странные звуки при открывании машины с брелка сигнализации |
14.11.2009, 14:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.1.2009 |
Колеги подскажите кто сталкивался с подобным, что это может быть:
моему гецу 1 год пробег 5600 брал новым 1,4 ручка итак при открытии или закрытии машины с брелка сигнализации слышен достаточно громкий звук в районе левого переднего крыла капота напоминающий бысрую намотку металической проволки на катушку..так вот примерно :"БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ" длиться секуны 3 на открывании и секунды 2 при закрывании.. машина исправно открывается и закрывается, но раньше этого звука не было. открыли капот стали закрывать открывать- звук идет из под колокольчика закрепленного на боковой панельи сверху слева и второе но мне кажеться оно с первым не связано , совсем недавно появилось, при запуске машины коглда поворачиваешь ключь только на первое деление( т.е.. подача тока на печку и магнитолу) бензонасос еще бензин не качнул.. слышен очень громкий звук, такой :" БАМ БАМ БАМ " очень напоминающий удар лопастей вентилятора по чему-то , но печка то выключена :???: вот думаю мжет это вентиляторы охлаждения двигателя??? и самое интересное, звук длиться секунду- полторы, если машину заглушить и через секунду попробовать снова, то звука нет кто сталкивался с чем то подобным подскажите что это может быть с уважением, |
14.11.2009, 14:54
забыл добавить, вот этот звук "бам бам бам" он достаточно звонкий и доноситься и панели чуть выше магнитолы
14.11.2009, 15:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.10.2009 Из: Новокузнецк |
выдержка тока при подачи на реле замков примерно столько же... наверно какаянить релюшка так реагирует...
14.11.2009, 15:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
Цитата ...и второе но мне кажеться оно с первым не связано , совсем недавно появилось...
По поводу второго пункта - А это не магнитола случано ли? Если в ней кривой CD стоит, при повороте ключа в ACC на нее подается питание и она его (диск) прокручивает и как пылесос гудит. Звук примерно оттуда и пойдет. Также у магнитолы есть вентилятор, после отключения питания (ключ в OFF) она еще пошуршать может немного. |
14.11.2009, 17:24
Цитата(shubden.) выдержка тока при подачи на реле замков примерно столько же... наверно какаянить релюшка так реагирует...
раньше этого не было, совсем недавно появилось но кроме психологического дискомфорта больше ни на чем не сказываеться, может забить и ездить так еще месяц до ТО? |
14.11.2009, 17:25
Цитата(kya) Цитата ...и второе но мне кажеться оно с первым не связано , совсем недавно появилось...
По поводу второго пункта - А это не магнитола случано ли? Если в ней кривой CD стоит, при повороте ключа в ACC на нее подается питание и она его (диск) прокручивает и как пылесос гудит. Звук примерно оттуда и пойдет. Также у магнитолы есть вентилятор, после отключения питания (ключ в OFF) она еще пошуршать может немного. а это кстати вариант, но диск там не кривой сейчас, в смысле не пиратский)) но надо будет попробовать вынуть диск зы: тоже думал на магнитолу |
14.11.2009, 17:27
tvister10
Замок капота стоит? |
14.11.2009, 17:31
Цитата(Александр23) tvister10
Замок капота стоит? нет |
14.11.2009, 17:36
Замок капота стоит? ПРошу прощения, ввел в заблуждение, сейчас специально пошел посмотрел бумаги, замок капота стоит, электромеханический "дефен тайм" |
14.11.2009, 17:52
tvister10
Провернуло шестеренку редуктора. Если гарантия - дуй в сервис. |
14.11.2009, 17:54
Цитата(tvister10) Цитата(shubden.) выдержка тока при подачи на реле замков примерно столько же... наверно какаянить релюшка так реагирует...
раньше этого не было, совсем недавно появилось но кроме психологического дискомфорта больше ни на чем не сказываеться, может забить и ездить так еще месяц до ТО? вообщето подобное поведение редкость... дотяни до ТО если не будет отказов срабатывания замков и аномальные звуки не усилятся, и там уже пожалуйся (если сигналку устанавливали на сервисе, и гарантийный срок не истёк). Мне , на пимер, бесплатно заменили датчик удара (чувствительность была слабая, хотя выкрутил на всю) . |
14.11.2009, 18:00
Цитата(shubden.) ... дотяни до ТО если не будет отказов срабатывания замков и аномальные звуки не усилятся, Есть риск, что капот закроется и не откроется. Я бы тянуть до ТО не стал. Тем более ТО +- 2 месяца, ЕМНИП
14.11.2009, 18:01
Цитата(Александр23) Цитата(shubden.) ... дотяни до ТО если не будет отказов срабатывания замков и аномальные звуки не усилятся, Есть риск, что капот закроется и не откроется. Я бы тянуть до ТО не стал...тоже верно |
14.11.2009, 18:06
Провернуло шестеренку редуктора. Если гарантия - дуй в сервис. а как-то самому можно поправить? вобще капот без проблем открывается |
14.11.2009, 18:11
tvister10
Не сталкивался. Потому что замок не запирает, КМК. |
14.11.2009, 18:13
Цитата(tvister10) вобще капот без проблем открывается А зачем тогда замок?
14.11.2009, 18:16
Цитата(Александр23) Цитата(tvister10) вобще капот без проблем открывается А зачем тогда замок?насколько я в курсе, электромеханический замок капота запирает капот когда обесточена электрика я покупал машину в рольфе ТО там стоит 12 тыс!!!! фишка в том что обслуживаться я планирую у другого дилера в "корее моторс" там ТО стоит 7 тыс.... поэтому не хочу в рольтф ехать.. |
14.11.2009, 18:50
tvister10
Едь просто с претензией. |
14.11.2009, 19:01
Едь просто с претензией. так и сделаю, спасибо за советы |
14.11.2009, 22:02
а чего париться-то? Ты деньги отдал за установку? Есть подозрения в плохой работе - в сервис - и пусть они там объясняют! Если поломка - пусть чинят, если ерунда какая-то - пусть скажут что это такое. За спрос денег не берут ;-)
14.11.2009, 23:19
друзья,
спасибо за советы, вынул диск из магнитолы и "поломка 2" ВВИДЕ ба бам бам ПРОШЛА))) а с сигналкой поеду в сервис на выходных всем удачи, |
14.11.2009, 23:25
tvister10
Не забудь отписаться. |
15.11.2009, 13:08
ок
15.11.2009, 13:36
Странные люди... Ездят на машине, и не знают какие девайсы в ней установлены... Почти ржунимагу..
17.11.2009, 8:32
А если пару дней поискать, можно было найти! - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=25498
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.8.2010, 21:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 2:49 |
