Вреден-ли для здоровья кондиционер?
Edmundas
сообщение 1.9.2005, 11:03
Из: Druskininkai, Lithuania
Na vtoroj mesyac posle pokupki Getza udarila zara - ezdil s vkliuchionym kondikom. Vkliuchal ostorozno na 1-e delenie i napravlyal struju vozduxa ot sebya. Tak sluchilos', chto sil'no zabolel sil'no v eto ze vremya (kashel', gorlo i t.d.). Ele vykarabkalsya s diagnozom "bronxit". Vrach skazal, chto deshovye kondiki nasychayut atmosferu kakim-to molekulyarnym musorom, kotoryj udaryaet po slabym mestam v organizme. I bakterii kaki-to tam nakaplivayutsa v kondike, i alergeny. Kto glubze izuchal etot vopros? Mneniya est'?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 1.9.2005, 11:20
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Раз в год кондей просто рекомендуется чистить спецсредствами (как и чем есть инфа на форуме).
А по поводу заболевания. Все очень просто. Не стоит при жаре держать большую разницу температуры между внешним и внутренним воздухом, если часто приходится входить выходить из машины. Оптимально в районе 5 градусов. Т.е. на улице 30, в салоне 25. Т.к. "простужание" :smile: происходит в основном не во время сидения в салоне, а в момент, когда из жары попадаешь в "холодный" салон. Чем больше дельта, чем больше верояность заболеть.
Edmundas
сообщение 1.9.2005, 11:39
Da eto vsio ponyatno. Poetomu i byl ostorozen, no ne pomoglo. Kak naschiot nauchno-medicindkogo podxoda? Rech' ne tol'ko o prostude.
din
сообщение 1.9.2005, 11:44
Из: почти Москва (Балашиха)
кроме собственно простудных заболеваний существует также вероятность нанесения вреда здоровью путем вдыхания паров фреонов (хладонов), которыми запрвляют кондеи. особенно если кондей "течет". во всяком случае, инфа об этом проскакивала.
кстати никто не знает, какой хладагент используется в гетс?
Annabella
сообщение 1.9.2005, 11:48
Из: не важно
вредная штука :!: сама серьезно простудилась летом, подозреваю, что офисные кондиционеры добавии свою лепту к автомобильному :cry: но без него ездить очень тяжело... теперь стала умнее - включаю ненадолго и так как описал GetzDY
Roman
сообщение 1.9.2005, 12:10
Все лето ездил с кондиционером, полет нормальный. Включал вентилятор на 1-ое или 2-ое деление, обдув на стекло, если начинаю мерзнуть - не выключая кондея ставлю температуру повыше.
Yuri_1967
сообщение 1.9.2005, 13:32
din
"Экологически чистый" R134
Edmundas
сообщение 1.9.2005, 13:39
Цитата(Yuri_1967)
din
Eto chio znachit? Poyasnite negramotnym. Tipa, vsio v norme?
Yuri_1967
сообщение 1.9.2005, 13:41
GetzDY прав - чистить надо и разницу температур держать минимальной ...
ИМХО
1. мне кажется с салонным фильтром кондиционер практически не воняет или если и начинает вонять то значительно позже - стекла чистая водичка на асфальт и всё ... а вот без фильтра образуется зловонная грязная жижа - вот это тот ещё бацилий рассадник ...
2. отличайте здоровых людей от хроников - вторым надо ох как мало для того что бы заболеть , будь то простуда или радикулит ...
Edmundas
сообщение 1.9.2005, 13:51
Ya dumayu eta chistka predusmotrena vo vremya techobsluzivaniya v servise Hyundai? Sam ze ne polezu s bol'shoi otviortkoi?!
Yuri_1967
Edmundas
Да я сам не специалист - а так ... :grin: :grin: :grin:
Говорят R134 - хладогент который пришёл на смену агентам предыдущего поколения ... отличается тем что наносит меньший урон окружающей среде и здоровью людей ...
Например старые хладогенты при нагреве образовывали какие то там канцерогены - т.е. курил водитель , а кондиционер у него "тёк" - на кончике сигареты хладогент нагревался и вся эта бяка вдыхалась курильщиком ... ну и подобные вещи ...
Кроме того говорят что R134 значительно дороже ... поэтому обслуживание климатических установок заправленным им значительно дороже ...
Nick
сообщение 1.9.2005, 13:55
Из: Москва, ЮВАО, Марьино, Балашиха
Еще как вреден, с ним очень аккуратно надо быть! у меня на тоёте не работает, как сел в гешу к жене вмиг простудился с кондеем, а сейчас сижу с температурой и пишу эти строки... :cry:
Кактус
сообщение 1.9.2005, 14:05
Из: Питер
Токсичность у R12 и R134a практически одинаковая, около 1000 (ppm AEL) Короче безвредные они. При высокой температуре R12 действительно разлагается с образованием ядовитых веществ, но это в таких мизерных дозах, что практически не заметно. 134-й не воздействует на озоновый слой :grin: , кстати воздействие R12 на него тоже чисто гипотетическое и никем не доказано до сих пор. Сам 134-й дороже плюс требует заправки полиэфирным маслом, которое тоже дороже и к тому же страшно гигроскопично, т.е. при контакте с воздухом вбирает влагу со страшной силой, а влага в системе приводит к образованию кислот... Так что если у вас есть утечка - лучше сразу в сервис, с пустой системой ездить не стоит, потом очень быстро кородирует.
Ну это всё я как специалист... :old:
LIISA
сообщение 1.9.2005, 14:06
Из: SEOUL/Питер
Есть болячка,вызываемая кондиционером-легионеллёз. http://medmedia.ru/pulmonology/Pnevmonijav...legkih/a3819499
От перепадов температур заболевают,если уже в организме "бяка"притаилась. :smile:
Edmundas
сообщение 1.9.2005, 14:09
Interesno kak sebya climatronic vediot? Takze v repu xolodom duet ili raspredelyaet po salonu cherez vsyakie tam dyrochki??? :roll:
Nado priznatsa xrenovyj kondik v Getze. Esli na 1-ku vklichaesh pri 30 gr. zary, zadnie pasaziry nichego nechustvujut (krome zary). A na 2-ku vkliuchish - prostudishsia vperedi.
Однако, справедливости ради следует заметить, что подобная проблема возникает в основном там, где существуют разветвленные централизованные системы кондиционирования воздуха, там где вода отстаивается некоторое время и контактирует с подаваемым в воздуховоды воздухом. Прежде всего, это гостиницы и, как ни странно, лечебные учреждения. Из подобных систем легионелла "вылавливается" и до сих пор.
Ну и о чем говорили выше: :smile:
Однако все это не избавляет от необходимости содержать эти агрегаты в чистоте, иногда менять фильтры
Edmundas
сообщение 1.9.2005, 14:16
Mozno konechno pechkoi regulirovat', no eto uze fignya kakaya-to poluchaetsa po moemu.
yulianau
сообщение 1.9.2005, 14:26
Из: москва бескудниково
Вы меня конечно извините,но если организм слабый,то простуду подхватить можно и без кондея.Возможно вирус уже сидел,а он только спровоцировал/если нет хронических болячек/,это с точки зрения медицины.
сообщение 1.9.2005, 14:28
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Edmundas
Я кондиционер меньше чем на 3 никогда не включаю обычно. smile.gif А простыл всего 1 раз - когда сдуру направил его на себя. Обычное направление - на стекло или вперёд, но с заслонками, направленными вверх.
yulianau
сообщение 1.9.2005, 14:31
Я также меньше,чем на 3 не включаю,да и направляю на себя,не люблю жару,не болела ни разу.
сообщение 1.9.2005, 14:32
Это не фигня, а нормальная работа. Климат-контроль именно это и делает. Т.ч. именно печкой и регулируется температура воздуха, а не его напором. Напор в основном регулирует только скорость охлаждения/нагрева салона.
Yuri_1967
сообщение 2.9.2005, 7:26
Edmundas
Подобное будет и в любой другой машине - выход прост : надо либо покупать авто с атермальными стёклами либо если стекло обычное то поможет тонировка ... У меня ТВ11 - стёкла обычные , проблема с охлаждением салона была как вы и описали ... Когда затонировал машину - температура в салоне стала значительно равномернее и скорость отопителя теперь всё чаще 1я.
*Аннушка*
сообщение 2.9.2005, 8:38
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Всё лето действовала абсолютно также. Тьфу-тьфу-тьфу, не заболела. Хотя у меня хронический тонзилит и горло схватывает мгновенно. Может, ещё подействовали повышающие иммунитет уколы циклоферона, которые ставлю себе раз в полгода?
Edmundas
сообщение 2.9.2005, 9:13
Itak sdelaem vyvod:
Kondicioner bezuslovno vreden, kak i vsio iskustvenno sintezirovanoe. No ne na stol'ko, chtoby otkazat'sa ot ego ispol'zovaniya s umom. Prinyato? Vse soglasny?
сообщение 2.9.2005, 10:26
Цитата(Edmundas)
Itak sdelaem vyvod:
Конечно! Жить вообще вредно. От этого умирают. :grin:
Edmundas
сообщение 2.9.2005, 10:45
[/quote]
Конечно! Жить вообще вредно. От этого умирают. :grin:[/quote]
Sut' v tom, chtoby prodlit' kak mozno dol'she etot otpusk, vzyatyj u smerti.
сообщение 2.9.2005, 11:29
Старожил
Цитата(Edmundas)
Itak sdelaem vyvod:
Нет, не принято. Слово "безусловно" означает, что нет условий, при которых утверждение ложно. В случае с утверждением "кондиционер вреден" таких условий море. Например, он снижает утомляемость водителя и как следствие повышает безопасность, т.е. полезен.
Просто не надо экстремизма. Направление - на стекло. Температуру регулировать печкой. И всё будет хорошо.
Strum
сообщение 5.9.2005, 13:54
Из: Одесса
Кондиционер многократно менее вреден, чем сам автомобиль. Так что давайте перестанем ездить и проблема кондиционера пропадет сама.
camomile
сообщение 28.4.2008, 20:21
кондиционер вреден тем, что внутри развивается патогенная среда, когда его включаешь, то вся дрянь (типа болезнетворных микробов и микроорганизмов) попадает в наши лёгкие и как следствие....
Sp_
сообщение 28.4.2008, 20:36
Сам кондей безвреден ИМХО! А вот бактерии образующиеся в его испарителе вредны :!: ! Но! о чудо ;-) ! в нашем современном мире существует специальная химия laugh.gif под названием очиститель кондиционера!
Достаточно раз в 2 месяца обрабатывать испаритель с помощью данного препарата и все болезнетворные бактерии а вместе с ними и затхлый запах уничтожаются :!: :razz:
P.S.
Вот ужо как 10 лет юзаю автомобили с кондиционерами, и тьфу тьфу не болел по вине кондея :cool:
Midas
сообщение 28.4.2008, 20:43
Полнейшая чушь.
ЛиСиЦин
сообщение 28.4.2008, 22:19
Из: Железногорск, Курская обл.
Его надо периодически чистить и все будет хорошо. За несколько лет пользования кондиционером доманикаких непиятностей замечено не было, главное почаще фильтры мыть. Вы же холодильник дома моете регулярно и никто не спорит о вреде холодильников а по сути он тот же кондиционер.
Sp_
сообщение 29.4.2008, 8:10
Midas
ЛиСиЦин
+1 ;-)
Maxim-111
сообщение 29.4.2008, 8:24
Кстати чёто при юзании кондея идёт какой то странный запах...собсно там вроде чёто менять надо после пары лет юзания...знатоки, внимание вопрос: что надо менять и сколько это стоит?
Sp_
сообщение 29.4.2008, 8:46
Maxim-111
На предидущей странице - смотри мой пост. все написано! :!:
Виталик
сообщение 29.4.2008, 9:09
Из: C-Пб, Веселый Поселок
у меня при долговключенном кондее начинают дико сохнуть глаза. Но это, скорее, моя физиологическая особенность
Кактус
сообщение 29.4.2008, 10:20
Из: Питер
Чрезвычайно вредное низкотемпературное излучение любого холодильного аппарата (а испарительная часть кондиционера как раз к таковым и относится) при длительном воздействии на мозг человека может вызывать побочные эффекты, приводящие к отклонениям от нормальной жизнедеятельности организма, слуховым, звуковым и, в первую очередь, обонятельным галюцинациям (каковые как раз и испытывают на себе наши одноклубники). :!:
Стася
сообщение 13.5.2008, 12:47
Из: г. Фрязино
Люди добрые подскажите такую вещь. Когда я включаю кондиционер - все охорошо, прохлада и комфорт. Но при его отключении в салоне начинает вонять сыростью. Это только у меня? И почему так? И смущает меня то, что образующийся конденсат у меня не сливается, а где он это вопрос. Может просто у меня не исправлен кондиционер. подскажите пожалуйта
li-sss
сообщение 13.5.2008, 12:50
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Вообще вонять не должно, это уже значит засорился и там живут бактерии... Если не чистить завоняет еще хуже.
Я вот например постоянно простужаюсь от него потому не пользую или пользую чтоб остудить машину которая на жаре постояла
Стася
сообщение 13.5.2008, 12:53
Из: г. Фрязино
Засориться он не мог, я купила машину месяц назад и пользовалась кондиционером редко. А куда поидеи должен сливаться конденсат?
li-sss
сообщение 13.5.2008, 12:57
Просто тут ответ один - чистый исправный кондей не воняет... Либо он не чистый.
сообщение 13.5.2008, 12:58
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
Цитата(Midas)
Полнейшая чушь.
:shock: ни фига себе? Это что тут за альтернативные медики на форуме появились, я не поняла?? Вообще-то как минимум "легионелла => легионеллез" живет именно в кондиционере, от съезда легионеров, где все заболели из-за конд., название и пошло. Многие другие тоже любят замкнутую водную среду.
сообщение 13.5.2008, 14:46
Сообщение #43
Цитата(AnnNikol)
Цитата(Midas)
Полнейшая чушь.
Все-таки фига: ;-)
Однако, справедливости ради следует заметить, что подобная проблема возникает в основном там, где существуют разветвленные централизованные системы кондиционирования воздуха, там где вода отстаивается некоторое время и контактирует с подаваемым в воздуховоды воздухом. Прежде всего, это гостиницы и, как ни странно, лечебные учреждения. Из подобных систем легионелла ''вылавливается'' и до сих пор.
Офисные кондиционеры действуют по другому принципу, из них конденсат удаляется сразу (и зачастую капает прямо на головы проходящих под окнами офиса прохожих). К тому же, вода в таких системах имеет слишком низкую температуру, чтобы в ней успели завестись и размножиться легионеллы.
Кондей в машине относится именно ко второму типу.
сообщение 13.5.2008, 17:54
Сообщение #44
Кенгуру
Вопрос в теме стоит, вреден ли кондиционер )) Ответ: да, вреден. Как простудными заболеваниями, как "атипичными" пневмониями типа легионеллы и др, так и аллергическими.
А уж то, что мы его используем, - ет другое дело.. И жить-то, по большому счету, в нашем мегаполисе нельзя ))
LIISA
сообщение 13.5.2008, 18:09
Сообщение #45
Из: SEOUL/Питер
Угу,при +40 на протяжении всего лета-ну просто ужжжасно вреден. :smile: Ни разу не простудилась от кондиционера,а езжу целыми днями.И разница температур большая.И направляю на себя,как только вваливаюсь в салон с уличного пекла.По этому поводу всегда вспоминаю одного педиатра,который писал,что можно легко пить ледяные напитки в жару,не заболевая ангиной.Горло легко закаляется.
В глаза,действительно,стараюсь не попадать струёй -подсушивает.
*Аннушка*
сообщение 13.5.2008, 18:40
Сообщение #46
Недосягаемая
Степень воздействия кондиционера на каждого конкретного индивидуума зависит от степени предрасположенности последнего к простудным заболеваниям, а также от его иммунитета.
Я три года в жару езжу только с кондеем, при этом если вдруг замерзаю (бывает и такое) - просто чуть отворачиваю дефлекторы, перенаправляя струю холодного воздуха...
сообщение 13.5.2008, 19:03
Сообщение #47
Edmundas
чем слабее дует тем холоднее !
- и регулярно надо прочищать испаритель от био-грязи !
Midas
сообщение 13.5.2008, 19:04
Сообщение #48
Вы, конечно, извините... Но прежде чем повторять где-то прочитанную бредятину, советую изучить матчасть. Никто в мире никаой болезнью легионеров из-за кондиционеров не болеет.
Подсказка: вызывающие болезни бактерии требуют тепло, а не +10, как на испарителе. Остальное ищите в интернете.
сообщение 13.5.2008, 19:06
Сообщение #49
Кенгуру
Midas
Так, для справки: где-то прочитанная бредятина - это 6 лет учебы в главном российском мед.вузе (ММА Сеченова) и дальнейшей практики . :evil:
сообщение 13.5.2008, 19:12
Сообщение #50
Кенгуру
Мне тут интересно стало, после последней реплики.. А почему я не учу программистов чинить мой компьютер, не объясняю переводчикам основы стилистики.. Почему ж все в медицину-то так лезут? Неужто тоже красный диплом лежит на полочке? тогда бы не хамили, по крайней мере - этому в мед.вузе уж точно учат...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 0:54
