не понятный гул от левого переднего колеса + вибрация |
16.11.2009, 9:49
Есть такая проблема. появился шум. Процентов на 90 уверен что идет гул от переднего левого колеса (точно не подшипник)... есть мнение что возможно что-то с колодкой... вчера кроме гула добавилась адовая вибрация при повороте руля (градус поворота не большой). Может было у кого-нить что-нить подобное?! Вчера всю машину облазили ничего не поняли что с ней... :sad:
16.11.2009, 9:54
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
А по какому признаку уверен, что не подшипник?
16.11.2009, 10:04
Цитата(uncle Fedor) А по какому признаку уверен, что не подшипник?
Менял его месяца два назад + звук координально отличаеца... если ехать на маленькой скорости то идет выраженная цикличность звука: хрясь - - - - хрясь - - - - хрясь - - - - хрясь ну и тд... изначально, когда на маленькой скорости ) 5 км в час) до конца выкручиваешь руль, то звук пропадал, при езде задним ходом, звук пропадал /минимизировался... ооочень похоже на колодки... но вчера когда смотрел, они у меня еще живые (износ процентов 60)... но мб это датчик износа?! оооочено думал что он... и звук "хряся" сильно похож да и вообще.. единственно стало смущать когда пошла нереальная вибрация при не большом повороте руля... |
16.11.2009, 10:17
Надо вывешивать колесо, на которое есть подозрения (только на устойчивом домкрате, лучше подкатном), и покрутить его двигателем. Только недолго, дабы не насиловать дифференциал. Хотя бы появится уверенность, что звук именно от него. Заодно покачать его в разных плоскостях, убедившись в отсутствии люфтов в подшипнике. По признакам, всё же похоже на него. Может, бракованный попался, или установили криво.....
16.11.2009, 10:24
Цитата(uncle Fedor) Надо вывешивать колесо, на которое есть подозрения (только на устойчивом домкрате, лучше подкатном), и покрутить его двигателем. Только недолго, дабы не насиловать дифференциал. Хотя бы появится уверенность, что звук именно от него. Заодно покачать его в разных плоскостях, убедившись в отсутствии люфтов в подшипнике. По признакам, всё же похоже на него. Может, бракованный попался, или установили криво.....
понятно... эххх блин... в среду в армани сервис повезу... жалко будет если подшипник... |
19.11.2009, 13:08
ШРУС небось
19.11.2009, 13:14
Цитата(TuXaMaT) ШРУС небось
врядли, хруста нет... просто гул... в сервисе сказали что возможно мало масла в коробке... |
28.11.2009, 13:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.8.2006 Из: Moscow City ЮЗАО Мой город: Москва |
В итоге оказался подшипник? |
28.11.2009, 15:03
Сперва диск с резиной проверь в нормальной шиномонтажке... Успеешь ещё до подшипника добраться) |
28.6.2012, 2:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Ярославль |
может шрус? у меня было с правой стороны, оказалось шрус внутренний правый,
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 2:30 |
