Горит лампочка АБС |
14.11.2009, 13:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2009 Из: Санкт-Петербург |
Может гореть лампочка АБС если колодки стерлись до предела
14.11.2009, 14:13
Не должна просто из-за колодок.
14.11.2009, 15:58
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Если сама система исправна,то лампочка горит только при блокировке колес.
15.11.2009, 11:55
Спасибо! буду знать
16.11.2009, 16:05
Цитата(raging) Если сама система исправна,то лампочка горит только при блокировке колес.
Что это за блокировка при которой лампа АБС загорается? |
16.11.2009, 16:07
Цитата(galileo) Цитата(raging) Если сама система исправна,то лампочка горит только при блокировке колес.
Что это за блокировка при которой лампа АБС загорается? если задние колеса ручником заблокировать на достаточное время - то абс выбросит какую-то ошибку типа не работают механизмы задних колес. |
16.11.2009, 17:43
Цитата(DarkElf) Цитата(galileo) Цитата(raging) Если сама система исправна,то лампочка горит только при блокировке колес.
Что это за блокировка при которой лампа АБС загорается? если задние колеса ручником заблокировать на достаточное время - то абс выбросит какую-то ошибку типа не работают механизмы задних колес. :shock: |
16.11.2009, 18:29
Шадов
Это действительно так. Если проехать допустим по льду на ручнике,то загорится лампочка АБС. Правда,если колеса разблокировать,она погаснет очень быстро после движения. Ошибка,если очень хочется,удаляется путем отсоединения клеммы от батареи,причем полностью,даже на диагностике не увидят. |
16.11.2009, 21:02
Цитата абс выбросит какую-то ошибку типа не работают механизмы задних колес.
raging Если мотор работает, передача включена, с датчика скорости ( от КПП ) идет инфа о движении, а какие-то колеса при этом не крутятся - загорится АВС. Только можно ли это считать ошибкой? Это сигнал о том, что датчики вращения ( АВС ) не видят вращение колес. А спровоцировать можно что угодно. |
16.11.2009, 21:07
Шадов
это всёравно ошибка,пусть и не критичная,поэтому и удаляется из ЭБУ простым снятием клеммы. |
16.11.2009, 21:31
raging
она сама оттуда удалится через определенное количество драйв-циклов. |
16.11.2009, 21:44
Шадов
Не факт. Разрядка батарейки-тоже не критичная ошибка,но снимается только при диагностике. |
17.11.2009, 16:48
Цитата(raging) Шадов
это всёравно ошибка,пусть и не критичная,. raging это не ошибка АВС. Это глупость драйвера. Снятием клеммы ему мозги не очистишь :grin: |
17.11.2009, 16:51
Цитата(Шадов) Цитата абс выбросит какую-то ошибку типа не работают механизмы задних колес.
raging Если мотор работает, передача включена, с датчика скорости ( от КПП ) идет инфа о движении, а какие-то колеса при этом не крутятся - загорится АВС. Только можно ли это считать ошибкой? Это сигнал о том, что датчики вращения ( АВС ) не видят вращение колес. А спровоцировать можно что угодно. блок управления абс считает этой ошибкой и обрабатывает как ошибку. |
10.5.2010, 13:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2009 Из: Югорск |
У меня сегодня загорелась лампочка "АБС", сбросил отключением клеммы аккумулятора, завожу двигатель - лампочка не горит, начинаю движение, и через несколько секунд она загорается и продолжает гореть пока двигатель не заглушу. При новом запуске двигателя - опять не горит, пока движение не начнешь. Сейчас - лето, соответственно о движении с заблокированными колесами речи идти не может. Вопрос: смотреть датчики на колесах? Может у кого было подобное, и подскажете куда в первую очередь смотреть?
11.5.2010, 9:39
едем на сервис. подключаете к компу. он покажет что не исправно. похоже на то что это какой-то датчик. можно ещё их прозвонить. у них сопротивление должно быть не ниже 1 кОм.
12.5.2010, 17:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Влезу со своей историей про лампочку АБС. Совсем недавно сажусь утром в машинку и замечаю, что горит лампа АБС (и датчик ручника в придачу). Долго не мучаюсь, записываюсь к оф. дилеру, т.к. ездить стремновато как-то... Первый день я просидел в салоне, в ожидании вердикта, 6 часов, итог: Мы блин, нууу совсем не знаем почему она не гаснет, с тормозной системой 100 пудов все нормально, а лампа не гаснет, хоть ты тресни. Приехал на след. утро, машину оставил, уехал на работу. После обеда позвонили, говорят: Ура-Ура, мы поняли в чем фича, вечером приезжайте, все будет готово, заберете свой драндулет =))
В итоге оказалось следующее: проводка АБС в правом ланжероне, каким-то образом слетела с креплений и терлась там полгода об металл. В итоге ее начало "коротить". Они чего-то там замотали, исправили, и все норм. PS: По ходу, когда после аварии, собирали передок мне, плохо проводку закрепили, вот и результат. |
8.9.2010, 19:44
у меня тоже загорелась лампочка "АБС" пытались продиагностировать тестером но ничего не получилось, стали тупо смотреть каждый провод ведущий к датчикам АБС на колесах, на переднем левом колесе обнаружилось повреждение провода пришлось вытащить его и запаять - проблема решена.
13.2.2012, 8:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2010 Из: Москва |
В дороге загорелась лампа АБС, теперь горит постоянно при включённом двигателе, а также перегорела правая габаритка. Сегодня на улице -26, вчера давала прикуривать. Подскажите, могут ли сказываться скачки напряжения + мороз ???
13.2.2012, 8:55
13.2.2012, 9:14
АБС ни разу не сработала, но ехала аккуратно, поэтому трудно ответить точно... Так почему же АБС горит, скажите пож. , первый раз с этим сталкиваюсь? !
13.2.2012, 9:21
getzmer,
ошибку по АБС вам скажет только сканер. надо подъехать в сервис где есть такой и сделать диагностику |
13.2.2012, 9:27
имхо, если уж кого-то прикуривать, то только на заглушенном "доноре".
13.2.2012, 9:41
Горел АБС( сканер показал разрыв переднего правого датчика), провода скрутил, ошибка сама исчезла...
12.12.2017, 22:01
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Коллеги, прошу совета. Два дня горит уже лампа "неисправность АБС" на панели. Тормоза вполне адекватны при этом.
Есть необходимость ехать сейчас в сервис, или можно потянуть пару месяцев да следующего ТО ? |
12.12.2017, 22:46
Коллеги, прошу совета. Два дня горит уже лампа "неисправность АБС" на панели. Тормоза вполне адекватны при этом. Есть необходимость ехать сейчас в сервис, или можно потянуть пару месяцев да следующего ТО ? Тормоза-то работают, а вот ABS нет. Вам решать насколько это критично, особенно зимой ... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 2:12 |
