Не работают омыватели!Бачок не замерз!Моторчик не перегорел!
gatza
сообщение 9.11.2009, 12:20
Из: Москва СВАО
Люди!!! уже обращалась с этим вопросом, когда были морозы, все дружно сказали поставить в теплое место, но судя по всему проблема не в заморозке.
В теплом месте держала, все летнюю жидкость шлангом слила, на мойку ездила, просила чтоб мне шланг в омывательный бочок запихнули и если вдруг лед где, что прошел (они запихивали и из всех омывателей брызгало и из задних и из передних). Сама нажимаю ручку, чтобы брызгало, плюнет один раз на стекло и все.
С утра сажусь в машинку нажму один раз - один раз плюнет на стекло и целый день ни разу больше за день!
такое ощущение отходит какой-то контакт. При
Была ли у кого-то такая проблема и как с ней боролись?
В сервис звонила, спрашивала будут ли с этим что-то делать по гарантии, так как машинке только год будет, они говорят,что только после того как её посмотрит какой-то гарантийный инженер. И я думаю, а если не по гарантии скажут, то сколько может стоить решение этой проблемы?
Заранее приношу извенение, если подобная тема был уже, но я не нашла, поиском пользовалась!
- gatza   Не работают омыватели!Бачок не замерз!Моторчик не перегорел!   9.11.2009, 12:20
- - Вовка   В каком р-не живёшь?   9.11.2009, 12:22
- - gatza   СВАО   9.11.2009, 12:23
- - gatza   :shock: причем, когда он на стекло плёт он гудит ...   9.11.2009, 12:35
- - Вовка   Нада на месте смареть   9.11.2009, 12:42
- - raging   Можно попробовать другой переключатель поставить. ...   9.11.2009, 13:39
- - Александр23   gatza Если не скажешь, что замерзала, то поменяют ...   9.11.2009, 22:31
- - Shumok   В свое время была такая проблема на Тазе все работ...   9.11.2009, 22:34
- - GRiM   Shumok У нее другой случай Цитата(Shumok)когда он...   10.11.2009, 6:41
- - gatza   всем спасибо за рекомендации...видимо придется еха...   10.11.2009, 10:29
- - prianik   У меня аналогичная ситуация. Моторчик перестал раб...   12.11.2009, 14:37
- - Вовка   prianik а контакты фишки поджать пасатижами не?   12.11.2009, 14:39
- - gatza   Вообщем ))) была на первом ТО, поведала про эту по...   23.11.2009, 10:21
- - Александр23   gatza Из этого вывод - если бачек замерз, то не на...   23.11.2009, 10:52
- - moris_   А подскажите, у нас бачек омывателя один, а моторч...   5.1.2010, 18:35
- - raging   Моторчик тоже один. Скорее всего где-то с контакто...   5.1.2010, 18:45
- - moris_   Спасибо за ответ, тогда буду искать где он и как д...   5.1.2010, 19:40
- - moris_   что-то в поиске не нашел нужного материала :sad: ...   5.1.2010, 20:28
- - raging   Где-то было. Сам лично писал. Самый простой,но не ...   5.1.2010, 20:50
- - Александр23   Моторчик вот: А дворники работают?   5.1.2010, 22:55
- - Annie   Я не знаю связано это как-то или нет, но у меня фи...   5.1.2010, 23:22
- - moris_   Вот спасибо, очень информативно! Дворники работают...   6.1.2010, 15:25
- - raging   Вполне может и из-за переключателя. Есть возможнос...   6.1.2010, 15:46
- - moris_   Попробую сначала клемы на переключателе и моторчик...   6.1.2010, 16:05
- - moris_   Вобщем всвязи с морозами решил сначала подрулевой ...   7.1.2010, 14:37
- - Несса   не работает омыватель   9.1.2010, 21:49
- - DIM3250   Несса сначала попробуй трубки под капотом которые ...   9.1.2010, 22:01
- - Kry2008   Была такая проблема. Достал двигатель омывателя, п...   10.1.2010, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 6:55
