11.2009, 18:28
Шадов
Но визуально ступичная гайка открытая.На колеса грязь и песок летит.В подшипник не попадет? |
7.11.2009, 19:05
7.11.2009, 19:06
Упппс
7.11.2009, 19:22
Езжу с гайками от литья. Проблем со ступичной гайкой не вижу т.к. обмазал специальным маслом, да так что грязь за зиму точно до металла не дойдёт. Колпаки фтопку - уродство!
7.11.2009, 20:54
7.11.2009, 21:18
Гм... Было литьё. Прикрутил штамповку теме же гайками.
150 км пробега колёса и колпаки на месте... Я что-то сделал не так ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 19:51 |
