Ведет вправо
костян66
сообщение 13.11.2009, 18:57
Из: екатеринбург
Подскажите. После того как переобулся с лета на зиму машину сразу начало тянуть вправо. Переставил с переда на зад эффекта нет. Резина новая, диски не кривые, давление в норме, балансировку делали. Что делать?
костян66
сообщение 13.11.2009, 19:06
Из: екатеринбург
Есть ли смысл ехать на развал?
RUS33
сообщение 13.11.2009, 19:29
Из: г. ВЛАДИМИР
костян66
причем здесь развал если данное явление начало проявляться после замены колес.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 19:42
если перестановка колес не помогла, то есть смысл сделать сход/развал
костян66
сообщение 13.11.2009, 19:51
Из: екатеринбург
Я тоже считаю, что развал ни при чем. Просто вариантов уже не осталось.
Konf
сообщение 13.11.2009, 19:55
Из: С-Петербург, Гражданка
костян66
резину правильно поставили? она направленная? ( в смысле направления вращения)....
костян66
сообщение 13.11.2009, 19:57
Из: екатеринбург
Направленная. поставили правильно.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 19:59
твои старые колеса прикатались к тому сход развалу, и износились соответственно. Поэтому и ехали прямо. Причем не факт, что сход развал при этом был выставлен правильно.
Новые колеса - иное сопротивление качению - может вести куда угодно. Как по причине специфики именно резины и того, какое колесо куда поставлено, так и по причине сбитого сход/развала.
Если перестановка не помогла - прямой путь на регулировку. Которую кстати полагается делать раз в 10ткм.
RUS33
сообщение 13.11.2009, 20:01
Из: г. ВЛАДИМИР
интересно а есть такой вариант что резина как нить криво села...скажем так не совсем на место.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 20:03
если она бескамерная и не спускает - значит села она правильно.
allgess
сообщение 13.11.2009, 20:16
Из: Тюмень
Смею не согласиться, резина при хранении слеживается, это известный факт. Не зря мастера на шиномонтаже рекомендуют после переобувания покататься примерно 2 недели и потом заново отбалансировать колеса.
И камерность покрышки здесь ни причем.
костян66
сообщение 13.11.2009, 20:20
Из: екатеринбург
Поеду завтра на развал. Итак уже 60т.км не делался. Хуже думаю не будет. Только я вот думаю может для начала действительно попробовать резину перебортовать? Или это бессмысленно?
Шадов
сообщение 13.11.2009, 20:22
мы про автомобильную резину говорим? С индексом скорости Т?
Или про резину для садовой тачки?
Миномонтажники правильно говорят, но со своей точки зрения: ты к ним приедешь еще раз и заплатишь им денежки еще раз за повторную балансировку. :cool:
з.ы. не правильная балансировка и ведет вправо друг к другу отношения не имеют.
RUS33
сообщение 13.11.2009, 20:24
Из: г. ВЛАДИМИР
костянЅ66 я в начале прошлой зимы купил резину и поехал на монтаж. там все сделали как полагаеться. вот только через неделю на руле начала появляться вибрация. поехал снова на балансировку ее переделали и мастер мне там сказал что резина теперь села на свое место
костян66
сообщение 13.11.2009, 20:27
Из: екатеринбург
RUS33 Я тоже такое слышал. Только у меня руль не бъет.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 20:28
имхо перебортировать бессмысленно. Есть смысл перебортировать, если балансировка не получается - слишком много грузов требуется. Тогда резину переставляют на 180* относительно ее первоначального положения на диске. А для сход/развала это не имеет смысла.
60ткм сход/развал не делался ??? :shock:
костян66
сообщение 13.11.2009, 20:32
Из: екатеринбург
Шадов Не было необходимости.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 20:34
MONO
сообщение 13.11.2009, 20:37
Сход/развал однозначно все вылечит. Балансировка не при чем.
Офф. По собственному опыту на своей машине: Балансировка нужна для штатной штамповки и штатной Кумхо. Зимний комплект (литьё Zepp + резина Нокиан Хаккапелитта 4) за такое же время эксплуатации балансировки не требовал.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 20:40
Вообще? Никогда? Не стоИт ни одного балансировочного грузика?
(с) Не верю :grin:
костян66
сообщение 13.11.2009, 20:44
Из: екатеринбург
При таком раскладе получается если я сейчас сделаю развал под зимнюю резину, то весной на летней все повториться с точностью до наоборот?
MONO
сообщение 13.11.2009, 20:48
(с) Не верю :grin:
Я имел ввиду - не требовал со времени покупки. Как при покупке отбалансировали - так до сих пор ничего не делал.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 20:49
Цитата(MONO)
(с) Не верю :grin:
А ты проверь балансировку для интереса ;-)
PAleshka
сообщение 13.11.2009, 20:52
Из: Moscow
костян66
А диски литые, стальные? Родные? Параметры диска/резины соответствуют рекомендованным? На летней резине износ равномерный и вообще заметен глазом?
MONO
сообщение 13.11.2009, 20:54
Цитата(Шадов)
Цитата(MONO)
(с) Не верю :grin:
А смысл? Вибрации нет, ничего не беспокоит. Все грузики на месте, диски и резина - как новые. Вот штатный комплект ставлю - вот там сразу чувствуется, что надо балансировать. После балансировке штатного комплекта - все в норму приходит.
Кстати, думаю, что балансировка для штатного комплекта нужна не только потому, что он хуже по качеству, по сравнению с зимним, но и потому, что летом езжу по пересеченой местности (т.е. там, где дорог нет), а зимой в такие места не забираюсь.
костян66
Из: екатеринбург
Диски стандарт, резина 175/70/14, на летней износ равномерный 50%.
Шадов
сообщение 13.11.2009, 21:01
MONO
биение на руле по причине нарушения балансировки очень редко встречается на скоростях ниже 110 км/час.
Если ты в таком режиме катаешься на зимней резине и биения нет - то может быть, что все нормально.
Хотя маловероятно)))
MONO
сообщение 13.11.2009, 21:07
Цитата(Шадов)
MONO
Так я как раз на таких скоростях (выше 110 км/ч) и замечаю биение руля на штатной. А на зимней такого нет. По Москва-Риге езжу, сам понимаешь, там 110 - только разрешенная, а так 140 обычно. А летом по М-5, так там до Рязани, особенно около Коломны - тоже 110 минималка для меня. ) P.S. За что не раз был остановлен )))
allgess
сообщение 13.11.2009, 21:18
Из: Тюмень
Биение руля только из-за неотбалансированых колес. У самого такое было.
А то что на зимних бьет руль, так это из-за льда который образуется на внутренней стороне диска и не важно штамповка или литье. И как раз это чувствуется после 100 км/ч.
Konf
сообщение 13.11.2009, 22:02
костян66
идея из числа бредовых: с тормозами ( колодки , дискибарабаны) справа все в норме? растормаживаются?
Автокот
сообщение 17.11.2009, 3:33
Из: москва
Мой город: москва
А не пробовал передние колеса местами поменять?(Если,конечно,резина не направленная)Плюс балансировка.
Konf
сообщение 18.11.2009, 1:02
Автокот
он уже отвечал- резина направленная.. ( http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=975753#975753 )
А балансировка убирает биения, а не увод в сторону...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 6:49
