2 страниц V  < 1 2 >
Модернизация панели прикуривателя - USB разъем
meg@
сообщение 5.5.2010, 9:19
Из: Саратов
не вижу фотки с первой страницы, может кто нибудь продублировать?
я хочу usb-вход от магнитолы вывести в это место.. кто нибудь уже так заморачивался?
Scorpion
сообщение 5.5.2010, 14:29
Из: СУРГУТ
Тоже сделал USB по центру, между прикуривателями и собираюсь ставить второе гнездо прикуривателя. Вот только пробелма. НА моей зарядке от Nokia напряжение 5 В, зарядка, что я нашёл, даёт 5.6 В. Телефон говорит - зарядное устрйоство не опознано или что-то такое. Как можно исправить проблему, не покупая зарядки чисто под мою модель телефона?! Фотоотчет позже.
GreyVoyager
сообщение 5.5.2010, 17:24
А ты не зарядку используй а нормальный импульсный преобразователь - в ЧИПиДИПе их полно - у меня на 3Ампера стоит и все ок.
Тока есть одна особенность - у моего навигатора для зарядки используется дополнительный 5-тый контакт USB так что пришлось перепаивать.
JAMPER_RU
сообщение 5.5.2010, 21:37
Мой город: М.О
Если мне память не изменяет то у Nokia напряжения зарядки больше чем 5 вольт. Посмотрите в инете про вашу модель по конкретнее. Сгореть не сгорит но и заряжаться не будет правильно.
Scorpion
сообщение 6.5.2010, 5:03
Из: СУРГУТ
Спасибо за пояснения! Надо тогда поискать в городе импульсник. А нувик у меня без доп питания, думаю он+радар-детектор+ионизатор нормально потянут.
Scorpion
сообщение 6.5.2010, 5:05
Из: СУРГУТ
У меня как раз тот случай, когда ровно 5 :) Спасибо за подсказки, полез смотреть.
oll2
сообщение 29.5.2010, 19:38
Из: архангельск
Пишу в эту тему.По крайней мере у меня тоже USB!!!! Всё сегодня сделал самостоятельный вывод AUX и USB. Надоело смотреть на заглушку.
Правда заглушка в Getz предназначена для наушника телефона.Но и это тоже хорошо подходит. biggrin.gif Правда пришлось расширить.
DimaSys
сообщение 29.5.2010, 20:14
Из: Волгоград
oll2, "эта штука" от чего? Надписи подсвечиваются?
kott
сообщение 29.5.2010, 20:43
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Дак раз уж так и так провода тянуть для того или иного(подсветка например), не легче ли протянуть проводок потолшше к отдельной "розетке", со своим предохранителем, для зарядки, насоса, светильника, холодильника и много чего еще??
oll2
сообщение 29.5.2010, 22:27
Из: архангельск
Подсвечиваются светодиоды стоят.Там провода подсветки. плюс AUX- отдельно USB.
Честно говоря=кому как.Кому зарядка в заглушке ,а USB в бардачке.А я решил так.
Это от kia код 961901M000
провод USB код 961981M000
разъём для вывода AUX-Х.З. какой код Подошел отрезанный от кнопок на руле. 569911C200
Сообщение отредактировал oll2 - 29.5.2010, 22:29
zlovred
сообщение 29.5.2010, 22:49
Из: Москва ВАО
По ширине или высоте не подошло? Какие у нее габариты?
Dim4ik2010
сообщение 30.5.2010, 0:23
Из: Москва СВАО
Цитата(kya @ 14.11.2009, 22:34) *
Подскажите кто знает какие клеммы (маленькие) вмещаются в ту колодку куда вставлены провода прикуривателя и какие в ответную часть (в проводке)
DimaSys
сообщение 30.5.2010, 8:22
Из: Волгоград
oll2, что-то в экзисте не бьется... А подсвечивается каким светом?
zlovred
сообщение 30.5.2010, 20:25
Из: Москва ВАО
oll2
Мне кажется, более подходящим вариантом будет 96120-4D600. Опираясь на сведения из tucson-club.
Вот:
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread...017&page=23
221 и 222 сообщение особенно. Как думаете этого миллиметра хватит для нормальной установки?
Собственно 96120-4D600:
http://www.tucson-club.ru/forum/showpost.p...p;postcount=238
Scorpion
сообщение 2.6.2010, 17:28
Из: СУРГУТ
А вот и моя реализация! Все решилось легко, закоротил провода Rx-Tx на удлинители USB. Нашёл родную зарядку, все пропаял и порядок!!!
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...01/#replieslist
oll2
сообщение 21.8.2010, 21:58
Из: архангельск
К сведению.У них за бугром стоит Вот что.
oll2
сообщение 21.8.2010, 22:10
Из: архангельск
сообщение 12.10.2010, 16:00
Из: Испания
Мой город: Малага
А зачем закорачивал, что дает?
JAMPER_RU
сообщение 13.10.2010, 20:34
Мой город: М.О
Что бы устройство не думало что его под тыкнули к компу ...... а поняло что воткнули в зарядку.
сообщение 13.10.2010, 21:47
Из: Испания
Мой город: Малага
Ага, я уже разобрался, только пост удалить не мог :)
Сколхозил вот такой usb себе, для зарядки навика, но в машину еще не поставил.
сообщение 13.10.2010, 21:55
Это хорошо, что не смог, а то как другие, не такие понятливые, узнали бы о этой хитрости. Теперь давай распиновку USB с местом закорочения.
А в другой раз, если надо удалить, жалуйся сам на себя, помогу.
Или редактируй - вместо ненужного пиши "УДАЛЕНО", я все сообщения мониторю, поправлю.
efko
сообщение 14.10.2010, 17:31
Эта фишка с соединением двух центральных ног USB пошла еще с коммуникаторов асус, которые просто не брали ток от зарядки/USB с незамкнутыми контактами, считая ее неродной. Потом по ее следам пошла нокия и иже с ними..
Кстати Костян, я еще тогда хотел написать в личном общении, не совсем корректно сопоставлять RXTX и D+D-. В первом случае это два разнонаправленных провода данных, а во втором это дифференциальная линия где нет определенного направления. Но суть вопроса я уловил сразу, ибо оставшиеся два провода в усб просто питание.
Сообщение отредактировал Александр23 - 14.10.2010, 17:49
oldgetz
сообщение 14.10.2010, 17:39
Сообщение #43
гопода !!! - объясните ЗАЧЕМ ??? D+ и D- соединять !!! - никак невкурю !!!
efko
сообщение 14.10.2010, 17:46
Сообщение #44
oldgetz,
Ну и поумничаю немного, эта фишка с соединением двух центральных ног USB пошла еще с коммуникаторов асус, которые просто не брали ток от зарядки/USB с незамкнутыми контактами, считая ее неродной. Потом по ее следам пошла нокия и иже с ними..
JAMPER_RU
сообщение 14.10.2010, 20:46
Сообщение #45
Мой город: М.О
Что бы то что ты собираешся туда тыкать, КПК или навигатор не путало твою зарядку с портом USB от компьютера и не пыталось подключится к машине .......... biggrin.gif
сообщение 16.10.2010, 9:05
Сообщение #46
Из: Испания
Мой город: Малага
Вот так выглядит окончательный вариант:
oll2
сообщение 25.11.2010, 22:45
Сообщение #47
Из: архангельск
Код родной планки HANDS FREE вместо заглушки. 93280 -1C100WK 2006/11/06- BODY TYPE >ENGINE CAPACITY >ENG TYPE >FULL TYPE >[POWER OUTLET,HANDS FREE KIT - ONLY]
Drummer888
сообщение 12.3.2011, 20:16
Сообщение #48
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
а где бы маму такую раздобыть?!
сообщение 12.3.2011, 22:01
Сообщение #49
Из: Испания
Мой город: Малага
В магазине радиотоваров или выдрать из подручных мат.плат, удлинителей USB.
Drummer888
сообщение 13.3.2011, 14:11
Сообщение #50
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
спасибо. в чип и дип вроде есть что то путевое, надо ехать )))
DimaSys
сообщение 13.3.2011, 21:16
Сообщение #51
Из: Волгоград
Вот пробный вариант и возможно последний smile.gif Думаю оставлять так или нет. Надпись USB подсвечивается. Прикуриватель ессно тоже подсвечиваться будет.
сообщение 13.3.2011, 21:26
Сообщение #52
Из: Испания
Мой город: Малага
DimaSys
Еще бы обратную сторону панельки сфоткал, как там внутрях все сделано :)
DimaSys
сообщение 14.3.2011, 20:40
Сообщение #53
Из: Волгоград
Вчера сварганил за 30 минут все smile.gif На обычном белом листе бумаги напечатал слово USB на черном фоне, в заглушке сделал две дырки (под сам usb разъем и под надпись), наклеил двухсторонний скотч на заглушку, потом распечатанный макет, потом сверху обычный прозрачный скотч и завернул края (на фотке видно). Изнутри на надпись светит зеленый светодиод средней яркости (выбирайте параметры печати пожирней, иначе просвечиваться черный фон может).
Все. Изначально думал порнуха получится, в итоге в живую вполне ничего smile.gif Глянец правда не в тему, но матового скотча не знаю smile.gif
bars
сообщение 15.3.2011, 11:49
Сообщение #54
Из: Питер
Так кто нибудь все таки пробовал эту панельку от туксана? с кодом 961204D600 ?
Подходит она по размеру или нет?
сообщение 15.3.2011, 21:12
Сообщение #55
bars,
Напомни, а что там у Туссана?
Так сначала надо померить, может, и пробовать не придется.
oll2
сообщение 16.3.2011, 10:48
Сообщение #56
Из: архангельск
Нет.Надо растачивать.Что и делал.
bars
сообщение 16.3.2011, 11:10
Сообщение #57
Из: Питер
Можешь фото как получилось? Просто сейчас нашел под заказ и родной за 450р и от туксана за 700р. Хочется увидеть, такой же пластик по фактре в туксановской панельке?
oll2
сообщение 16.3.2011, 15:09
Сообщение #58
Из: архангельск
от тускана .
Я как понимаю родной встанет заподлицо а этот немного выпирает.Но родной то не USB ?
Сообщение отредактировал oll2 - 16.3.2011, 15:11
razlor
сообщение 17.5.2011, 21:17
Сообщение #59
я тут тоже заморочился на тему USB зарядки в машину.
устройств много, а зарядить дома все не успеваю...
зарядку купил в Ашане, на ней написано для iPhone :)
замучился выгрызать кнопку изнутри
отрезал хвост, перенес детали поближе
почти все...
ну и вот так все получилось.
P.S. разъём подсвечивается изнутри красным светодиодом. он в зарядке родной был, а искать другой цвет - лениво.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.5.2011, 21:51
сообщение 17.5.2011, 21:49
Сообщение #60
- я купил USB - маму за 10 руб ... КРЕН 5 за 5 руб ... кондер 500,0 мкф на 25 в за 5 руб ... кондерчик 0,1 мкф за 1 руб ...
и всё это с небольшим радиатором убралось в заглушку ... за 2 часа со снятием-установкой и проверкой током в 1А ( радиатор тепло-горячий) ...
сообщение 17.5.2011, 21:51
Сообщение #61
Шестая фотка - та, которая не показана в прошлом сообщении.
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.6.2011, 20:12
Железяка
сообщение 8.6.2011, 19:08
Сообщение #62
Из: Иваново
Смета:
розетка 670 руб
переходник от прикуривателя 103 руб
тумблер 12 руб
корпус предохранителя 15 руб
Корпус переходника
вид спереди
При включении светодиоды горят зеленым, под нагрузкой красным
Вид изнутри
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.6.2011, 20:10
Tosijster
сообщение 9.6.2011, 20:52
Сообщение #63
Мой город: Петрозаводск
джентльмены, а вам не кажется, что розетка посередине.. несколько неудобно..
я решил пойти другим путём и перенести розетку USB поближе к водителю, а именно за рычаг ручника, там у меня заглушка кнопки, вроде как ESP на максимальной комплектации
а чтобы зарядник не работал постоянно саму розетку прикуривателя я перенес в правое гнездо, а в левое гнездо я поставил кнопку с лампочкой.
к сожалению, зафотографировать всё пока не могу - жду зарядник
через месяц предъявлю всё на суд публики
можно наверное подобрать в том же чипе-дипе кнопку или переключатель, который встанет в заглушку как родной, у меня используется фирменная кнопка
Tosijster
сообщение 6.7.2011, 23:44
Сообщение #64
фотоотчет
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.7.2011, 6:27
rust44
сообщение 16.1.2014, 23:12
Сообщение #65
Из: Kazan
Мой город: Kazan
подскажите, отверстие под юсб-маму чем вырезали? сверлом расфрезеровывали?
сообщение 16.1.2014, 23:18
Сообщение #66
кто чем ...
я канцелярским ножом вырезал
rust44
сообщение 17.1.2014, 15:22
Сообщение #67
Из: Kazan
Мой город: Kazan
WADIE, а потом, получается, следует разогнуть ушки разъёма юсб-мамы, вставить в отверстие, загнуть обратно? или как?
сообщение 17.1.2014, 17:17
Сообщение #68
я вставил USB разъем ( мама ) с лицевой стороны ( в лицевую панель он уперся загнутыми по периметру на 1 мм металл корпусом = получилась блестячая окантовочка )
а внутри зафиксировал термо-клеем ( полиэтилен через термо-давилку )
сообщение 17.1.2014, 17:37
Сообщение #69
установил это в заглушку между прикуривателем и доп-розеткой
заодно сделал еле-заметную светодиодную подсветку колечка доп.розетки и прикуривателя ... привод кнопки включения ( малюсенькая кнопочка = микрик 3х5х2 мм ) разъема USB - внутри , соприкасается с металл прижимом разъема ( там два поджимных усика ) = нажимается , когда втыкаешь в разъем ...
faithless
сообщение 17.1.2014, 19:35
Сообщение #70
Мой город: Великие Луки
а фотографий нет, как все это хозяйство выглядит?
2 страниц V  < 1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:50
